Domande a Bosch
konanRules
12 Novembre 2024
772
777
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Scusate, leggo che siete in tanti ad abbassare e di tanto i parametri di Eco, ma così facendo non trovate che il motore mura fin troppo presto quando magari un po' di aiuto in più sarebbe stato utile, costringendovi quindi a passare ad un livello superiore di assistenza?
Tanto a quanto specificato tempo fa qui sul forum dall'assistenza Bosch, Eco si ferma comunque a 60 o 70Nm, non ricordo bene.
Io piuttosto abbasserei il livello di assistenza tenendo i valori di default, così da avere comunque una spinta del motore proporzionale alla mia, anche se inferiore.
Ho preso spunto dalla tua risposta ma la domanda non è rivolta solo a te ma in generale.
Eco di default fa 60% di assistenza
Esempio mio:
Cx 4, 600w massimi disponibili
Io 300w continuativi di gamba li tengo massimo un paio di minuti, è il mio limite di imput (istantaneo chiaramente si va sopra, ma si parla di situazione "endurance")
In eco al 60% con quanti watt mi aiuta l motore mentre io ne butto 300 miei? 180w, e solo al mio limite
Ergo, puoi anche pensare che a "castrare" l'eco limitandolo a 200w stai diminuendo l'assistenza, ma in realtà rimane comunque un limite che non avresti superato
O meglio, quel 200w diventa un limite solo se di tuo riesci a tenere medie sopra i 333w
7.634
5.776
Esempio mio:
Ok e ci siamo coi conti, ma a maggior ragione alla luce di ciò perché sbattersi a modificare i parametri se già con quelli di default difficilmente riesci ad arrivare ai valori massimi?
Non credo nemmeno che influisca così tanto sul consumo, altro discorso su assistenze più imporrtanti.
Tengo a precisare che cerco solo di capire le motivazioni, non è una critica.
konanRules
12 Novembre 2024
772
777
Lecco
Per quanto riguarda il tuning delle basse assistenze, limitare coppia e potenza, a mio parere (visto quanto sopra) è pura sega mentale :joy:
L'unico parametro significativo su cui lavorare è la percentuale di assistenza
L'unico caso consapevole di uso di questi limiti sarebbe uno che decide di usare assistenze alte, per pedalare con poca fatica, ma settare il motore in modo da murare al di sopra di una certa spinta per evitare di "cagare troppo fuori dal vaso coi consumi"
7.634
5.776
Ecco, inizio a perdere colpi, non avevo afferrato che eri d'accordo con me:D
Sì anche per me é solo una questione psicologica o placebo, a meno di metterli a dei valori esageratamente bassi.
biker10
3 Aprile 2024
666
367
piemonte
rockrider
secondo me eco in versione standard é ottimo in pianura o in leggerissima salita ( dipende dalle gambe del ciclista)
abbassarlo per me non ha senso. capisco che si voglia risparmiare batteria, ma gia in eco di km se ne fanno tantissimi.
eco+ non l'ho mai provato proprio perché avevo letto che era una modalità ulteriore per risparmiare batteria. se prendo l'ebike é perché voglio faticare meno e divertirmi di piu.
MarpaEL
24 Novembre 2024
201
195
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
L'ho provato anch'io e anch'io ho avuto le tue stesse sensazioni.
Quindi ho preferito utilizzare le modalità ECO - Tour + - EMTB + - TURBO.
Però io ho la versione SX quindi con "solo" 60 nm massimi e ECO è impostato a memoria a 25 nm e 100 W
A parte la differenza di motore la tua sensazione è stata esattamente come la mia :p. Anche io ho settato eco come piace a me e se necessario metto in off con il comando .
MarpaEL
24 Novembre 2024
201
195
Poirino
Anch'io l'ho trovato fastidioso e non adeguato alle mie esigenze, quel continuo Stacca/Attacca dell'assitenza non era allineato a quello che avrei fatto io. Il problema di questa modalità è che il motore non puo sapere quale è la tua intensità di pedalata facile. Magari facile per mè è 90 watt e per te è 180watt di spinta sulle gambe. Pertanto la fase di tuning è fondamnetale per adeguarlo. Sincermanete non ci ho speso tempo e l'ho disinstallato subito.
Per quel che costa premere i pulsante, preferisco decidere io quando passare ad Off tenendo l'ECO normale con assitenza bassa di 20 Nm e 150 watt sul CX5
Per funzionare meglio dovrebbe dare la possibilità di settare un range entro il quale una volta che si accende rimane acceso invece mi sembra che la soglia sin molto rigida ed immediata, sopra X si attiva e sotto X si spegne . Anche io non intendo perdere altro tempo e con eco va bene , quando sono in pianura o falso piano spengo del comando
5.052
2.278
Qualcuno ha provato l’eco+ , io ho fatto alcune prove ma sembra una “ca……..ta” ho provato a modificare vari parametri ma stacca ed attacca continuamente , in pianura sembrava che funzionasse con dinamica almeno a +4 ma appena iniziava una salita e‘ iniziava attacco-stacco appena si scendeva sotto una copia di circa 90Nm .
a meno che non ci sia qualche trucco che non ho ancora scoperto per me è una modalità inutile
Io lo uso anche se all'inizio l'ho considerato negativamente. Secondo me (che sono un rider pesante con una/due uscite a settimana) serve in pianura o salita dolce, da quello che ho capito l'assistenza stacca se tu imprimi una pedalata inferiore a quella media.
Io ho impostato assistenza +2 e coppia max 70 nm potenza 500w
Secondo me, almeno nel mio caso, era molto più intuitiva l'assistenza come importabile da Brose s-mag /Specialized 2.1-2 che avevo sulla vecchia levo. Li mettevo potenza di picco al 100% ed assistenza al. 15/20% ed andavo da dio consumando poco pur con una pedalata davvero naturale.
Con Bosch non ho ancora ritrovato quel tipo di pedalata.
Vorrei capire a livello di cosumi ed assistenza che differenza concreta ci sia tra, per esempio eco settato di serie e eco come l'ho impostato io sopra.
MarpaEL
24 Novembre 2024
201
195
Poirino
Personalmente io l’eco lo uso quasi con parametri di fabbrica ho solo alzato la dinamica , trovo che così posso sfruttarlo anche sulle salite se non sono troppo lunghe senza andare in Tour+ . Secondo me il milite di bosch e’ proprio il fatto che per cambiare settaggi lo si deve fare dall’app mente Avinox mi sembra di aver capito lo si può fare dal comando . Per il resto a me il CX5 piace
MarpaEL
24 Novembre 2024
201
195
Poirino
Dalle mie prove ho notato che con dinamica alta è meno sensibile alla variazione di coppia , in pianura infatti mi sembrava andasse abbastanza bene , appena e’ iniziata la salita dolce per stare sopra la coppia di di stacco dovevo pedalare con un certo ritmo e forza per cui acceleravo ma appena cercavo di mantenere la stessa velocità e quindi alcune pedalate scendevano sotto la soglia si spegneva. Proverò a modificare la coppia
Reactions: Mrslate
yura
3 Febbraio 2022
2.834
6.277
Varesott
Orbea Rallon & Orbea Rise
Guarda, ammetto candidamente che non ho fatto nessun calcolo, ammetto di essere capra (e pigro) e di andare molto a sensazioni.
Semplicemente ho riportato più o meno le impostazioni che utilizzavo sulla Rise, contando però che con questo motore ho più potenza (600 Vs. 350 W) da usare per i tratti bastardi, inoltre rispetto all' EP8 se frulli non mura oltre a certi rpm.
Girando spesso con Full power (in particolare un fulminato Bergamaschio) ho cercato una configurazione che mi permettesse di non farlo aspettare troppo e allo stesso tempo di non fulminare la batteria (ed extender) visto che quel picio mi fa fare sempre dislivelli importanti.
Magari stasera guardo bene i vari parametri che a memoria non ricordo, potrebbe essere utile un confronto...
7.634
5.776
Personalmente io l’eco lo usao quasi con parametri di fabbrica ho solo alzato la dinamica , trovo che così posso sfruttarlo anche sulle salite se non sono troppo lunghe senza andare in Tour+ . Secondo me il milite di bosch e’ proprio il fatto che per cambiare settaggi lo si deve fare dall’app mente Avinox mi sembra di aver capito lo si può fare dal comando . Per il resto a me il CX5 piace
Beh a parte Avinox tutti gli altri sistemi necessitano della loro app per cambiare i settaggi, ma considerato che una volta trovata la propria quadra non li si tocca quasi più non è uno scotto così grande.
Giusto a titolo di statistica, con i miei 74 kg + vestiario e accessori e con batteria da 800, in Eco con assistenza a +1 e parametri di default faccio mediamente 350m+ ogni 10% di batteria, in tour+ i consumi sono di poco superiori.
MarpaEL
24 Novembre 2024
201
195
Poirino
È vero ma non sarebbe male avere la possibilità di cambiare alcuni parametri al volo, diciamo che se ne può fare a meno ma se ci fosse mi piacerebbe. I consumi che hai detto sono praticamente come i miei. Io sono 76 + zaino è vestiario arriverò’ a circa 80-82 e il giro solito dove il Garmin mi segna un dislivello +380 se uso solo eco normalmente consumo circa il 10% di batteria da 600w (se spingo di più sono riuscito a farli con l’8%) . Il consumo tra ECO e tour+ non è molto diverso , sul simulatore Bosch che dice i km che si possono fare in base alla modalità di assistenza il salto si vede usando eMTB+ e turbo , sulla mia ho 359 km ed in eMTB+ mi segna che ho fatto 2km per dirti come sto usando la bici e turbo
apollokid
4 Ottobre 2024
940
763
Provincia di Milano
n/a
Anche a me ECO+ non è piaciuto per via dell' attacca stacca e l'ho rimosso quasi subito, non capisco però perché ci sia chi sente l'esigenza di modificare ECO dai parametri standard.
Di default consuma poco (anche io ci faccio mediamente 300-350D+ ogni 10% di batteria con batteria da 750Wh) e la spinta è estremamente naturale, potrei dire che ritrovo la stessa sensazione di usare la muscolare con però la possibilità di tenere a parità di sforzo uno o due rapporti più duri.
Non capisco nemmeno queste necessità di dover stare lì a fare tuning mentre guidate... Non è che non usate il cambio? No perché io è la prima cosa che uso e solo se non posso più scalare o se ho davanti a me uno strappo veramente tosto passo ad aumentare l'assistenza. E non è che la aumento stando lì a fare gli assaggini un poco per volta, c'è un motore da poter usare ed allora usiamolo. Non ci vedo nulla di male a passare di colpo da ECO a Turbo o eMTB se devo fare quel tratto impossibile (che poi non è nemmeno solo questione della ripidità dello strappo a renderlo impossibile ma anche il fatto che è sconnesso e con sassi e radici esposte che ti fanno impiantare, però se si riesce a mantenere un po' di velocità a salire sicuramente le probabilità di farcela sono maggiori)
MarpaEL
24 Novembre 2024
201
195
Poirino
Io ho fatto alcune prove con Eco+ solo per capire se poteva essere utile per ottimizzare il consumo ma sto usando con piacere eco e tour+ con piccole modifiche che per dove giro fanno bene per il 90% dei giri .
Northman57
29 Novembre 2019
1.396
890
Friuli
Cube One77 HPC AT
Ho una Cube One77 con Bosch gen5. Per un anno è sempre andata una meraviglia ma l'altro giorno mentre salivo in notturna per una forestale il motore ha improvvisamente iniziato a fare le bizze.
All'inizio la bici ha dato per un po' un paio di errori (112100 e 501009), spegnendosi da sola di continuo. Dopo pochissimo il motore ha incominciato a non funzionare bene, diventando mentre pedalavo meno reattivo e più scattoso/debole, con rumore molesto di ingranaggi dentro. Mi sono fatto la discesa così.
Il giro successivo è stato oggi. Tutto bene, tranne ad un certo punto quando la bici un paio di volte si è spenta da sola. Per pochissimo (qualche secondo) il motore si è comportato come sopra, scattoso/debole e rumore di ingranaggi. Per poi tornare normale.
Cosa può essere? La mia ipotesi: c'è qualche problema tra motore e batteria, forse a livello di contatti. Eppure la batteria mi sembra salda nel telaio come al solito.
Mi sembra anche un problema fastidioso. Capace che la porto dal "dottore" (il meccanico), in quel momento la bici sta bene senza sintomi, lui mi dà una pacca in spalla...o forse no, magari a livello di diagnostica si capisce. Qualcuno ha avuto esperienze simili?
8.178
Reactions: Northman57
