Ah grazie per l'informazione. In effetti l'ho fatto ieri e spero mi rispondano, nel frattempo ho provato anche a chiedere a voi. Sui manuali purtroppo questi dati non si trovano. Se dovessi ricevere risposta vi faccio sapere.
Anche la mia è taglia "L" che dire...secondo me la misura da 180 dovrebbe starciEssendo la mia in taglia "L" come telescopico di serie avevo il 125, per quello che avrei preferito arrivare almeno a 160/170, il problema è che misure intermedie tra 150 e 180 non ne fanno ed il 180 era a forte rischio di montaggio impossibile, avevo valutato anche il PNW Loam 170 ma essendo un po' meno estremizzato in termini di sfruttamento spazio alla fine come ingombri equivaleva allo OneUp da 180 e quindi sempre a forte rischio. Vabbè, se quando mi arriva vedo che ci stava il 180 magari cercherò di rivenderlo e fare un ulteriore upgrade.
Il mio tubo piantone misura 255 mm. e restano ancora 10 mm.circa di aria dal mono,il OneUp da 180 misura 267 mm.
quindi tenendolo eventualmente leggermente fuori andrebbe bene!
Comunque(rischiando)l'ho ordinato vedremo
Hai poi provato a montare il 180 nella tua Fantic taglia L? Io ho provato ad inserire il mio da 150 appena arrivato ed ho visto che forse il 180 tirato al pelo e limitato a 170 in modo da tenerlo un po' più sfilato ci dovrebbe stare ma tutto dipende da dove ti cade la sede di invito per la guaina del cavo di comando, se ti cade sulla destra OK, se ti cade sulla sinistra diventa un problema.A me arriva domani
Sono alto 1,82 e ho pedivelle da 165mm. e la mia altezza sella odierna dal movimento centrale è 77,5 cm. ma pedalo un pò basso!
Con questo nuovo dovrei riuscire ad alzare il giusto.
Ci riaggiorniamo
Non l'ho ancora provato perchè hanno rimandato la consegna a oggi. Vi terrò aggiornati.
A te dove cade la sede di invito cavo?E come hai deciso di fare per il cavo,visto che la parte del "nottolino" si deve mettere sul Telescopico?(quindi al contrario dell'originale)
Finalmente è arrivato,tutto ok.Domani dovrei riuscire a montarlo.
Secondo te il morsetto serracavo non riesco a metterlo nel telescopico,quindi il nottolio ancora sul comando?(che a me funziona egregiamente!)
Oggi l'ho montato che dire...ci stà al pelo!
L'unico inconveniente è che la guaina del cavo non sono riuscito ad alloggiarla perfettamente nell'incavo dell'attuatore perchè purtroppo non è rivolto a destra
Diciamo che comunque funziona discretamente,un pochino meno scorrevole il cavo perchè leggermente angolato,comunque per me accettabile.
Ho guadagnato in tutto ben 5 cm. e mi ritengo soddisfatto P.S.L'escursione l'ho lasciata a 180 mm.
a brevissimo le nuove fantic con escursione maggiorata confermo.
