Cavalletto Standup fai da te
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Oggi ho fatto una modifica al trapano a colonna e ho provato a saldare un bullone su una piastra, :worried: ho deciso che è meglio che continui a lavorare il legno
Bel lavoro, ma sei sicuro che la nuova bici abbia il foro sul perno pedale?
Certo Emil, è fatto apposta per la Kenevo :blush:
Che modifica hai fatto al trapano?
Per saldare i bulloni bisogna usare pochissima corrente con elettrodo perchè tende a sciogliersi, oppure usare la filo continuo;)
Reactions: EmilG
EmilG
532
Bolzano
Domani riprovo, ho un bullone che devo usare la chiave per regolare l'altezza del trapano, volevo saldare una piastrina per aprire e chiudere a mano senza dover usare la chiave, lo che li vendono gia belli e pronti ma a me piace farmi le cose, o almeno ci provo
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ciao Big, come sai mi sto cimentando anche io ma purtroppo ho poco tempo da dedicare, anziché una semplice piastra sotto il motore ho fatto fare una piastra a C così da evitare in caso di urto accidentale di fare cadere la bici dalla piastra, eccesso di zelo forse anche superfluo ma ci tengo alla mia bike.
Per il resto dico che hai fatto un ottimo lavoro , se penso al costo di quel cavalletto e a quanto mi sta costando mi viene da ridere, quattro pezzi di ferro in croce con qualche saldatura li vendono ad uno sproposito..
Allora Vincenzo, una volta infilato il tondino nell'MC la bici non tende a sfilarsi anche sotto forti sollecitazioni. L'ho provato con la Merida. Anzi, senza piastra sotto al telaio, il braccio flette ma la bici non si sposta. Con la piastra sotto poi (in questo caso con lo zoccolo di legno) tutto diventa solidale. Devo essere sincero sono rimasto sorpreso della stabilità della struttura nonostante è fatta da quattro pezzi di ferroo_O
Per il costo...ahahahah e che te lo dico a fare, mettici che c'ho il mitico Rosario che mi fa le lavorazioni di fino. Filettature, boccole filettate, zincatura, verniciatura a polvere, ecc...
Comunque si, una barra 30×30×3mt costa si e no 6-8€. Il fatto è avere le attrezzature, i materiali di consumo e sopratutto il tempo. Per non parlare della dimestichezza e la volontà di fare cose:blush:
Reactions: Vincenzo D
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ah ho capito. Allora una piastra su un bullone...
Prendi un pomello/manopola con bullone filettato e risolvi.
Tipo questo...
Che sarebbe simile a quelli che userò io per serrare i bracci telescopici in posizione.
Rick
1 Settembre 2017
5.699
4.784
la mia
Allora Vincenzo, una volta infilato il tondino nell'MC la bici non tende a sfilarsi anche sotto forti sollecitazioni. L'ho provato con la Merida. Anzi, senza piastra sotto al telaio, il braccio flette ma la bici non si sposta. Con la piastra sotto poi (in questo caso con lo zoccolo di legno) tutto diventa solidale. Devo essere sincero sono rimasto sorpreso della stabilità della struttura nonostante è fatta da quat mitro pezzi di ferroo_O
Ti prego BSO, fermati!
Filettatura?
Boccole filettate?
Zincatura?
Verniciatura a polvere?
PS. Mi auguro che tu abbia puntato (non uso il termine saldato di proposito) dadi neri
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Filettatura?
Boccole filettate?
Zincatura?
No Rick, niente dadi neri. Perchè poi, a che servono?
Il braccio della piastra poggia-motore 30×30 si infila su un profilato 25×25. C'ho "puntato" ( ;) ) una piastra 30×30 con sotto "puntato" :)joy:) un tondino da 22mm×2cm dove ho fatto fare una filettatura per avvitarci il bullone M10.
Sull'altro braccio invece, che è 30×30 senza interferenze interne come l'altro, c'ho (e dai fammelo dire:joy:) saldato un tondino da 27mm×5cm. Niente dadi neri.
Guarda meglio qua:
Non si può dire che ho puntato in quanto ho proprio "squagliato" il metallo:joy:
Qui invece:
...ho puntato i quattro angoli.
Dai, adesso mi dici a che servono i dadi neri? Non ne ho proprio idea così come questi lavori li faccio per hobby e ho giusto fatto qualche lettura in merito. Io sono un infermiere tecnico specializzato, già la mia professione mi porta via tantissimo tempo tra turni e continui aggiornamenti e anche se desidererei moltissimo fare vari corsi, un pò di tutti i generi, dovrò attendere tempi migliori...la pensione ad esempio.
Intanto imparo e apprendicchio un pò dove capita ma sopratutto col fai da te e la funzione dello sbaglia e migliora:blush:
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ah @Vincenzo D ... che sbadato...
Il tondino che ho fatto filettare, quello per l'MC, l'ho ricavato da qua.
Snodi per supporti arti per tavolo operatorio. Erano pronti per essere buttati e me li sono fatti regalare dal servizio tecnico della mia azienda :yum
Se te ne serve uno sarò ben lieto di dartene uno:blush:
L'originale per lo Standup dovrebbe essere da 8mm mentre questo è da 10. Nella guarnitura FSA della Merida entra a pennello e forse entrerà anche nella Kenevo. Al massimo si mola per ridurlo.
wollace
17 Gennaio 2017
607
237
Pistoia
Quello che uso io non è un cavalletto, ma è comunque una soluzione per la manutenzione alla Bike: buco nel soffitto, tassello con anello e "corda" con cricchetto per regolare l'altezza di lavorazione. La passo sotto il manubrio per lavorare con l'anteriore alzato e sotto la sella o sotto il telaio in prossimità del mono per avere il posteriore alzato. D'estate aggancio la corda direttamente alla Pergola fuori dal garage...certo è sempre necessario qualcosa alla quale far passare la corda
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Così tutto è cominciato :joy:
(Foto di repertorio)
Reactions: wollace
Big Steak One
19 Luglio 2018
1.727
590
Napoli
www.youtube.com
Ulteriore avanzamento.
Fori, dadi e pomelli inseriti.
Anche se i perni dei pomelli hanno una lunghezza tale da essere passanti, prima di forare l'anima da 25×25, ho voluto provare se reggevano il peso della bici usandoli a pressione. Ossia avvitando i perni vanno a spingere sul profilato interno fermando saldamente i bracci.
Volevo provare a salirci su ma ho desistito.
E qui la Merida.
Si possono far girare anche i pedali e grazie al tappo di gomma che poggia sulla pedivella non si formano graffi, in più una piccola prova di stabilità.
@Vincenzo D neanche il più maldestro riuscirebbe a farla cadere ;)
(@tostarello scusa, ancora non capisco perchè i video non si caricano, solo 22mb).
Restano solo le rifinitue e la verniciatura.
EDIT: E cacchio...devo fare le gambe pieghevoli prima di verniciare!
