Remongia
Ma scusa che modello è? Si connette alla bici con Ant+?Io ho preso questo con 100€ e devo dire che va da Dio...
Bhè ti funziona rispetto ad altri ti va' benissimo
Ti trovi bene con l' extender? volevo prenderlo anche io per fare qualche giro un po' più hard... lo senti sul tubo orizzontale o si perde con il peso della bici?
direttamente con la bici direi di no, ma essendo un ant + a regola se scarichi la app garmin ebike field dovresti vedere alcuni dati della bici
Buon giorno a tutti... rieccomi qua a discutere di extender ed aggiornamenti. Come da post precedenti mi ero ripromesso di NON fare l'ultimo aggiornamento rilasciato da Giant, in quanto con il penultimo tutto andava molto ma molto bene anche se il mio extender aveva un funzionamento diverso rispetto ad altri segnalati qua sul forum. Nello specifico funzionava così : si scarica la batteria principale e sul ride control i pallini scendono fino all'ultimo, poi una mezza pedalata senza assistenza, il ride control che si riaccende completamente in quanto entra in funzione l'extender e quindi mi viene segnalato il suo stato di carica.
Sabato volevo giocare un pò a modificare le assistenze e preso dall'ottimismo scarico e faccio l'ultimo aggiornamento disponibile ora ( sabato era il 18 luglio ). Aggiornamento fatto senza intoppi.
Domenica si esce per un bel giro molto in stile XC... 35km x 1900mt con sali scendi continui, belle discese e belle salite con tratti un pò chiusi dalla vegetazione ma molto belli. Arrivo circa al 30esimo km del tragitto con ancora 3 pallini... di solito ci arrivavo con 1 !!! Mah... probabilmente ho sfruttato meglio le assistenze ( che tra l'altro poi alla fine avevo lasciato tutto come era negli smanettamenti del sabato ) ma un pò la cosa mi puzzava.... iniziamo quindi l'ultimo tratto del percorso ed alla 1a salita sento la fatidica "mezza pedalata" senza assistenza e mi accorgo che l'extender è entrato in funzione... guardo il ride control ( l'extender era completamente carico ) e vedo 2 pallini.... insomma qualcosa non va... per fortuna che comunque l'extender fa il suo dovere e finisco il giro. Insomma l'ultimo aggiornamento ha qualche problema.... inoltre appena tornato a casa metto sotto carica l'extender che facendo prima a ricaricarsi, tra doccia pranzo ecc.ecc. pensavo di staccare nel primo pomeriggio per mettere poi a ricaricare la bici, ma nulla.... mi si accende lampeggiante la spia rossa nel caricabatterie e sull'extender lampeggiano simultaneamente tutti e 5 i led.... anche qui qualcosa non va.... ci riprovo... ma stessa cosa allora opto per mettere a caricare la bici... qua sono più fortunato.... luce verde lampeggiante quindi me ne vado a pranzo ed a trascorrere il resto della domenica. Al mio rientro verso le 21 vado a controllare le bici, carica completata, la scollego e provo a rimettere in carica l'extender... ora va... luce verde su caricabatteria e led di stato carica sull'extender.... Questa mattina era completamente carico, quindi scollego tutto in attesa della prossima uscita.... Sconcertato....
Mamma mia.... ma non era più semplice come era prima nella mia versione pre aggiornamento ?? A me risultava più logica ed intuitiva la cosa.... prima si scarica la batteria principale con il ridecontrol che mi dava lo stato ... poi si passava all'extender e stesso discorso... in entrambi i casi con i 5 pallini a scendere che mi da una situazione chiara e precisa.... ora con il funzionamento che mi hai spiegato @Ilarioali mi ci vuole una calcolatrice dietro....Allora...a parte il discorso ricarica dell' extender che secondo me era un problema di temperatura/protezione del BMS per cui non ti faceva subito ricaricare, il funzionamento dell' extender è in linea con quello che succede a me (finalmente sistemato!!).....fatte un po di prove... entra in funzione quando la batteria principale è al 12% circa, l'app o il display opzionale Giant se c'è segna il 40% di batteria residua, due pallini sul ridecontrol, in contemporanea si accendono i led sul' extender, si consuma tutto quanto l'extender, ad ogni led corrisponde un 5% sull'app o display opzionale Giant poi, io solo qui mi accorgo della mezza pedalata a vuoto come dici tu, si spegne l'extender sul ridecontrol parte una sequenza accensione e spegnimento dei led della carica batteria e si riaccende solo il primo pallino con carica residua sull'app o display Giant 12%....che corrisponde al residuo della batteria principale.
Come hai sistemato???.... io sono ancora in stand-by...Allora...a parte il discorso ricarica dell' extender che secondo me era un problema di temperatura/protezione del BMS per cui non ti faceva subito ricaricare, il funzionamento dell' extender è in linea con quello che succede a me (finalmente sistemato!!)
.... urca che casino..........fatte un po di prove... entra in funzione quando la batteria principale è al 12% circa, l'app o il display opzionale Giant se c'è segna il 40% di batteria residua, due pallini sul ridecontrol, in contemporanea si accendono i led sul' extender, si consuma tutto quanto l'extender, ad ogni led corrisponde un 5% sull'app o display opzionale Giant poi, io solo qui mi accorgo della mezza pedalata a vuoto come dici tu, si spegne l'extender sul ridecontrol parte una sequenza accensione e spegnimento dei led della carica batteria e si riaccende solo il primo pallino con carica residua sull'app o display Giant 12%....che corrisponde al residuo della batteria principale.
Io niente il concessionario con Giant ha sistemato....sostituito il ridecontrol con la versione 10 finale poi hanno aggiornato il software e l'extender adesso funziona!! @Ven anche a me oggi al rientro dal giro collegando l'extender al caricabatteria i 5led lampeggiavano e led rosso su caricabatteria, dopo un paio d'ore ho riprovato ed è partita la ricarica, penso sia effettivamente un problema di temperaturaCome hai sistemato???.... io sono ancora in stand-by...
