La Special White
8Grunf
5.124
Friuli Venezia Giulia
E' ovviamente giusto che l' indicatore sia errato ( scusa il gioco di parole o_O ) perché si aspetta una tensione diversa su cui fare i calcolo del consumo. Inoltre, se l' indicatore di tensione di cui parli, è sempre gestito dallo stesso controller non avrai comunque valori di tensione attendibili perché il dato sarà comunque errato, dal momento che è generato dalla stessa fonte.
l' unica soluzione è che acquisti su Aliexpress un misuratore di batteria per i 48V ( che ti darà comunque una indicazione spannometrica) e lo colleghi direttamente all' uscita della batteria..
Grazie per il suggerimento, proverò a montare lo schermo con la lettura dei volts e per precauzione porterò appresso il tester al prossimo giro lungo...la batteria non è originale Bafang di conseguenza non dialoga con il sistema, questo aspetto potrebbe essere un vantaggio.
Darò una occhiata su Aliexpress e se mi trovo in difficoltà a individuare l'articolo ti chiederò aiuto... :)
codix
9 Ottobre 2018
656
333
Novi Ligure
Fulgur mula
Questo è un oggettino semplice ma che può darti un idea della carica..
P.S. anche se compare "page not found" il link funziona..
Reactions: 8Grunf
