purtroppo anche io e pure i pedali!!!!Ragazzi sbatto il motore sulle rocce che è un piacere!
Quindi hai batteria da 625w.i livelli di default sono,tranne il primo,tutti al massimo se non ricordo malemi pare che ci sia scritto che la capacità delle batteria era la stessa.
il confronto è stato fatto con 2 bosh nuove come la mia giant su 2 giorni di giri con stessi km e bene o male stesse temperature e stessi dislivelli.
Loro salivano con prima o massimo seconda assistenza, con ultima o penultima pignone dietro, io dalla prima alla terza con penultima o ultima dietro. I setting sono quelli di default di casa giant.
Il fatto del peso ci sta ma non due tacche.
Non ho capito se hanno il Bosch nuovo o il vecchio a sto punto.la mia batteria è da 500 come le due bosh con cui sono uscito.
i livelli impostati sono questi, ma non li ho mai toccati e quindi credo siano di default
Vedi l'allegato 31732
Proverò a cambiare setting e mettere 125. A questo punto mi daresti le restanti percentuali dei livelli? Provo e poi vedo. GrazieNon ho capito se hanno il Bosch nuovo o il vecchio a sto punto.
Comunque io ho trance e con eco + al 125% faccio 450m di dislivello ogni pallino,quindi ogni 20% di batteria.
Con quel setting e utilizzo magari ci può stare
Io ho 50 125 175 250 360Proverò a cambiare setting e mettere 125. A questo punto mi daresti le restanti percentuali dei livelli? Provo e poi vedo. Grazie
Io, assolutamente non allenato, oggi 26 km 1000 metri dsl, uso intensivo dalla prima alla terza assistenza e molto Smart assist, tornato con il 25% di batteria. Quindi il tuo consumo mi sembra eccessivo, anche con quel settaggio. Io ho 75, 125, 200, 300,360. Peso 75 kg. Batteria da 500Guarda in questo profilo dove non ho ricaricato, la spia della batteria è diventata rossa lampeggiante a 20 km altitudine 2100 mt. sono partito da 1000 quindi dislivello 1100 circa. Vedi l'allegato 31731
sono 97 kg nudo, vestito e zaino arriverò a 105...... non so allora come mai consumo così tanto rispetto a voi e al bosch..... motivo per cui mi sto facendo tutte queste domane, Probabile che sbagli ad utilizzare l'assistenza?Domanda imbarazzante: quanto pesi?
io 110 kg in ordine di marcia faccio circa 50 km 1500 m di dislivello con il 75% della batteria da 500 wh
Tralaltro ho trovato da un' amico una batteria da 650 nuova e pare che me la dia a meno della promozione giant!
secondo me non sbagli a settare l'assistenza, non c'è un giusto o sbagliato, ma da quanto leggo se hai usato eco ed eco+ per salire significa che in alcuni punti eco era troppo poco ed eco+ troppo... quindi setterei a 75% eco e 120 eco+, le altre lascerei così (le usi all'occorrenza)... secondo me così salirai sempre ad eco, e sporadicamente metterai eco+... se anche così non riesci io farei controllare l'amperaggio della batteria, potrebbe avere qualche problema... e se così dovesse essere approfitterei e mi farei dare da giant quella da 625la mia batteria è da 500 come le due bosh con cui sono uscito.
ho valutato anche questo aspetto, soprattutto le traiettorie ma il percorso era nuovo per tutti e loro alla prima esperienza in ebike. Di mulattiere ne ho fatte parecchie da 10 anni a questa parte in enduro, un pochino di esperienza su come si affrontano credo di averla ma tutto può essere. Probabilmente la cadenza, anche se rispetto ad uno che era con noi pedalavo molto più sciolto e spingevo rapporti più leggeri. Di sicuro loro hanno più gamba di me, io pedalo da poco e le salite non mi fanno impazzire. Domenica esco con un amico tedesco che ha una Commencal USA MetaPower 29 con batteria da 500 e vediamo come si comporta (motore shimano)Conta molto anche come pedali, a memoria la frequenza ideale per la resa di questi motori è 75-80 pedalate al minuto... Ho conoscenti che pedalano lentissimi sempre con rapporti lunghi...
Conta la gamba, contano le traiettorie... conta la regolarità... fare lo stesso giro andando costanti, o continuando a prendere velocità e rallentare consuma decisamente più batteria, sabato sera ero stanco, ho fatto lo stesso giro che faccio sempre con sempre l' assistenza al secondo pallino dalla rampa del garage alla rampa del garage al ritorno. Di solito uso 40-45 % di batteria. Stesso giro ma meno concentrato, più distratto, fermandomi di più perchè sbagliavo le traiettorie in salita ho consumato il 60%...
Ci sono tantissime variabili...
