Kenevo MY 2020
SACCO
4 Settembre 2019
72
20
reggio emilia
indeciso
boxxer di serie....ho messo 4 token...ma da meta corsa in poi era lo stesso troppo lineare e arrivavo in fondo...tolto tutto e la ho riempita di proimpact andreani...tutto bene poi ieri in salti pompati son arrivato troppo facilmente in fondo corsa...qualcuno di voi voi ha cambiato la cartuccia di serie montando la piu evoluta della word cup??
in attese di risposte da qualcuo
albeoi
4 Giugno 2018
1.787
1.950
Kenevo Comp 2020
mi sembra che la forca sia vuota....atterando sul piatto la forca arriva a pacco...
Domanda magari stupida: forcella revisionata dopo l'acquisto? Su un ammo avevo un problema simile e si è risolto sostituendo qualcosa che non ricordo. Certo che se capita anche ad altri la tua stessa situazione non è un caso. Certo che sostituire la cartuccia costa un botto e se non si è sicuri del risultato non è bello. Cercherei info da un mecca specializzato.
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Quanto costa sostituire la cartuccia di una Boxxer?
9.103
Toccato perché la forca è andata a fondocorsa?
No, ho sottovalutato l'altezza degli ostacoli
Hai sfilato gli steli, spostando i distanziali sotto la piastra superiore?
La Kenevo non ha il flip come la Levo, vero?
È in configurazione standard, ci sono 2 spessori da 5mm tra la piastra e la serie sterzo.
Si, c'è la boccola eccentrica in posizione low.
lagoz
7 Gennaio 2017
523
254
recco
lapierre froggy
Se posso dare un consiglio a Sacco, io andrei da un preparatore bravo.
Ho la levo 2019 con la Pike Rc e volevo sostituire la cartuccia con la rc 2;
l'ho fatta revisionare da Ruleman di Savona, senza sostituire la cartuccia, mi ha tolto tutti e due i token, ha cambiato le guarnizioni, olio etc,; ora la forca è scorrevole e molto progressiva...ne sono molto soddisfatto mentre prima andava a fondo corsa e non era scorrevolissima.
In sintesi, prima di cambiare pezzi, falla vedere da uno bravo, questo è il mio consiglio....
13.901
Se intendi il flip sull'ammortizzatore, c'è anche sulla Kenevo 2020
Vedi l'allegato 27415
Vedi l'allegato 27416
Vedi l'allegato 27414
Quindi è possile alzare il MC senza cambiare gli angoli.
Potrebbe essere utile, per chi frequenta percorsi con ostacoli alti.
e-runza70
1.416
1.361
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Io ho girato l'attacco dell'ammo guadagnando qualcosina in altezza e volendo per equilibrare puoi appunto spostare gli steli oppure comprare con pochi euro la modifica per aumentare l'escursione a 190 o 200 mm, per curiosità Sacco e Ducams4r tenete la pressione forca come da tabella con i 10 ps raccomandati in + per ebike?
