Freni magura
monster74
27 Dicembre 2016
1.683
770
Ancona
Fantic XF1 Integra 180
Buongiorno,
sono oramai 2 mesi che li utilizzo vanno piuttosto bene, non posso fare il paragone con pompa e pinza magura non avendoli provati, però la frenata è soddisfacente per l'uso che ne faccio.
Mi è stato consigliato anche di provare pastiglie billet per e bike (che costano una fucilata) o alligator, quindi quando caleranno le sinterizzate shimano farò la prova.
In conclusione per uso enduro l'accoppiata va più che bene, anche in discese piuttosto lunghe la leva resta in posizione e la frenata risulta piuttosto costante, resta da prendere in considerazione anche il discorso che ognuno frena " a modo suo " e c'è chi resta attaccato ai freni dall'inizio alla fine della discesa o chi invece li usa poco e nulla quindi è difficile dare un giudizio che accontenti tutti.
Ok, più che altro volevo sapere se il disco magura "funziona" su altro impianto, se avevi avuto problemi nel montaggio e allineamento pasticche.
Io vorrei montare il disco in questione su impianto Sram Cide R
Giocody
20 Ottobre 2016
935
703
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Buongiorno,
Quindi non hai avuto problemi di sfregamenti delle pastiglie dovuti al maggior spessore dei dischi?
Io ho montato i dischi Magura da 2mm e zero problemi, ma non ho esperienza diretta dei dischi da 2,2 su impianto Shimano.
Me lo consigli?
Giocody
20 Ottobre 2016
935
703
Conway eWME629
Buongiorno,
@Alberto Magnani
01coccobet
14 Ottobre 2017
649
261
un po qui un po lì
Haibike Xduro Nduro 9.0
Accidenti!
Io ho avuto un riscontro diametralmente opposto.
Anche io ho montato il Galfer fisso da 223, e anche io ho impianto Magura (MT7 e non MT5, ma credo che la sostanza non cambi)
Vedi l'allegato 24087
Anche io ho dovuto lavorare un po' per via del maggiore spessore del disco, ma dopo il corretto centraggio ho ottenuto una buona scorrevolezza; l'unico vero scotto è un po' di rumorosità in più per via di un maggior sfioramento delle pastiglie sul disco
All'atto pratico... una vera cannonata !!!
La potenza frenante è aumentata di un 10% circa (come logico aspettarsi, visto l'aumento di diametro), ma l'aspetto più eclatante è il meraviglioso, preciso e immediato mordente e la grande modulabilità. Visto che lo sforzo "al dito" si è molto ridotto, posso modulare la frenata con più scioltezza e leggerezza, stancandomi meno e potendo quindi gestire i movimenti della leva con precisione millimetrica
Insomma, il più grosso upgrade è la maggior resistenza al surriscaldamento e la miglior precisione d'uso, visto che la potenza frenante che richiedo è la stessa di prima ma ottenuta imprimendo meno sforzo sulla leva
Inoltre, quando serve più potenza frenante, ne ho...
NOTA: ho messo dei distanziali al posto della staffa di adattamento +43 perchè così potevo ottenere un centraggio pinza/disco più preciso.
Inoltre è una pratica diffusa in ambito moto, nella quale ho più esperienza e che quindi imi dà maggiori garanzie
gran bell' upgrade
@ebyellow#fortysix
9 Luglio 2019
41
4
Venturina
Focus Jam2
Ciao,ho problemi a montare il disco magura 220 mdr-p.
Ho Kenevo expert con forca Boxxer ultimate.
La bici monta impianto frenante magura mt7 con dischi da 203 ed in questa configurazione non da nessun tipo di problemi di strusciamento.
Ho preso il disco da 220 per sostituirlo all'anteriore ma non riesco a farlo andare senza che strusci le pastiglie o addirittura che in caso di sterzata gratti proprio da qualche parte.
dopo una giornata di prove l'ho smontato senza utilizzarlo
Ho montato il disco spostando la pinza con adattatore magura +23 in quanto la mia forca monta disco da 200 min.
Ho fatto spurgo credendo che ci fosse troppo olio,ho pulito pistoni ho centrato 1000 volte la pinza ma niente di niente.
Sapete come potrei rislvere?
L'unico dubbio che mi viene e' che l'adattatore che ho non e' corretto...
grazie
Hot
18 Settembre 2016
3.030
2.931
Prov. MI
Quale adattatore hai usato?
Magura ne ha uno specifico.
In vendita da quando c'è sul mercato quel disco.
La sigla è MAGURA QM45, e va bene se la forcella ha attacco PM7 nativo.
Se invece è PM6 devi cercare un adattatore diverso, prodotto da Formula (FD40289-10) o da Alligator (XQ37)
