Cambio Shimano xt
13.455
Oggi ho abbassato la levetta che (da quanto mi ha detto il venditore) serve a nn far ballare la catena in discesa ebbene Nell uscita pomeridiana è andato molto meglio..
Il venditore dovrebbe sapere che la frizione del tuo deragliatore è regolabile.
Se tutto il resto (inizio e fine corsa, distanza dai pignoni, allineamento ) è a posto e ti trovi bene solo con la frizione liberata (levetta su Off), significa che questa è regolata troppo dura. Intervenendo con una brugola da 2mm, puoi allentare l’invadenza del clutch, senza liberarlo in off, e conservare il sistema utile in discesa a limitare le frustate della catena.
NONNOCICLISTA
599
SAN SEVERO
Atala B-Rush
Con ogni evidenza io cambio male.
Catena xt 10v compatibile con mio cambio....800 km entra lo 0.75
La mia catena da 11 v SRAM da 10 euro, l'ho cambiata dopo 8000 km, perché prima il misuratore di spessore non entrava completamente. Modifico per precisare, so tornato dal giro e mi sono messo comodo. Io, controllo periodicamente l'allungamento della catena, ho lo strumento. Appena la misurazione sì è presentata negativa ho provveduto a cambiare la catena (nel mio piccolissimo magazzino ne ho una nuova sempre pronta). L'indomani esco e la catena nuova viene "tirata" dal pignone anteriore di 15 denti Bosch che non avevo mai cambiato (22.000 km), impedendomi di pedalare. Torno a casa e rimonto la vecchia, ordinando il pignone da 15 denti. Il tutto a fine giugno. Solo a metà settimana, con gran ritardo, mi sono arrivati i pezzi ordinati, ieri ho montato il pignone nuovo e rimesso la catena nuova, smontata. Nel frattempo ho fatto altri 1000 km, arrivando così a sostituire il pignone anteriore a in 23.000.
  • Wow
Reactions: Rolly
azetaelle
820
561
lecco
tante
Sarebbe incompatibile con praticamente tutte le emtb, visto che anche Haibike sui modelli con Yamha ha eliminato la doppia corona....... :rolleyes:
Si sì il mio è un discorso teorico, nel senso che se i telai fossero predisposti praticamente tutti i motori attuali potrebbero montare la doppia corona, salvo il vecchio Bosch con la coroncina.
Ma ormai le doppie corone si fa fatica a trovarle anche sulle muscolari
ivo
11 Novembre 2016
3.409
2.046
Medolla (MO)
Canyon Spectral:On 7.0
Nella quasi totalità delle ebike e in quasi tutte le mtb full moderne non è neppure più previsto e possibile il montaggio del deragliatore anteriore.
The luka
18 Gennaio 2020
1.894
724
Giant trance e 2+
Vedi l'allegato 32597
Se a friziine in off spingo a mano la gabbia sento alla prima spinta come se fosse parzialmente bloccata .. si sente tac, poi basta ma se lo rifaccio dopo poco lo rifa. A friziine in on invece la gabbia sforza parecchio. Credi sia da regolare?
13.455
In off non dovrebbe avere impuntamenti, se non lo stacco per vincere la forza della molla della gabbia. Togli il coperchietto e controlla che non sia entrato sporco, nel caso, smonta, pulisci e reingrassa.
In on, a mano la gabbia allo stacco sembra bloccata anche a bassa regolazione, se la sposti con energia e velocemente, ti accorgi che lavora comunque.
Reactions: The luka
Sparvy
4 Giugno 2020
38
L'aquila
Fantic 150 integra
Beati voi.. Io nn ci capisco una.... Cmq questa storia della regolazione o dei controlli delle distanze la devo far presente al meccanico del negozio.. Che ripeto ha testato il cambio sul cavalletto e quindi senza il mio peso ed era tutto ok e mi ha detto che nn può fare di più visto che il cambio funziona bene
Enri
4 Settembre 2017
924
313
Lugano
Cube Race 140
non è così dificile, anch'io sono partito da zero, ma ho letto vari tutorial (anche su mtbmag) e guardato vari filmati su youtube, anche in altre lingue che ci sono magari dei filmati migliori
una soluzione potrebbe essere di rivolgersi ad un meccanico che ne capisca di più dei cambi Shimano, anche pagando il servizio non verrà una cifra
Sparvy
4 Giugno 2020
38
L'aquila
Fantic 150 integra
Scusate ma poco fa su YouTube ho visto un video che dice che il deore xt 8100 permette di salire di 4 rapporti con una sola cliccata e scendere 2 sempre cn una sola cliccata.. Ma è vero? Io nn me ne sono accorto
Sparvy
4 Giugno 2020
38
L'aquila
Fantic 150 integra
Devo far la mano perché ho sempre paura di nn tirar abbastanza leva e infatti questi gg per paura di far deragliare il cambio affondavo (me lo diceva il venditore e meccanico) la leva fino in fondo non sapendo che in quel modo salivo di 2 o 3 rapporti
