Club Focus
ganimede
7
Tolentino
Focus jam 6.9
Buongiorno a tutti. Sono entrato anche io nel club dei possessori di ebike Focus.
In particolare, ho acquistato una Focus JAM2 6.8 che, per ora, ho provato solo nel corsello del box dove abito per mancanza di tempo (la bike mi è arrivata 3 giorni fa e ho intenzione di testarla questo weekend). Ho già registrato la ebike sul sito Focus così come la forcella.
Devo però evidenziare che, dopo la prova nel corsello del box (ho fatto un paio di volte su e giù col cambio per provare tutti i pignoni) ho notato che con i rapporti dall'ottavo al dodicesimo (dove il dodicesimo è il pignone più grande verso i raggi) la catena sfrega sull'elemento posto sopra la guarnitura (dove c'è il deragliatore nelle bici con due corone o più).
Quell'elemento (come si chiama? allego foto) è regolabile? Come posso eliminare lo sfregamento?
Grazie mille
Controlla anche il sag dell'ammortizzatore, nel mio caso era questo che causava lo sfregamento.
Reactions: Cronin
5.000
Prova a smontarlo e vedi se si può inclinare o cambiare qualcosa, sennò gli dai tu una limata finché non fa più rumore.
Però è strano, se la linea catena è corretta non dovrebbero esserci problemi. Routa dietro, pacco pignoni, corpetto, tutto stretto, tutto a posto?
Reactions: Cronin
Cronin
23 Giugno 2022
21
5
Como
Canyon
Oddio, non ho controllato (essendo nuova tirata fuori dal cartone), ma controllerò.
Intanto grazie.
La cambiata va bene, nel senso che ho provato un paio di volte a far scendere e risalire la catena su tutti i pignoni e non ha dato problemi (a parte lo sfregamento della catena).
Proverò in primis a regolare il SAG come suggerito da @ganimede e a smontare e rimontare il giodacatene come suggerito da @cowboykite80
Ma il guidacatene è così necessario?
badtwin70
14 Gennaio 2020
116
60
Ortona
Mondraker Crafty R 2022 ex Focus jam2 6.8 nine 2020
Per chi fosse interessato (se non l'hanno già venduta...) una settimana fa ho dato in permuta (a malincuore ma per step su un enduro) la mia splendida Jam2 6.8 nine 2020 Bosch Gen.4 Kiox, 6100 km in perfette condizioni. Negozio conce ufficiale Trek-Mondraker-Orbea-Rocky Mountain a Pescara vicino cinema Arca.
    496,1 KB · Visite: 30
riptide
2 Aprile 2017
659
364
perth
nessuna
Cosa hai comprato giusto per curiosità?
Reactions: badtwin70
Cronin
23 Giugno 2022
21
5
Como
Canyon
Ah... Io ho dato per scontato che toccasse lateralmente, se tocca sopra va ruotato finché non tocca più come hanno già detto.
Questo fine settimana controllerò bene, ma mi sebra che sfreghi laterlamente e non verticalmente.
Metterò a posto la forcella e l'ammo con il sag e le pressioni da manuale FOX (che ho scaricato), poi vi farò sapere.
Avrei due domande ulteriori.
La prima: nella confezione ho trovato due protezioni da attaccare al telaio della bici. Uno è chiaramente per la protezione del carro e del telaio vicino alla catena. Uno più piccolo che non riesco a capire dova va attaccato.
La seconda: esistono protezioni da installare a protezione della parte sotto il movimento centrale e del tubo obliquo dove c'è la batteria?
Grazie mille
e-radio
21 Giugno 2018
225
193
Val Sangone - Provincia di Torino
Focus Jam2 6.8 nine 2022
Grazie mille
Domanda 1: anch'io non ho capito dove vada attaccato, infatti non l'ho messo anche perché ho pellicolato tutta la bici. Comunque magari non ha un posto preciso in cui vada, lo si può mettere dove serve, ad esempio sopra il portaborraccia per evitare sfregamenti quando si estrae la borraccia, oppure sotto il portraborraccia dove potrebbe ad esempio essere legata una camera d'aria di scorta, cose così credo.
Domanda 2: sotto al motore una protezione è quasi obbligatoria, a meno che tu non faccia solo ciclabili, quelle alette motore in bella vista sono un invito a nozze per i sassi acuminati.
Qualche esempio di protezione:
https://www.facebook.com/roverecomp...-bosch-nuova-generazione-pr/2651936171792125/
https://www.facebook.com/1015008318...21-motore-bosch-cx4materiale/101524775149277/
https://www.idearuote.it/standup-pr...s-jam-2-2020-2021-motore-bosch-stup09-tg.html
Ce ne sono anche altri comunque.
badtwin70
14 Gennaio 2020
116
60
Ortona
e-radio sulla protezione motore ha perfettamente ragione, non capisco come Focus non abbia pensato alla protezione per questo tipo di bici e addirittura neanche per la Sam2 !!!! E' troppo esposto per l'utilizzo che se ne fa', io dopo la prima uscita incaxxata l'ho subito montato, quelllo di DSP Bike, rosso carbo, perfetto e molto bello, costicchia ma ne vale la pena!
io addirittura consiglierei anche una protezione più importante ed estesa (se compatile):
a parte l'estetica perchè, con il paramotore montato, dopo 2 anni ho riscontrato una piccola crepa sulla parte bassa della cover batteria, appena sopra la fine del paramotore, senza mai essere caduto, quindi....
Reactions: e-radio and Cronin
Cronin
23 Giugno 2022
21
5
Como
Canyon
Questo è davvero molto interessante, più protettivo.
L'unico dubbio è il sistema di fissaggio al telaio che, onestamente, non ho capito.
Dal video sembra che il profilo di protezione venga allacciato con delle fascette a nastri incollati sul telaio.
Qualcuno ha avuto modo di usarlo? è efficace?
Cronin
23 Giugno 2022
21
5
Como
Canyon
Grazie mille
E comunque il paracatena incollato con quelle striscette adesive, non si può vedere... Mah!
Il fissaggio va sicuramente rinforzato con delle fascette da elettricista, altrimenti si stacca facilemente...
Cronin
23 Giugno 2022
21
5
Como
Canyon
Prima uscita con la mia Focus JAM2 6.8.
Devo dire positiva, è stato un giro completo di salite impegnative con pendenze elevate dove la bike tendeva ad impennare. Devo ancora capire come distribuire il peso in queste circostanze. Discese in single track e sentieri molto rocciosi, per molti tratti vero enduro. Anche pietraie con sassi smossi.
Trasmissione: ok
Freni: adeguati
Sospensioni: sono passato sopra a quasi tutto
Promozione comunque senza lode.
Note negative: scricchiolii vari in zona boccole ammo che proverò a lubrificare (avete qualche suggerimento in proposito?) e cigolio finale credo proveniente dalle pulegge anch'esse da lubrificare.
Sistema Bosch: ho trovato l'opzione "walk" inutilizzabile in caso di passaggio su scalinate ripide: il fatto di dover tenere premuto il tasto "+" non consente di avere una forte presa sulle manopole del manubrio per spingere la bici. Alla fine facevo meno fatica senza. Sistema di comando assolutamente da migliorare con la possibilità di attivarlo però in presa forte sulle manopole con entrambe le mani.
Spero possa essere utile.
Reactions: Gancio
skaas
6 Settembre 2022
4.707
4.935
Brianzawood
MDE
Anche io stavo valutando tra le altre la focus jam2 6.8 (allego foto) …
@Cronin …a distanza di 2 mesi dalle tue sensazioni riconfermi quanto detto? Sul fatto che tendeva ad impennare ? Altro da segnalare ?
Per il resto mi sembra che abbia un buon rapporto q/p ( ammo fox ant. e post, freni ecc…)
la versione che ho visto io monta 29 ant e post… avrei preferito una mullet… si può sostituire con in 27.5 la ruota posteriore? (o 27.5 plus ?) o si andrebbero a modificare le geometrie ?
visto che sono novello … in generale sapete dirmi a parità di tipologia di mtb (AM) cosa cambia nella posizione dell’ammo post? Entrambe sono jam … (allego foto)
grazie !
    140,7 KB · Visite: 9
    106,3 KB · Visite: 10
    307,9 KB · Visite: 9
