Giant E-Reign 2020
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Giant REIGN E+ 2 PRO 2020
Uno stem da 80mm va bene sulle cross country o sulle bici da strada. Su una enduro non mi sognerei mai di andare oltre il 50mm.. Poi ognuno é libero di fare come vuole, del resto di cose assurde sul gruppo Facebook giant ne vedo già tante :joy: (tipo forcelle da 180mm per andare su asfalto o cerchi da 29 che toccano il carro)
Xplorer
27 Maggio 2020
109
13
Brescia
GIANT REIGN E+ 2
Quello della reign è da 50 se non erro... se mi fa passare il mal di collo lo metto anche da 230 mm :D
lucaluca79
9 Settembre 2018
402
216
Civitavecchia
Si, é da 50mm
Con la mia prima Mtb, bianchi Methanol da cross country avevo mal di collo e formicolio delle mani, ho risolto accorciando lo stem da 100 (o 110 nn ricordo) a 50, non allungandolo. Allungandolo sarai ancora più schiacciato con la schiena e piegherai di più il collo per vedere davanti a te.
Comunque io non sono biomeccanico, prova, poi facci sapere ;)
Reactions: Alod
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
È da 40 ...e temo che il torcicollo ti aumenterà perché allungandoti in avanti dovrai necessariamente tenere la testa più indietro.
Comunque solo la prova sul campo ti toglierà ogni dubbio
Xplorer
27 Maggio 2020
109
13
Brescia
GIANT REIGN E+ 2
Si, é da 50mm
Attenzione il mal di collo non è dovuto ad accessivo sdraiamento, sulla gravel sono molto più orizzontale e il collo và bene, ma da un' errata catena di angoli e dal fatto che sono storto... infatti arriveranno plantari e se non fossero sufficenti sella su misura... in pratica sto storto verso sinistra e ipercontraggo a destra!
Mi ha chiesto di provare gli spd, farò una prova anche se in enduro mi spaventano!
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
In fase di pedalata come ti sei trovato? Hai un termine di paragone rispetto ad altre bici più prettamente pedalabili?
Premetto che è la mia prima elettrica e prima, e ancora adesso pedalo una reign 2018 e una reign 2019 normali facendo molta salita e molti bike park... Quindi questa è uno scherzo in discesa poi per me sono eccezionali...
Le normali ovvio che si fa fatica vuoi per il peso e per la geometria ma con calma si arriva ovunque..
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Oggi sono stato dal biomeccanico, che mi ha rimesso in sella per bene, dato una sella da provare e prescritto delle modifiche da fare alla bici...
Problema numero uno: dovrei cambiare la pipa con una da 80 mm... ma non riesco a trovarla da nessuna parte a meno di non cambiare anche manubrio... qualcuno sa dove possa trovare una pipa dritta con attacco manubrio da 35 e lunghezza 80 mm?
Problema numero due, le pedivelle, mi servirebbero da 170 o 172,5 ma non riesco a capire quali debba prendere e le uniche prassi che credo si possano montare costano 300€... e mi pare eccessivo... qualcuno sa che tipo di pedivelle devo cercare?
Scusa, ma una bici da enduro con un attacco da 80 non si deve vedere, lascia stare il biomeccanico, soldi buttati....
Io sono 175 cm ho preso una m e tacco da 30 mm
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Ma nessuno se tira verso l alto prendendonzona collarino Wella e lascia cadere la bici sente un leggero ticchettio zona ammo inferiore, sembra che abbia gioco nella boccoli, ma la bici a un mese...
Assurdo, appena portata a casa ho controllato tutte le viti come mia prassi.
A oggi ho fatto 800 km e sentivo sto tac tac zona ammo...
Prima vado a rivedere e il perno basso che attraversa l ammo era mollissimo a mano si svitava, va stretto a 15 nm come scritto, non uso e non ho la dinamometrica.
Ad ogni modo tenetelo sottocchio quel perno se si svitare son azzi
Alod
25 Marzo 2019
372
126
Riano
Protezione per motore Reign
Ottimo ma il fatto che si agganci al magnete non mi convince perché dalle foto sembra che tenga leggermente sollevata la protezione in gomma in un punto dove già entra un po' di polvere.
robbynaish
Rimini
Vista montata: davanti si aggancia bene e la gomma rimane ben schiacciata. Le viti posteriori nuove essendo molto inclinate sporgono un po di testa ma non danno fastidio
Reactions: Alod
Xplorer
27 Maggio 2020
109
13
Brescia
GIANT REIGN E+ 2
Quello da 8 mm pedivella lato corona?
Quello da 8 basta svitare forte e si stacca la pedivella. Devo cambiare le pedivelle, e mi sono arrivate nude, senza dado di fissaggio... e volevo sfruttare quello delle vecchie... ma tutto il corpo con l' esagono da 15-16 non si smonta... e i dadi non li trovo in nessuno shop online rapido.
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Ho capito... quello che fa da estrattore il mio della xx1 viene via... È incollato ma si svita...
Strano che siano arrivate senza
Remongia
19 Settembre 2019
102
Imola
SPECIALIZED Turbo Levo Comp Alloy 2022
Io le ho svitate con una chiave dinamometrica un po' lunga. Tieni conto che sono serrate con una coppia alta, quindi è normale che tu faccia fatica. Con una chiave a brugola normale è tosta, non riesci a farci abbastanza forza.
Vai con l'attrezzo giusto e vedrai che vengono facili.
Xplorer
27 Maggio 2020
109
13
Brescia
GIANT REIGN E+ 2
Il problema è la brugola da 16 che non ho, sto usando una chiave in plastica ma siamo a 1,5 mm di profondità, e si spana!!!! mannaggia... ma dei dadi "standard" si possono usare?
Barons
11 Giugno 2020
277
Reign E+
Ma quella che fa da estrattore ovvero quella grossa non va svitata...
