mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Quindi hai poi preso il manubrio 31,8? Se è così, invece di prendere uno stem nuovo, metti un adattatore allo stem Giant attuale da 35. In questo modo, come ti è stato già detto, vai per gradi. Io sto facendo così sulla Reign: sto cambiando manubrio mettendo un 31,8 e rise 38 ma utilizzando lo stem originale da 40mm si lunghezza con adattatore. Poi, nel caso non sia sufficiente, proverò uno stem con un grado di inclinazione maggiore (10-30 gradi). Tieni presente che lo stack della Trance é, se non erro, di quasi 4 cm in meno rispetto ad altrie bici. metterne uno più corto sicuramente ti fa assumere una posizione leggermente più arretrata ma 1 cm in meno di stem credo che non ti risolvano il problema se avverti di essere troppo caricato sull'anteriore (questo per esperienze fatte sul muscolari che ho avuto precedentemente).
non sapevo dell’esistenza di questi adattatori; volevo prendere il 31,8 perché da come ho letto in giro è leggermente meno rigido e nervoso del 35;
Lo stem da 40 lo metterei x essere più aggressivo in discesa; comunque si può provare con gli adattatori; ne avete qualcuno in particolare da provare che vadano bene e siano affidabili ?
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Io ho preso questo. Ci sono adattatori a due pezzi ma per un manubrio in carbonio preferisco un unico pezzo:
Su altri siti si trovano adattatori a prezzi minori (provenienti dalla Cina) ma con tempi molto lunghi di consegna.
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
https://www.amazon.it/dp/B07ZD75C4P/?tag=mmc08-21
Mi piacevano questi a me saranno tanto scarsi ? Il manubrio è una cosa un po’ delicata e pericolosa de non funziona tutto a dovere. Io comunque prenderò un manubrio in alluminio.
Per un manubrio in carbonio non me la sono sentita di mettere quelli a due pezzi separati perché fanno leva in modo meno distribuito rispetto ad un unico pezzo. Per un manubrio in alluminio vanno benissimo ovviamente. Attento però alle misure perché, nonostante la descrizione sia corretta, quelli in foto sono di misura diversa. Ti conviene prima scrivere al venditore e chiedere conferma.
Vedi anche qui ma i costi di spedizione sono molto alti.
13.477
9.396
La prima cosa che ho cambiato, ho messo delle manopole Ergon modello fat, ossia con diametro più grosso ti danno un pò di comodità in più, ho ordinato un manubrio con riser 25 e uno stem da 35mm più corto dell'originale,manubrio,stem
che dire, trovo le manopole Giant di serie tra le migliori mai provate...
Un ragazzo che esce con me che ogni bici che compra (ora ha olympia) gli monta le manopole Giant prima di ritirarla..... :p
Reactions: jack76
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Ciao a tutti una domanda... sta sera ho voluto caricare la batt togliendola dalla bici e ho notato che sganciata con la chiave viene via subito senza più fermarsi per poi sganciata con la linguetta. È un problema solo di regolazione e posso farlo in un secondo tempo o va fatto per evitare falsi contatti o problemi di distacco accidentale durante l utilizzo? Grazie
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Specialized fsr comp
Puoi farlo da te senza grossi problemi munendoti di una chiave torx se cerchi sul forum c è anche un video tutorial rilasciato da bike store roma
Reactions: The luka
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Raga oggi uscita sui trail che conoscevo bene; differenza con la mia precedente eone sixty 800 che aveva una 160 come forcella : in salita sono salito meglio con la trance non si alza quasi mai molto difficile ci vogliono pendenze toste, bella trazione; in discesa la ho sentita bene alla fine sono sceso dove scendevo prima con la MERIDA e forse anche un po’ più forte (ruote da 2.6 più precise delle 2.8) e alla fine la trance ti costringe a guidare un po’ più attivamente che alla fine non guasta (non parliamo di velocità alte ma alla fine anche a bassa velocità sul tecnico essendo più carica avanti devi stargli più sopra la MERIDA di prima la lasciavo andare; questa va guidata di più ma mi sono divertito).
Anche in virtù di questo non vorrei esagerare con il rise manubrio credo che mettendo un manubrio da 38 si perde un po’ le doti di scalatrice ?
mettendo uno stem da 40 invece avvicino un po’ il manubrio sto leggermente meno disteso più comodo ? Ed in discesa forse ho ancora più controllo ?? Magari trovare uno stem con qualche grado x alzare un pelo il davanti.
Frick
30 Novembre 2018
111
30
Salve a tutti, ormai da quando sono passato all elettrico acquistando la sx1 pro le mie uscite si sono notevolmente allungate affrontando percorsi più impegnativi molto spesso in solitario , di conseguenza essendomi perso in un paio di occasioni per i boschi utilizzando le classiche app per cell gratuite , sorge la necessità di acquisto di un gps che sia facile intuitivo leggibile e chiaro magari senza spendere un capitale considerando che non sono interessato al registro e visualizzazione dei dati inerenti a performance cardiache cadenze tempi etc etc a vantaggio di una grafica e delle indicazioni chiare e ben leggibili nonché una facilità nello scaricare tracce .
Cortesemente ci chiedo qual è la vs esperienza in merito ed in particolare se avete optato per un dispositivo dedicato oppure un abbonamento su app a pagamento per cell e quale ?
Ringrazio anticipatamente coloro che vogliano riportare la propria esperienza in merito
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
49
Italia
Giant Trance E+ SX 1 Pro
qualsiasi gps cartografico, garmin li fa dedicati al trekking o bici, l'importante è che siano cartografici. io ho l' edge touring plus ci ho scaricato altre mappe con visione più o meno dettagliata, puoi caricare tracce, seguirle etc... l'unica cosa è che non ha bluetooth e quindi devo sempre operare da pc con usb...
per quanto riguarda l'utilizzo di cellulare te lo sconsiglio perché non ha un sensore gps potente come un dispositivo dedicato e spesso si aiuta col segnale gsm cge spesso nel bosco manca, poi dovresti tenerlo sul manubrio col rischio di romperlo...
Reactions: sideman
Frick
30 Novembre 2018
111
30
grazie mille per la tua esperienza, in effetti al momento uso un vecchio iphone( di cui non mi preoccupo per eventuali rotture) con su caricato wiewranger e wickloc in versione basic, in realtà molto comodo per scaricare i percorsi registrati da altri utenti ma poco chiaro nell indicazione come tu facevi notare per mancanza di campo nei boschi ed eccessivo consumo di batteria cell.
In realtà avrei individuato il Garmin 530 bundle mtb che non costa propio poco ma la mia perplessità e che sia difficile da impostare è complicato per caricare le tracce dei luoghi che mi interessa percorrere nonché superfluo per L enorme disponibilità di dati a me non necessari
camero
26 Febbraio 2017
1.190
465
49
Italia
il 520 costa meno e già avanza, altrimenti vai di usato..
Reactions: Begovic21
