stebeg
24 Settembre 2017
14
Dolo
olympia
Vai da un ciclista e chiedi gli spessori per le guarniture.
Poi dipende anche da che tipo di corona hai scelto... Mid/ central, inner, outer, quello indica la scampanatura (indica i tipi di accoppiamento tra le varie corone ) rispetto al piano delle viti.
In effetti dubito ci sia una 34 outer. Solitamente sono tutte mid/central.
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Ho chiesto al mio ciclista, ma lui mi dice che non ha quel tipo di corone. Volevo solo sapere se in comercio esiste una corona scampanata come la 42 originale ma più picola tipo una 38 che non interferisce con l'ingombro del motore
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Ciao a tutti,
se qualcuno ha già acquistato da pswpower su aliexpress, saprebbe dirmi la differenza fra questi 2 annunci:
1) https://it.aliexpress.com/item/Free...mid-motor-with-torque-sensor/32742913248.html
2) https://it.aliexpress.com/item/36V-...cycle-central-mid-motor-with/32786660752.html
Non capisco la differenza di prezzo..
Uno ha caricato solo le spese di spedizione, l'altro (quello che costa di più) ha inoltre comprese le spese di sdoganamento.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Ma se spediscono dalla Germania non c'è la dogana giusto?
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Spediscono dalla Germania, quindi UE, niente dogana per te, però loro la dogana l'hanno pagata quando dalla Cina è arrivato in Europa, solo che essendo operatori professionali ed importando un container di motori, pagano la dogana sul valore dichiarato, mentre quando fai una importazione da privato spesso le spese doganali sono calcolate sul valore commerciale presunto, che è più alto
Boccia1
21 Aprile 2018
45
4
RR 6.5
dovrei ricevere la batteria da enerpower a fine mese .
Ho visitato il sito Enerpower.de ma segnalano che non spediscono in Italia. Mi sono perso qualcosa? Le batterie sarebbero a buone condizioni. Io vorrei prendere una di quelle “side release” che dovrebbero entrare nel triangolo della mia , anche se ho visto su aliexpress delle batterie alte 92 mm, che entrerebbero, ma non ho idea di quando debbano sollevarsi per essere estratte.
camullo
14 Maggio 2018
Cube Team
Ciao a tutti , ho acquistato 2 giorni fa il TDSZ2 da pswpower , voglio provare a montarlo sulla mia bici a scatto fisso (che scatto fisso non è , perchè la uso flip- flop) e poi magari in un secondo tempo lo passo sulla Cube.
Purtroppo ho preso il dispaly XH-18 e ormai il pacco è stato spedito, speriamo di riuscire in qualche modo ad entrare nel menu di servizio (ho chiesto al supporto Aliexpress , non mi hanno ancora risposto ) per modificare Amperaggio e limitatore di velocità, altrimenti sarò costretto a comprare il VLCD5 (speriamo di no)
Adesso mi sto facendo una cultura sulle Batterie, ne ho trovate parecchie di tutti i tipie di tutte le fatture.
Mi sembrano molto buone quelle di Enerpower , anche se non vende in italia (gli ho scritto una mail per avere chiarimenti) ma si trova qualcosa su ebay.
Loro usano celle da minimo 29E in configurazione 10s4p , mentre ho visto che dagli amici Cinesi usano spesso celle 26E in configurazione 10s5p
a parte il peso che però non penso che 10 celle in più o in meno facciano la differenza , quali sono le celle migliori? mi sembra che i cinesi debbano svuotare i magazzini , e cerchino di rifilarci le 26E mentre da Enerpower le 29 E sono il modello entry level.
queste 2600mah sono buone oppure meglio spendere di più e orietarsi verso celle più nuove e più capienti?
io sarei interessato ha un paco batteria del genere:
https://it.aliexpress.com/item/US-E...e-Battery-36v-7-8ah-Ebike-li/32829095746.html
oppure
https://it.aliexpress.com/item/-/32849691792.html
quindi più o meno 12 / 13 ah e sui 200/240 euro (prezzo finito con spese ecc ecc.)
AGGIORNAMENTO
ho scoperto che quei pacchi montano batterie zhuoneng!!!!!!!!!!!!! che cavolo sono?
a questo punto meglio ETARIO:
https://it.aliexpress.com/item/Free...ery-lithium-ion-battery-pack/32807096513.html
