Livello carica batteria e assistenza motore
3.641
1.381
Se scendevi a 49%, sarebbe sparita una tacca blu. Considera che l’ultima tacca è quella rossa, della riserva, che taglia anche la potenza del motore
Grazie mille!
Però non capisco io il funzionamento:
10 tacche sul tubo orizzontale penso significhino che ogni tacca rappresenti un 10% di carica.
Quando sei a cavallo di due tacche e la carica scende l’ultima tacca cala di luminosità ma resta accesa (immagino significhi un 5% circa di carica oltre alle altre tacche accese)
In base a ciò pensavo che se 10 tacche sono il 100% così come mi conferma mission control se ho 6 tacche accese intere mi aspetto un 55/60% di carica ed invece mission control mi dava il 50%
sono io che sbaglio o c’è qualcosa che non torna?
Domattina metto in carica la batteria e, appena attaccata verifico il livello batteria sui 4 L’EDILE sulla batteria e li raffronto a mission control e tacche blu poi vi aggiorno.
a
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Ex Giant Dirt-E+2 - Incoming Turbo Kenevo Expert 2020 - Merida One Sixty 2
Hai fatto l'aggiornamento sia della app che del software della bici?
Non ce l'ho ancora la bici perchè mi deve arrivare ma accompagnando un amico a prendere la sua, il negoziante ha collegato la bici al pc per aggiornarla.
Ha svitato la vitina sul comando di accensione e l'ha sfilato dal telaio. Sotto ha una presa usb.
3.641
1.381
Io non ho fatto nessun aggiornamento, l’ho ritirata nuova prima di Natale
Oggi guardo che versione ho
Reactions: Big Steak One
balbo
7 Gennaio 2018
336
201
Turbo Levo
A me è capitato anche con la TL 2018. Ad es. ieri a fine giro l'app mi segnava il 60% ma sulla batteria erano accesi ancora 7 led. Suppongo che sia un problema di arrotondamento sul calcolo della %, benchè segnasse 60 probabilmente c'era un pelo più energia da non far spegnere il 7° led.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Manuale di uso e manutenzione, questo sconosciuto.... Vedi l'allegato 26008
Alfre scusa, ho scaricato il manuale in pdf composto da ben 1644 pagine, lo Specialized Bicycle Owner's Manual.
È questo il manuale che allegano alla Bici? Se si, siccome ho provato a spulciare per trovare la sezione in Italiano, potresti dirmi da che pagina inizia?
In caso non fosse questo, potresti linkarmi dove scaricarlo?
Grazie ;)
6.168
4.245
Turbo Levo Comp
Grazie ;)
Devi scaricare quello della Levo o Kenevo, gli altri non servono.
Trovi il link in fondo alla pagina di presentazione del modello, ovviamente sul sito Specialized.
Edit. A parte che avrebbero dovuto darti anche il cartaceo, quando hai preso la bici...
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Eheheh mi arriverà a fine Febbraio/inizio Marzo.
Volevo portarmi avanti :yum :joy:
Sul sito l'ho trovato solo in English e quindi non l'ho scaricato ma vedo che il tuo è in Ita.
Mi sa allora che non ho cercato bene...
warrel79
15 Maggio 2019
569
266
Canegrate
Specialized Turbo Levo comp
Grazie mille!
a
Ciao, ogni tacca rappresenta 10% come hai detto tu, esempio 6 tacche vuol dire che sei dal 50 al 60% di batteria. Quello che tu vedi come "calo di luminosità" degli ultimi led non è nient altro che la luce degli altri led accesi che filtra leggermente sotto il pannellino di controllo , allora ti sembra che ci sia ancora della luce.
La luce è accesa o spenta, non ce mezza luce.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
Il primo della lista ho scaricato, quello di cui parlavo da 1644pg:confused:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
@Big Steak One sveglia...
ci sono tutte le lingue nel manuale.
Uè ciao Pietro fatto buone feste? Il primo è il solo e unico che ho scaricato da milemila pagine e chiedevo ad Alfred da che pagina partisse l'Italiano per non scorrerle tutte alla ceca.
Lui ha detto che proprio quello non serve.
Quindi vado tranquillo col secondo e il terzo?
Edit: Niente Pietro, il primo è sempre quello con indicazioni generiche e gli altri sono solo appendici.
Il manuale vero e proprio della Kenevo Expert, allora come ho detto prima, non lo trovo :confounded:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.457
437
Napoli
www.youtube.com
non esiste un manuale vero e proprio per i proprietari. esiste solo per i rivenditori e non lo trovi online.
tu scaricati quello da mille mila pagine e poi ti stampi solo le pagine in italiano.
Si ma quello non contiene informazioni specifiche, solo le generiche (almeno credo) a conferma di quello che ha detto @AlfreDoss. L'ho sfogliato tutto e l'Italiano parte dalla pagina 1165 e comunque non è come quello dello screen
