13.626
9.523
Reactions: orione_ita
mioro87
6 Settembre 2018
1.169
177
Macerata
Scapin
Ho preso il Nukeproof Horizon lunghezza 50mm, principalmente perché stem e manubrio in carbonio erano a sconto clamoroso, poi perché esteticamente e qualitativamente gli ritengo prodotti con un ottimo rapporto qualità-prezzo.
Qualcuno ha provato a cambiare lunghezza stem tipo da 40 o da 60 ?? Meglio peggio ?? Meglio tenere il 50
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Come cambierebbe la guida? Scusate ma purtroppo è 2 anni che vado in mtb e non riesco a capire al volo queste differenze.
Dipende da molti fattori tra cui le dimensioni del fisico in relazione alla taglia della bici, banalmente se accorci potresti ottenere una bici più reattiva e sensibile e se allunghi più comoda e meno intuitiva all'anteriore... Ma non è una regola scritta.
Luigi74
2 Ottobre 2018
1.388
377
Varese
Turbo
@shrubber83 e chiunque altro ne sappia più di me (quindi praticamente tutti): ho la E+2 2019 quindi con forca da 150 ma, come fatto da Ranieri allungabile a 160mm. Se compro una cartuccia fit4 da 160 la forca la ospita?
shrubber83
6 Luglio 2018
2.502
1.344
Sesto Fiorentino
Varie...
la cartuccia non fa l'escursione... devi cambiare l'airshaft
la cartuccia supporta già il 160
Reactions: Luigi74
Ranieri63
30 Gennaio 2019
1.561
519
Varese
La prima cosa che ho cambiato, ho messo delle manopole Ergon modello fat, ossia con diametro più grosso ti danno un pò di comodità in più, ho ordinato un manubrio con riser 25 e uno stem da 35mm più corto dell'originale,manubrio,stem
Buona sera il link che hai messo per il manubrio è per rise 20....
Personalmente mi pare poco, nel senso che secondo me la differenza non la sentirai. Personalmente ho messo sulla mia un rise 35. Il vantaggio di metterlo con rise maggiore, oltre essere più comodo è che puoi giocare con i distanziali sotto lo stem nel caso ti sentissi poi troppo "alto".
In post recente ho messo foto della mia col manubrio rise 35.
MAN65
31 Ottobre 2019
71
41
SARDEGNA
GIANT E-TRANCE 2
vero è 20, è comunque il doppio dell'originale che mi sembra sia 10, bo, sperimentiamo
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Volevo prendere lo stem x attacco manubrio di diametro 31,8 invece che 35 dell’attuale così sono costretto a prendere stem e manubrio.
Quindi hai poi preso il manubrio 31,8? Se è così, invece di prendere uno stem nuovo, metti un adattatore allo stem Giant attuale da 35. In questo modo, come ti è stato già detto, vai per gradi. Io sto facendo così sulla Reign: sto cambiando manubrio mettendo un 31,8 e rise 38 ma utilizzando lo stem originale da 40mm si lunghezza con adattatore. Poi, nel caso non sia sufficiente, proverò uno stem con un grado di inclinazione maggiore (10-30 gradi). Tieni presente che lo stack della Trance é, se non erro, di quasi 4 cm in meno rispetto ad altrie bici. metterne uno più corto sicuramente ti fa assumere una posizione leggermente più arretrata ma 1 cm in meno di stem credo che non ti risolvano il problema se avverti di essere troppo caricato sull'anteriore (questo per esperienze fatte sul muscolari che ho avuto precedentemente).
Begovic21
350
130
Calenzano (FI)
Turbo Levo
Concordo in pieno!
