Freni XT 8120 poco potenti
8.274
6.431
Ma che bella sta pinza, altro che Hope con tutti i segni dei terrazzamenti della lavorazione CAM in evidenza.
Spacepadrino
2.950
2.742
San Benedetto del Tronto
HAIBIKE ALLMTN SE 2021
i TRP sono dei gran freni, un mio amico aveva i vecchi QUADIEM sulla OLIMPIA EX 900 montati di serie, ed era l'unica cosa che andava bene di quella emtb ........
Un solidità mostruosa, mai uno spurgo in 1200 km, dei carri armati. La leva non è piccolissima ma io ho il manone e non mi dava fastidio.
Reactions: MARCO CROP
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Se non hai problemi di rumori di sfregamento non ti preoccupare, una volta che freni ci pensa il "signor Pascal" a farli lavorare tutti correttamente.
Ho dovuto solamente centrare un po’ la pinza perché da un lato il bordo era un più vicino al disco rispetto che dall’altro, e nel pinzare il disco fletteva verso quel lato. Quindi temevo che avrebbe sfregato appunto contro la pinza. Ora però mi ritrovo che sfrega contro la pastiglia esterna. Però ora, quando freno, il disco rimane centrato e non flette verso un lato. Volevo girare le pastiglie così da “riequilibrare” il tutto, ma sono quelle con le alette quindi non posso… tra qualche decina di km di discese andrà sicuramente meglio.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.583
2.717
Io ho gli mt420 e al posteriore sto diventando scemo a centrare la pinza perfettamente. I pistoni lato sinistro escono di più di quelli lato destro, facendo più forza.
Ovviamente per questo motivo il consumo delle due pastiglie (shimano d03s) non è regolare.
Devo cambiare pastiglie e fare uno spurgo?
Ho già provato a pulire tutto smontando le pasticche, centrandolo a mano, ma alla fine non riesco a farla lavorare in maniera simmetrica.
MarcoVT
24 Gennaio 2021
103
viterbo
Scott strike eride 930
Anche io ho gli mt420 e dopo 7000km avevo il tuo stesso problema all'anteriore
Dopo aver visto vari video mi sono messo a pulirle e cercare di lubrificare i pistoncini ma senza risultato. Già stavo cercando guarnizioni e pistoncini nuovi ma poi per altri motivi ho portato la bici dal "meccanico" e quando sono tornato a prenderla era sistemata e con una frenata perfetta come appena comprata.
Prova anche te a sentire il tuo meccanico di fiducia, credo che l'esperienza conti molto
Papo79
19 Maggio 2020
1.093
491
Mondraker Crafty R
Figa… chiamalo problema dopo 7000 km… gente con freni da 800 euro non ha ancora trovato pastiglie o dischi che li soddisfa… poi mette le galfer e risolve tutto! Hahaha
Scherzi a parte, 7000 km e non aver mai avuto nulla, sono un record per dei freni da 150 euro la coppia… e comunque condivido il tuo pensiero, ad ognuno il proprio mestiere.
Reactions: MarcoVT
8.274
6.431
Magari ha solo fatto uno spurgo a regola d'arte, una minima bolla d'aria dietro i pistoni può magari non sentirsi a livello di frenata generale ma rendere i pistoni pigri, perché prima che l'olio trasmetta la spinta ai pistoni farà comprimere la bolla, ritardandone l'uscita.
Reactions: Papo79
7.331
3.343
Ho letto il link ed è ciò che faccio con gli sram guide.
Ma la faccenda dell'imbuto ....mi crea dubbi.
Con gli sram dovrei aprire la vite di entrata olio sulla leva??
Mai fatto....ed infatti a volte la procedura non viene bene ....
4.703
Dipende che distanziale usi secondo me. Se non ricordo male SRAM prevede per le operazioni di spurgo l'uso di un distanziale calibrato (specifico per le diverse linee di freni) ma che va usato SENZA pastiglie, infatti è piuttosto spesso e per inserirlo devi in pratica fare rientrare completamente i pistoni, Se fai lo spurgo con quello anche quando fai l'operazione di centraggio e fai rientrare i pistoni non dovrebbe esserci necessità di aprire la vite sul serbatoio della pompa, semplicemente una parte di olio dovrebbe rifluire dal circuito basso (pinza+tubo) nel serbatoio. Se mi sbaglio e qualcuno ne sa di più corregga pure.
23 Gennaio 2020
1.740
1.252
Oberwinti & Schio
Cannondale
Gli Shimano in questione, con l'apertura della vite di spurgo, e relativo imbuto con olio,
anche se riportato che la pressione potrebbe danneggiare il diaframma, e può essere,
credo però sia più per evitare che i pistoncini in ceramica, vengano forzati/ruotati/scheggiati
Sram ha i pistoncini in fenolico per cui non dovrebbero esserci problemi
per centrare poi la pinza sul disco, uso questo e giusto per le pinze x4 --> opzione 2-4
Tutto giusto, a parte che Sram usa il DOT
p.s. meglio precisare per chi legge, che non si sa mai
NONNOCICLISTA
787
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Visto che anche io monto gli mt420 Shimano, dico la mia su questi freni , c'ho fatto circa 11.000 km. Li ho messo a dura prova in val Rendena, discese lunghe con pendenze mai fatte in vita via. Bene, non ho notato nessuna probkema, uso pastiglie semi metalliche non originali, mi hanno portato sempre indietro senza esitazione. A mo' di mio sapere, l'ultimo giorno , dopo una lunga discesa , su asfalto, di oltre il 20% mi sono fermato per controllare i dischi, anche se non avevo avuto nessun segno di fading, così giusto per. Bene esattamente dopo 5 minuti i dischi erano già tiepidi, riprendendo la discesa sino alla statale, tranquillamente. Anche la centratura delle pinze non mi ha dato mai nessun problema. Tornando a casa e con questa esperienza fatta, sono passato da 203 davanti a 220 (il modello permette) , cambiato disco dietro e naturalmente le pastiglie, così da stare ancora più tranquillo.
Reactions: Papo79
7.331
3.343
Ce l'ho quel "coso" peraltro utilissimo!!!
Grazie mille
7.331
3.343
Non parlo di spurgo...ma di centraggio pistoncini....come diceva Franz.
