stebeg
24 Settembre 2017
14
Dolo
olympia
Vai da un ciclista e chiedi gli spessori per le guarniture.
Poi dipende anche da che tipo di corona hai scelto... Mid/ central, inner, outer, quello indica la scampanatura (indica i tipi di accoppiamento tra le varie corone ) rispetto al piano delle viti.
In effetti dubito ci sia una 34 outer. Solitamente sono tutte mid/central.
Inviato dal mio ONEPLUS A3003 utilizzando Tapatalk
Ho chiesto al mio ciclista, ma lui mi dice che non ha quel tipo di corone. Volevo solo sapere se in comercio esiste una corona scampanata come la 42 originale ma più picola tipo una 38 che non interferisce con l'ingombro del motore
stefal639
16 Marzo 2018
109
27
L'Aquila
Bianchi Propeller
Ciao a tutti,
se qualcuno ha già acquistato da pswpower su aliexpress, saprebbe dirmi la differenza fra questi 2 annunci:
1) https://it.aliexpress.com/item/Free...mid-motor-with-torque-sensor/32742913248.html
2) https://it.aliexpress.com/item/36V-...cycle-central-mid-motor-with/32786660752.html
Non capisco la differenza di prezzo..
Uno ha caricato solo le spese di spedizione, l'altro (quello che costa di più) ha inoltre comprese le spese di sdoganamento.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Ma se spediscono dalla Germania non c'è la dogana giusto?
Sent from my [device_name] using EMTB MAG mobile app
Spediscono dalla Germania, quindi UE, niente dogana per te, però loro la dogana l'hanno pagata quando dalla Cina è arrivato in Europa, solo che essendo operatori professionali ed importando un container di motori, pagano la dogana sul valore dichiarato, mentre quando fai una importazione da privato spesso le spese doganali sono calcolate sul valore commerciale presunto, che è più alto
Boccia1
21 Aprile 2018
45
4
RR 6.5
dovrei ricevere la batteria da enerpower a fine mese .
Ho visitato il sito Enerpower.de ma segnalano che non spediscono in Italia. Mi sono perso qualcosa? Le batterie sarebbero a buone condizioni. Io vorrei prendere una di quelle “side release” che dovrebbero entrare nel triangolo della mia , anche se ho visto su aliexpress delle batterie alte 92 mm, che entrerebbero, ma non ho idea di quando debbano sollevarsi per essere estratte.
camullo
14 Maggio 2018
Cube Team
Ciao a tutti , ho acquistato 2 giorni fa il TDSZ2 da pswpower , voglio provare a montarlo sulla mia bici a scatto fisso (che scatto fisso non è , perchè la uso flip- flop) e poi magari in un secondo tempo lo passo sulla Cube.
Purtroppo ho preso il dispaly XH-18 e ormai il pacco è stato spedito, speriamo di riuscire in qualche modo ad entrare nel menu di servizio (ho chiesto al supporto Aliexpress , non mi hanno ancora risposto ) per modificare Amperaggio e limitatore di velocità, altrimenti sarò costretto a comprare il VLCD5 (speriamo di no)
Adesso mi sto facendo una cultura sulle Batterie, ne ho trovate parecchie di tutti i tipie di tutte le fatture.
Mi sembrano molto buone quelle di Enerpower , anche se non vende in italia (gli ho scritto una mail per avere chiarimenti) ma si trova qualcosa su ebay.
Loro usano celle da minimo 29E in configurazione 10s4p , mentre ho visto che dagli amici Cinesi usano spesso celle 26E in configurazione 10s5p
a parte il peso che però non penso che 10 celle in più o in meno facciano la differenza , quali sono le celle migliori? mi sembra che i cinesi debbano svuotare i magazzini , e cerchino di rifilarci le 26E mentre da Enerpower le 29 E sono il modello entry level.
queste 2600mah sono buone oppure meglio spendere di più e orietarsi verso celle più nuove e più capienti?
io sarei interessato ha un paco batteria del genere:
https://it.aliexpress.com/item/US-E...e-Battery-36v-7-8ah-Ebike-li/32829095746.html
oppure
https://it.aliexpress.com/item/-/32849691792.html
quindi più o meno 12 / 13 ah e sui 200/240 euro (prezzo finito con spese ecc ecc.)
AGGIORNAMENTO
ho scoperto che quei pacchi montano batterie zhuoneng!!!!!!!!!!!!! che cavolo sono?
a questo punto meglio ETARIO:
https://it.aliexpress.com/item/Free...ery-lithium-ion-battery-pack/32807096513.html
zetaenzo
26 Aprile 2018
19
molfetta
Atala
oppure
AGGIORNAMENTO
Ciao,
ho fatto le stesse tue ricerche prima di acquistare il kit (motore + batteria).
Per quanto riguarda il motore ho acquistato da pswpower su aliexpress con display vlcd5, purtroppo con xh18 (molto più bello) ho accertato che non è possibile modificare l'amperaggio, avevo trovato da qualche parte il manuale e qui sul forum mi hanno dato anche conferma di questo. Ho ordinato il NO-TAX e INCREDIBILE è arrivato in 4 giorni dall'ordine sabato e domenica inclusi..
La batteria ho preferito enerpower ordinata da ebay, mi è sembrata più affidabile visto che usano solo celle samsung e le caratteristiche tipo corrente di scarica ecc ecc sono veramente ottime da specifiche. Il prezzo Enerpower è veramente competitivo: ho calcolato che acquistando le stesse singole celle samsung dalla cina + bms + caricabatterie + contenitore al prezzo più basso che ho trovato online avrei speso di più. Unica pecca di Enerpower sono i tempi di consegna.. in pratica ci mettono un mese per assemblarla e spedirla (devo ancora riceverla).
Sfruttando un buono ebay del 10% ho pagato 273 euro quella da 13,8Ah HaiLong con caricabatteria spedizioni incluse.
zetaenzo
26 Aprile 2018
19
molfetta
Atala
Ho appena contattato Enerpower e mi hanno detto che sono nella "cacca" e non riescono a consegnare prima di metà giugno... veramente pessimi..
Sto pensando di annullare e acquistare da etario per abbreviare i tempi visto che il motore mi è già arrivato..
Ho un dubbio atroce: come mai in tutte le batterie vendute da etario la corrente di scarica continua è 15Ah?? per il tsdz2 da 350w non dovrebbero servire almeno 18Ah in turbo?
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
A (Ampere) non non Ah (amperora) il primo indica la corrente istantanea, il secondo la capacità (corrente x tempo)
camullo
14 Maggio 2018
Cube Team
Si, confermo che pswpower sono velocissimi, ordinata sabato, consegnata oggi (mercoledì) , per la batteria anche io ero indeciso tra Etario oppure Enerpower, cmq ci sono 50 euro di differenza a parità di componenti.
Visto che mi dite che Enerpower è nella cacca con l'assemblaggio e la consegna, penso che alla fine deciderò per Etario.
Sul fatto della corrente di scarica continua dichiarata a 15A, se prendiamo per buono i dati dichiarati da Enerpower, a parità di celle utilizzate, dovrebbero essere uguali anche per le batterie di Etario!!!
Due sono le cose, ho Etario è troppo conservativo oppure Enerpower troppo ottimista.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Oppure uno dei due non usa le celle dichiarate...
O più probabile usano un BMS da 15A per tutte, indipendentemente dalle celle utilizzate
