Gioco motore Bosch....rumore in discesa.
imbiffia
8 Agosto 2021
379
250
Montalto di Castro
Cube Stereo Hybrid 140 SL
Da qualche uscita fà ho iniziato a sentire un rumore di sbattimento durante le discese scassate....pensavo fossero le guaine dei cavi che sbattevano dentro il telaio.
Oggi notando che se lo scassato lo prendo in salita mentre pedalo in rumore non lo fà, quindi ho pensato fosse un rumore della catena che sbattesse da qualche parte, invece ho notato che il rumore proviene dal motore mentre si ruota la corona a piccoli scatti in senso di marcia. Ho messo un video dimostrativo, qualcuno di voi ha lo stesso rumore ?
Dimenticavo è un Bosh 4 gen Smart System montato su Cube Stereo Hybrid
  • 20221009_214250_14874782394091.mp4
    8,6 MB · Visite: 91
imbiffia
8 Agosto 2021
379
250
Montalto di Castro
Azzz...è un problema noto anche da Bosh...ho trovato questa risposta da parte di Bosch ad un utente del forum emtbforums :
Da Bosch:
Quando si incontra un terreno tecnico su un'eBike o eMTB, può verificarsi una vibrazione della catena/corona. Tali vibrazioni possono essere trasferite al telaio, all'unità motrice e alla ruota dentata interna (all'interno dell'unità motrice). Quanta vibrazione viene trasferita dipende dal tipo di bici (ad esempio hardtail vs full suspension e alluminio vs carbonio). In alcuni casi, durante la ruota libera può essere generato un suono metallico quando la ruota dentata interna non è sotto lo stress della pedalata.
Siamo stati in grado di ricreare questo evento con diverse unità motrici, sia di Bosch che concorrenti di Bosch. La nuova Performance Line CX è forse un po' più sensibile e il rumore è leggermente più forte di quello delle altre unità di azionamento. Il CX ha un'elevata densità di potenza, un meccanismo di trasmissione altamente efficiente e ingranaggi incredibilmente fluidi. Insieme a un peso ridotto, uno spessore delle pareti inferiore e un migliore rilascio di calore, è più facile eliminare i rumori meccanici. Ma le prestazioni, l'efficienza, la rimozione del calore e la resistenza al calore sono più importanti per noi.
Di solito questo rumore è soffocato dai suoni della bici sul sentiero durante la discesa. Conoscendo l'occorrenza, è facile riprodurre il rumore, ma il rumore non ha alcuna influenza sulle prestazioni, funzionalità o affidabilità del motore.
Vincenzo D
12 Gennaio 2020
2.651
1.193
Frosinone
Azzz...è un problema noto anche da Bosh...ho trovato questa risposta da parte di Bosh ad un utente del forum emtbforums :
Da Bosch:
Oggi scendendo dal bosco si sentiva solo il mio Ep8, il tuo rumore in confronto è il suono del silenzio....
Reactions: Giocody and jack76
Gancio
2 Aprile 2022
61
37
Cuneo
Focus sam2
Io ho focus con EP8 e questo rumore non lo fa assolutamente!! Il tuo è un problema non è normale!! Quello che si sente nell EP8 in discesa e normale! Il bosh che lo conosco ,nella pedalata è più rumoroso!! Portala in un meccanico se hai ancora la garanzia!
9.103
Cioè ci stai dicendo che il rumore del EP8 è normale, quello Bosch invece è un difetto. Ok!
Reactions: Leio
Gancio
2 Aprile 2022
61
37
Cuneo
Focus sam2
Il ticchettio del EP8 certo che normale! Il rumore che fa vedere nel video non è assolutamente normale!! Ha un problema o nelle pedivella o nel motore!! Se poi a priori vuoi fare cattiva luce all EP8 e un altro discorso è lascio anche perdere alla tua discussione!!
MarcoVT
24 Gennaio 2021
103
viterbo
Scott strike eride 930
anche sulla mia scott che monta lo stesso motore il "difetto" c'è
Reactions: bertoperto
9.103
Il rumore del Bosch è normale quanto il caratteristico ticchettio dello Shimano...
Vedi l'allegato VID_20221010_133850.mp4
È sufficiente come dimostrazione?
Cannondale Moterra neo 2 con neanche 400km.
Pisolo
10 Ottobre 2020
65
23
Bergamont Trailster pro 2020
Non vi è nessun problema, nei motori Bosch gen 4 quel rumore è normale e lo fanno tutti, quando la catena non è in tiro, tipicamente in discesa, basta un avvallamento per sentirlo. Sullo scassato è un bel concerto di maracas...
Conosco almeno 10 bikers con con il gen 4 montato su bici diverse, tutte e dico tutte hanno quel rumore, chi più e chi meno; la causa è ben spiegata nella mail che cita la risposta di Bosch. Tali rumori di sbattimento sono più o meno amplificati dalla tipologia di telaio e dal materiale dello stesso.
Rompono le balle, a me per esempio da molto fastidio, ma a quanto pare non è dannoso o rischioso per la meccanica.
Tiene compagnia nelle uscite solitarie :joy:
Reactions: Angdr
9.103
Spiegalo a @Gancio : unamused:
velocipede
24 Agosto 2017
3.606
5.171
Ad un passo
ツ
Comunque scherzi a parte, io sull'EP8 ci sto capendo poco ... ho provato motori nuovi (meno di 500 km) che in discesa e a pedali fermi facevano un baccano immondo, l'altra settimana un altro EP8 con più di 3500 km silenziosissimo nelle discese, c'è poi chi sostiene che andando avanti il rumore peggiora e chi invece che più km gli fai più diventa silenzioso (il proprietario dell'ultimo provato a 3500 km per esempio, dove dice che da nuovo era impossibile non mettere i tappi per le orecchie).
Con l'EP8 quindi com'è ... deve andare a culo e sperare di beccarne uno sano o come si è sempre fatto si parte a dare la colpa ai differenti telai che trasmettono più o meno il baccano?
Gancio
2 Aprile 2022
61
37
Cuneo
Focus sam2
Che il rumore peggiora è una cazz...!! Il rumore che si sente nelle discese è che co n il tempo non ci fai più caso! Io dopo un mese di utilizzo non vi facevo più caso! Poi dipende anche dalla mtb! Del resto l Ep8 è molto più silenzioso del Bosh!!
