18% di sag su una Fox 35 con 150 di escursione? Per me è un pezzo di legno, io mi trovo meglio con 20/25% su ammo e 25% su forcellaFuori tutto zuppo, quindi mi sono dedicato a settaggi vari.
Provata l'app che all'avviamento ha caricato 2 aggiornamenti. Ho inteso che, almeno per il momento, è dedicata ai modelli Elite.
In configurazione stock, la coppia max è 85 Nm a tutti i livelli di assistenza e varia invece il supporto , fino al 400%.
Al momento ho lasciato invariata la % di assistenza, mentre invece ho variato la coppia dei primi 4, scalandola da 20 a 85 Nm, con 85 dedicato solo all'ultimo. Ho corretto un po' anche il launch control ai primi 3, perché mi è sembrato un pò invasivo.
Regolato b-gap, usando il riferimento sul deragliatore. Sono al primo 12S Shimano e ho GX lunar sulla Trek Slash muscolare: a b-gap regolato correttamente, cambia un pò meglio del GX (regolato con dima bianca), ma il comando SLX sembra richiedere un certo tocco/decisione per rendere al meglio. Il comando GX non ha bisogno di queste attenzioni e lavora su un escursione leva minore rispetto a SLX.
Mai provati altri 12S Shimano, quindi non so se i comandi XT o XTR rispondono in maniera diversa rispetto a SLX.
Regolato meglio l'ammo con sag 30%, rebound da tabella Fox a 140 psi e lasciato 70 psi e rebound da tabella Fox alla 36 che mi dà 18% sag misurato (peso 61 Kg).
Il sag raccomandato da Fox su tuning guide è 15-20% e la pressione raccomandata in tabella per il mio peso mi ha dato 18% in attack position. Nel mio uso precedente di una Fox 36 grip2 che dovrebbe essere un pò più sostenuta della performance Grip, sempre su 150 mm 29 con questa guida, per me non era legnosa.18% di sag su una Fox 35 con 150 di escursione? Per me è un pezzo di legno, io mi trovo meglio con 20/25% su ammo e 25% su forcella
Oltre i newton, ti ricordi quanta assistenza hai impostato nei primi 3 livelli ?Provata finalmente, ma ho beccato fondo schifoso con un bel pò di fango, dopo giorni di pioggia.
Premetto che questa è la mia prima ebike (ma pratico mtb da anni) e non ho riferimenti emtb nemmeno di test, a parte anni fa qualche giro su una delle prime Trek Bosh, 27.5 con batteria esterna.
Ho usato solo i primi 3 livelli di assistenza che ho impostato a 20, 35 e 60 Nm con launch control molto moderato. Il terzo livello l'ho usato solo su strada per fare a bomba le salite rompiballe.
Su sterrato che nel giro di oggi era prevalentemente discesa ho lasciato sul secondo, con 35 Nm ma non ci ho badato granché, perché ero concentrato su altro, visto che il fondo era molto scivoloso, parecchie rocce smosse messe in giro dalla pioggia non esattamente piccole, oltre le fisse e qualche radice bagnata insidiosa. In discesa ho l'abitudine di tenere pignoni alti per ridurre pedal kick back e ho trovato divertente poter disporre dell'assistenza nei rilanci.
Non sono riuscito a provarla per bene in discesa per via del fango. Mi è piaciuto il carro che copia bene e non scalcia ed il bilanciamento in generale. Penso di aumentare di un click il rebound, ma la pressione era ok.
In generale, l'anteriore con sag 18% l'ho sentito troppo duro per il fango di oggi, ma non credo questo sia dovuto solo al settaggio forcella, ma alla combinazione telaio ebike in carbonio con zona sterzo molto massiccia, manubrio in carbonio 785 mm e stem 35X35 mm.
Le gomme in partenza su strada le ho messe a 2.3-2.4 e le ho regolate 1.4 avanti e 1.6 dietro (peso 60 Kg) su sterrato con manometro digitale portatile. Minion DHF e Dissector hanno hanno scaricato bene il fango, terribile in alcuni tratti.
Poco da dire su ruote Newmen E.G 30 con mozzi DT 240 Hybrid SP e freni, SLX 4 pistoni con dischi Braking 203-203, perché non ho preso velocità sufficiente in discesa per poterci capire qualcosa. I freni avevano un pre-rodaggio, ma credi manchi ancora un pò di potenza.
Ho dimenticato di avviare la registrazione giro con l'app per prendere qualche misura. Sta di fatto che questo di oggi (magari senza fango...) è il mio giro tipico e partendo con 87% batteria sono rientrato con il 56%, quindi sono molto contento di aver scelto questo genere di ebike, perché sembra avere un range molto più ampio di quello che mi servirà per il più dell uscite.
A rientro l'ho pulita usando una spazzola per le gomme e qualche anfratto con fango incastrato, panno in microfibra e spugna in cellulosa imbevuti e strizzati per non far colare acqua, panno in microfibra asciutto finale. Penso che la pulizia sia durata il tempo del giro se non di più...
Prossimo uscita, senza dubbio con fondo asciutto, per una prova più seria su sterrato.
L'assistenza è un valore % e non l'ho modificato.Oltre i newton, ti ricordi quanta assistenza hai impostato nei primi 3 livelli ?
Prima ho scritto che ho dimenticato di avviare il giro con l'app. Alla prossima registro.Lunghezza e dislivello del giro?
Qualche dato sulla tipologia e lunghezza delle setole della spazzola e la composizione della microfibra?... A rientro l'ho pulita usando una spazzola per le gomme e qualche anfratto con fango incastrato, panno in microfibra e spugna in cellulosa imbevuti e strizzati per non far colare acqua, panno in microfibra asciutto finale...
Ti farò sapere, una volta elaborata la scansione SEM su panno in microfibra e caratterizzazione chimico-fisica del residuo sul telaio.Qualche dato sulla tipologia e lunghezza delle setole della spazzola e la composizione della microfibra?
