Catena rumorosa dopo la sostituzione
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
salve come posso verificare questo passaggio di catena
grazie mille in anticipo
Lascia perdere, fosse così non starebbe nemmeno al suo posto..
Per il pacco rimetti sram e non ci pensi più,,un GX va’ benone.
il passaggio della catena nella gabbia sembra corretto dalla foto..ma direi che un errore li del meccanico sarebbe una cavolata troppo grossa!
la catena è stata tagliata troppo corta, ma quello non dovrebbe creare il problema rumore.
ps
il meccanico lo cambierei comunque ;)
Francesco933
28 Gennaio 2024
53
4
Salerno
Trek
ps
dici di aggiungere una maglia alla catena ?
    468,7 KB · Visite: 33
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
e come e possibile prima della sostituzione della catena non faceva rumore
come ti abbiamo suggerito in molti, hai probabilmente pacco e/o corona usurati..
e finche' ci girava sopra la catena vecchia, anch'essa usurata e allungata, tutto ok (a meno che non avessi insistito ad usarla fino ad arrivare al cedimento strutturale della catena stessa).
Con la catena nuova, le tolleranze andate alle ortiche degli altri 2 componenti vengono fuori e fa' rumore.
Reactions: Francesco933
Kostola
17 Febbraio 2021
1.203
917
Italia
Nessuna
dovrò cambiare di nuovo la catena se monto un pacco pignone 10-46?
Se Monti un pacco pignoni con meno denti al limite devi scorciare se rimane uguale il pacco pignoni e la catena ha lo stesso numero di maglie prova a sgrassare e ti lubrificate
Vi do una info in più tanto per .
Ho montato un cambio sram elettronico su pignoni slx e relativa catena , se hanno solo qualche centinaio di km o non sono troppo rovinati vanno benissimo
Avevo paura non funzionasse ma un mio amico che fa il meccanico mi ha dato questa dritta e confermo
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
ma il vecchio modello o il T type?? il vecchio lo sapevo ' che funziona anche con pacco shimano,ma il nuovo mi dicevano che vuole il pacco suo per forza.
RIMO
13 Gennaio 2017
106
29
FEL3
Orbea wild fs custom - Xduro Nduro PRO
Guardando la rotellina inferiore del cambio puoi vedere che ci sono denti + grossi alternati a denti + fini. e sembra (dalla foto ) che siano sfasati rispetto alle maglie catena che a loro volta sono una larga e una stretta. Basta far scavalcare la catena di un dente, nulla di impossibile.
Reactions: bertoperto
Pier62
10 Marzo 2019
247
85
Lago di garda
Fantic
A ma è successo un fatto simile , ho sostituito le rotelline del cambio post. dello Sram" solo per estetica" stesse misure e denti senza cambiare corona catena o altro , problemi di cambiata zero ma sembrava un carrarmato dal rumore, fatto scavalcare 1/2 denti ora non ricordo , tutto si è risolto sferragliamento sparito , solo dopo aver cambiato catena ho dovuto ritrovare il punto esatto , però nessun rumore
Francesco933
28 Gennaio 2024
53
4
Salerno
Trek
Come posso far scavallare i denti ?
Alone
17 Maggio 2019
1.781
810
Chiantishire
Scor 4060Z LT
Ti credo, ma con la catena nuova mi pare difficile che la maglia scenda giu' bene sul dente sbagliato.
dalla foto non galleggia a meta', ma sta giu'in fondo alle gole..poi tutto ci puo' stare.
compreso che io non ci veda bene :joy:
