fazua bike
andreagibba
28 Ottobre 2017
13
Reggio Emilia
Cube hybrid
io ti consiglio di controllare le impostazioni il motore dovrebbe spingere solo se superi la potenza ciclista che hai impostato io tengo questa impostazione sopra i 150 watt nella mia taratura super eco sto sopra 180 watt
se scarica lapp fazua puoi semlicemnete mettere moderate o higth in "support relation"
io comunque anche con le impostazioni standard non ho mai avuto questo problema
Grazie Enrico. Ci proverò... buona serata
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
da fermo ho provato a cambiare le impostazioni ma mi sembra che non reagisca domani provo la bici intanto ho provato a fare l'aggiornantento sul garmine scaricare lapp sul garmin e provo anche quello
poi ho diversi dubbi sulla questione chilometraggio ieri ho collegato la bici al pc e attraverso il software fazua ho scoperto che il bottom braket ha 200 km e il motore 800 km io pedalo molto con la cover vuota
il bottom bracket sicuramente ha fatto molti km di piu' che 200 indicati dal pc mi viene in mente che potrebbe essere che la bici abbia fatto 800 con il motore acceso e 200 con il motore spento piu quelli con la cover ma sinceramente non capisco
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
allora la bici per la prima volta andra dal ciclista perchè il reggisella ha perso l'olio di sotto ho provato la bici ugualmente
l'app non funziona nel senso che si connette ma non riesci a ricevere i dati e mandare i profili quando cerco di inviarli dice che è un problema ,provero a chiedere al ciclista per questo problema e anche per gli altri problemi compreso il fatto dei km percorsi che segna il pc perchè oggi hoprovato ma non sono riuscito a capire ,lapp per il garmin non funziona non vorrei che davvero sia il comando che non comunica ma sulla app rider i dati si vedevano bene ma forse il comando non ha una funzione in ricezione ,non saprei
E-Nautilus
10 Aprile 2021
487
268
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
stessa cosa io sulla mia Focus Raven2 ..... prova a chiedere se cambiando solo il comando con quelli nuovi si risolve.... oppure se con un prossimo aggiornamento.....
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
allora piccolo aggiornamento il mio ciclista non ci capisce molto o non ha voglia di perdersci tempo ,comunque da quando ho aggiornato il motore il sistema non comunica piu con nessuna app e anche rider che prima funzionava egregiamente adesso non riceve piu i dati misteri fazua
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
comunque riguardando i dati nonostante il lungo stop le gambe ancora vanno 670 di dislivello 20 km 2 tacchette media 9 kmh purtroppo schiena braccia e spalle non vanno per niente,vediamo probabilmente dovrei abbandonare momentanemante la mtb e fare un po bitume
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Anche oggi pedalata per riprendere un po’ forma 60 km 700 dsl putroppo con l’ultimo aggiornamento software ho perso completamente la funzione walk non serviva a molto ma c’era e se non altro aiutava un minimo in salita quando fai dei tratti non pedalabili
E-Nautilus
10 Aprile 2021
487
268
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
non capisco.....
Che il mio sistema Fazua sia differente dal tuo? Io ho aggiornato (aggiornamento dall'applicazione dal cellulare) il giorno dell'uscita della nuova app per le curve motore..... non ho preso la funzione walk! E comunque l'aggiornamento riguardava solo il driver bluetooth!
Oppure tu intendi l'app Fazua Toolbox da windows collegata usb?
Ecco....quello non l'ho più fatto dall'aggiornamento al Black Pepper
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
non capisco.....
Ecco....quello non l'ho più fatto dall'aggiornamento al Black Pepa
Si quello da pc fazua tool box dovrebbe essere quello che completa l’upgrade per avere la possibilità di cambiare curve motore sul telefono ma io facendo gli aggiornamenti ho perso la possibilità di scaricare i dati e sul garmin la pagina fazua rimane bianca non vuole comunicare
Fazua mi ha detto di riprovare l’aggiornamento via telefono e magari oggi riprovo dinuovo
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
aggiorno
seguendo i consigli di fazua sono riuscito a rifare l'aggiornamento ble e ora funziona sia rider che la nuova app per cambiare i profili de motore nel pomeriggio vediamo se si collega anche il garmin
fazua dice di controllare sempre che l'aggiornamento sia andato a buon fine controllando sull'app rider ,una volta ultimata la procedura che nella sezione veicoli informazioni poi compaia la versione aggiornata ,per esempio a me compariva versione 0 per questo non funzionava nulla
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Il sistema telefono e motore funziona molto bene e sono molto soddisfatto perché sono riuscito a fare le prove che volevo direttamente sul campo peccato il garmin non comunichi ancora ,adesso proverò a fare un reset del garmin perché avevo fatto mille prove quando avevo preso la bici e ci sono troppi casini dovrei cancellare tutti i sensori e poi ricaricarli quindi penso che alla fine un reset con le impostazioni di fabbrica potrebbe forse essere meglio .
In breve ho mantenuto le varie potenze del motore sia in breese che in River leggermente abbassato in Rocket però ho alzato la relazione tra potenza ciclista e motore per cercare Di fare in modo che il motore entri solo quando spingo davvero forte sia in brezze che in river lasciando un po’ meno su rocket e ho fatto una mappatura che ho chiamato asfalto ma che va bene su gravel e asfalto e sentieri senza passaggi brutti ,putroppo la salute e la schiena non mi aiuta per fortuna le gambe vanno e ieri ho fatto 35 km con 509 di dislivello batteria residua 82%
Ho notato che il primo led si spegna quando ancora la batteria è al 93% non ho fatto caso il secondo led quando si spegne perché ero su un trail in discesa roba leggera compatibile con le condizioni di salute ma sempre da stare attenti
Northman57
29 Novembre 2019
1.391
889
Friuli
Cube One77 HPC AT
Questo è un thread che vorrei vedere più frequentato. Del Fazua si parla sempre pochissimo, e non mi è chiaro se può essere considerato un motore valido (con l'aggiornamento black pepper), rispetto alla concorrenza. Così come mi piacerebbe vedere una comparativa delle leggere diverse dalla solita "Rise vs Levo SL". Perché non inserire anche la gloriosa Lapierre?
Enrico, monologhi come se piovessero (ti prego usa la punteggiatura!), ma rimani un santo!
E-Nautilus
10 Aprile 2021
487
268
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
aggiorno
quindi adesso riesci a fare l'upload del profilo curva motore via bluetooth, senza più collegare il motore tramite cavo usb. Bene, proverò anch'io ad aggiornare tutto tramite Windows Fazua Toolbox e riprovare!
Dimmi solo una cosa... le app Fazua adesso sono 2: RIDER e quella nuova per i profili motore; io ho dovuto usare un nuovo account per la seconda app....... anche tu?
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Si mi sembra che sulla nuova app ho fatto un nuovo account ,controlla con rider il telecomando che versione si ha e poi scarica l’aggiornamento del motore a me funziona benissimo solo il garmin non ne vuole sapere ma sicuramente io sbaglio qualcosa ho scritto a garmin ma non ho ottenuto risposta .
Alla fine i profili si caricano in un secondo forse se avessi avuto questa possibilità prima non avrei comprato il guscio vuoto perché ho fatto un profilo asfalto ,uno gravel e uno trail ,ancora non ho provato a fondo ma mi sembra di aver ottimizzato al meglio per il mio uso
Se avessi il telefonino attaccato al manubrio potrei farmi bastare lapp rider però ,il garmin registra anche le medie delle cadenze potenza velocit e potrei vedere i miei miglioramenti
E-Nautilus
10 Aprile 2021
487
268
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
Ho aggiornato il motore con il Firmware 2.11 e adesso l'upload dei profili motore funziona da app: bene.
Spero di non aver perso la funzione walking...... ma se anche fosse, con il prossimo update risolveranno.
Pensavo che si aggiornasse con la sola app, ma evidentemente quella aggiorna solo il driver bluetooth del comando!
E-Nautilus
10 Aprile 2021
487
268
Caput Mundi
Focus Raven² 9.8
...forse se avessi avuto questa possibilità prima non avrei comprato il guscio vuoto perché ho fatto un profilo asfalto ,uno gravel ....
beh... che c'entra..... mettere il cover vuoto è per quando vuoi andare con la bici alleggerita di 3Kg! a prescindere dai profili.....
Ad esempio io vado con la cover quando sono in bici con altri non elettrificati! :)
Il bello del sistema Fazua è proprio questo!
L'unica cosa è che io avrei fatto una cover più leggera....magari tutta in carbonio!
Togli 3,5Kg di motore+batteria , ma ne metti di nuovo 0,5 per la cover..... si poteva fare di meglio!
Poi, come hai detto tu, sarebbe l'ideale una cover con una batteria minima giusto per far funzionare il comando al manubrio, i sensori e l'app! Chissà in futuro.....
Reactions: Enrico1970
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
concordo con te, la cover fatta cosi è pesante e potevano metterci una batteria e farla di carbonio ,io l'ho usata molto per i tratti in piano e in discesa per i giri lunghi e un paio di volte su trail molto flow diciamo tipo bike park
ora è un po che non lo uso ,forse in uso stradale o gravel la differenza si sente di più io sulla mtb lo sento poco ,se esco con qualcuno esco con mio nipote venti anni meno di me ma andavo piu forte io con la muscolare che lui con lelettrica e ora che ho lelettrica lui ha comprato una muscolare di quelle super leggere con quelle forcelle monostelo ma lui non è molto in forma non va ne in salita ne in discesa quindi la cover la uso come porta attrezzi lo infilo nello zaino e sono pronto ,
ora stavo valutando la gravel come seconda bici ,quella dechatlon con il fazua mi piace ma vediamo perchè cercavo qualcosa di economico da usare senza paura di furti in citta
Enrico1970
28 Maggio 2020
605
178
Genova
Rr9.2
Finalmente sono riuscito a collegare il garmin
Bello ma alla fine i dati il garmin non li registra quindi li vedo ma se a fine giro volessi vedere cadenze potenze ecc non riuscirei quindi si molto bello ma manca ancora qualcosa , secondo appunto se collego il garmin non si collega più il telefono e non posso variare profili del motore quindi anche qui ci vorrebbe una app unica che facesse tutto
Su rider si vedono i valori la mappa è decente su strada e ci sono anche parecchi sentieri ma non ha i grafici o le medie dei valori a fine giro ,e non puoi cambiare i profili ,sull’altra app poi modificare i profili vedere qualche dato tipo stato della batteria ,numero di ricariche ,km percorsi ma alla fine non ha mappa e valori utili durante un giro
Sul garmin vedi Potenza ciclista potenza motore cadenza batteria residua km percorsi nel giro ma mancano le medie e potrebbe essere simpatico unire tutte le cose con un app unica che ti faccia caricare due tre profili sul garmin e le invii con quello .
L’unica nota positiva che anche oggi 2,45 h ,40 km ,670 di dislivello ,media 12,1 e batteria residua 82% che però sarebbe stata 84 perché quando sono arrivato in cima al ripido il motore non si è più accesso perché con le impostazioni che ho ora se non supero i 200-250 watt di potenza sui pedali il motore non ti assiste quindi anche a motore spento solo per i led la comunicazione e i sensori consuma parecchia energia ,ma devo studiare un po’ ,perché la luminosità dei led ora è molto più alta che prima dell’aggiornamento magari ci sara la possibilità di ridurla via software spero
Domani vorrei affrontare un giro piuttosto impegnativo ,mi sono preso un giorno di recupero dato che nel weekend mi romperanno i coglioni sul lavoro e vorrei partire presto e tornare per pranzo
