Freno anteriore frena solo quando è bagnato
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Ciao ragazzi, ho una focus sam2 2019 con la quale mi trovo benissimo.
Ho un solo problema che non riesco a risolvere.
Mi spiego, il freno anteriore della mia Sam2, in condizioni asciutte, non ne vuole sapere di funzionare a dovere.
Si proprio così, se lo bagno con un po' di acqua, torna a frenare in maniera decisa, ma appena si asciuga, fa rumore, e perde la sua performance oltre a diventare un pericolo per la sicurezza.
Il disco è uno Shimano icetech da 200mm o provato a cambiare le pastiglie con delle semi metalliche Shimano e galfer viola specifiche per e-bike. Niente, ho anche smontato le pastiglie, e con pistola ad aria calda da carrozzeria, a cuocerle facendo evaporare eventuali olii, ho anche sgrassato con apposito prodotto per freni il disco, e con carta vetro fine ho grattato sia il disco che le pastiglie.
Ultima spiaggia è cambiare disco.
A qualcuno è capitato?
Ripeto, se lo bagno oppure vado con la ruota in una pozzanghera tutto ok, quando è asciutto, niente, fischia di brutto e non frena bene.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.276
821
Pinerolo
Crafty r 25
L'unica cosa che mi può venire in mente è che uno dei pistoncini trafili leggermente.. Generalmente se fa rumore e non frena le pastiglie/disco sono contaminati.. Strano il discorso bagnato, non vorrei che l'acqua inibisca un pò il potere lubrificante dell'olio trafilato dal pistoncino..
Ma sulla pinza non noti nulla? Quando mi era capitato che trafilasse su un vecchio xt la povere del ferodo delle pastiglie era scura, come fosse bagnata.. Invece sull'altro freno era chiara e asciutta
Reactions: functional
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
In effetti la polvere è scura, ho provato a scaldare le pastiglie con il phone da carrozzeria, per un attimo ha funzionato poi di nuovo il problema, devo provare a vedere se trafila olio da un pistoncino.
L impianto frenante è uno Shimano Zee
7.782
Canicattì
La mia
Quello che descrivi è un problema molto singolare. Al netto di un malfunzionamento di pompa, tubi, pinze (o di un non corretto posizionamento delle pinze), che farei verificare da un meccanico. Perché carteggiare i dischi o "cuocere" le pastiglie colla pistola termica mi giunge nuovo: forse lo dicono sul tubo... Anche a carteggiare le pastiglie bisogna essere capaci: si rischia si comprometterne la superficie e/o di fare il materiale d'attrito a fetta di salame. Se l'impianto funziona, cambierei intanto dischi, pastiglie e allineerei bene il tutto
8.049
8.428
Un mio collega di uscite ha avuto lo stesso problema con una jam2. Vibrazioni dal freno posteriore ad un livello tale che dopo un po' non poteva più usarlo perché la bici gli si scomponeva tutta.
Dopo vari tentativi di pastiglie e dischi ha risolto montando degli slx 7120 nuovi.
5.224
Domanda, ma già hai provato a spurgare e/o sostituire il fluido del circuito?
Se ci fosse una perdita dal circuito sentiresti la leva spugnosa che’ avresti aria nei tubi.
Gli zee non sono per nulla male come freni quindi prima di cambiarli farei o farei fare una revisione delle tenute ed un cambio di fluido dell’impianto.
13.499
9.411
a parte che a mio avviso se si chiede una cosa su un impianto il minimo è menzionare l'impianto,
detto questo il cambio del disco non è l'ultima spiaggia ma la prima spiaggia, la cosa che averi fatto una volta che ho visto non essere colpa delle pastiglie..
aspetterei a spurgare, in quanto è il disco al 90% non avrei fatto altro...grattare...??? cosi è completamente rovinato oltretutto il cambio del disco è una delle cose più semplici ed indolori che vi siano anche come costo
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Sono anni che scaldo le pastiglie, che per altro possono resistere a temperature ben più alte dei 400 gradi che utilizzo, per la carta vetro, uso una 400 o 600 finissima insomma. Infine tutte le bici, le ho sempre smontate e rimontare pezzo pezzo, il meccanico vuole cambiare dischi e pastiglie. Ma secondo me il problema è olio che trafila. Appena avrò conferma vi aggiorno.
8.049
8.428
ha scritto ZEE
si nemmeno io avrei scartavetrato il disco.
diverso discorso per le pastiglie.
anche io a volte carteggio le pastiglie. basta appogiare la carta su un piano e strisciarci sopra la pastiglia stando attenti a tenerla piatta.
Reactions: kilowatt
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
A parte che se avessi letto bene i miei commenti precedenti lo trovavi scritto. Comunque, se te lo sei perso la Sam2 6.8 2019 monta un impianto Shimano Zee di serie. Ripeto se si ha manualità, non è affatto deleterio usare la carta vetro per ridare nuova vita alla superficie sia del disco che delle pastiglie. Per informazione un disco da 203 non costa 10 Eur.
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Si ho spurgato proprio 10 giorni fa, perché era diventata spugnosa la leva. E ultimamente lo faceva spesso. Per questo, penso sia olio che trafila da qualche pistoncino. Ripeto se butto acqua su disco e pinza, riesco a fare un nose press con un dito, insomma la bike inchioda che è una bellezza.
5.224
Xo’ a sto punto, con tutto bello asciutto e pulito.
Togli le pastiglie e metti nella pinza il distanziale in plastica, due veli di carta assorbente ai due lati della pinza a contatto con i pistoncini e tira la leva della pompa.
Se la carta si segna e inumidisce vuol dire che trafilano le tenute.
Quindi puoi decidere se revisionare o prenderla come scusa x cambiare tutto.
13.499
9.411
Io critico il tuo post non i commenti successivi, te lo hanno chiesto e lo hai scritto, ma se parlo di freni per netiquette la prima cosa si specifica il modello, cosa monta la Sam pincopallino il lettore non è tenuto a saperlo e nemmeno a cercarlo.
Chisa questa piccola lezioncina di netiquette (dato che sei nuovo) ti ringrazio per avermi informato sul costo dei dischi che fino ad oggi ignoravo... :joy: continua a scartavertrare dato che sai tutto...vedrai come migliora...già che ci sei prova anche sul telaio e forche...ci sta che ne possano beneficiare anche loro
bona...
P.S. quando hai cambiato il disco poi diccelo... anzi dillo prima che si fa una colletta... di 40 euro...
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
bona...
Ottimo intervento, mi complimento per la tua uscita! Si sono iscritto dal 22 febbraio del 2019 e tu da settembre del 2018. Scusami yanick e salutami tanto Nino.
Si fai una cosa, mandameli tu i 40 euro, mi raccomando, non dimenticare di aggiungere le spese di spedizione, e un panettone dato che siamo sotto Natale. Ti saluto zio Paperone.
functional
22 Febbraio 2019
56
6
Scampia
Focus sam2 6.8
Consiglio saggio e funzionale, che sicuramente proverò appena rientro dal lavoro.
Aggiorno il post appena possibile grazie.
MAX80BO
7 Maggio 2019
298
484
STPJ 2017
Passare una carta vetrata molto fine sui dischi l'ho fatto pure io come ultima risorsa e ad oggi non ho mai avito problemi...infondo non fai altro che pulire la superfice e renderla forse leggermente più ruvida.
Gli impianti da mtb non hanno nulla di diverse dagli altri se non il fatto di essere piccoli con tutto quello che comporta.
Ormai sono anni che cambio olio ecc tutto in casa su vari impianti(hope-formula-magura), ma quando capita qualcosa è sempre un calvario trovare la soluzione.
In questo caso è probabile sia un pò di olio che scappa nella pinza visto che hai dovuto fare diversi spurghi, considerando anche che per nomea gli shimano sono tra i freni con meno manutenzione.
