Cambio catena
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Haibike Xduro Full Fatsix 9.0
Il tuo metodo l'ho ben capito...è che non riesco a fare i km che fai tu...a km 675 ho dovuto cambiare le pastiglie ant. ...a km705 il copertone post. ..a km 1117 la catena che era al 100% ( non mi ero accorto prima) quindi probabilmente ne faccio un uso più esasperato di te...adesso sono a 1600km e la misura del consumo catena è oltre il 50%....uso le originali shimano.....quindi non so spiegarmi altro motivo di un consumo precoce..
E' possibile ... o ne fai un uso più esasperato, oppure fai meno manutenzione, oppure sono materiali diversi; ad esempio:
- pastiglie: se usi pastiglie metalliche o in resina, la durata con il fango è molto diversa (anche se 700 km per le pastiglie anteriori ci possono stare)
- gomme: gomme a mescola morbida sono più grippose, ma durano meno (il copertone post 700 km sono davvero pochini)
- catena: se la porti oltre il 100%, la catena che segue durerà meno (ammesso che funzioni correttamente); comunque 1100-1200 km con 1 catena ci può anche stare (in particolare se corone e/o pignoni non erano nuovi)
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Probabilmente è così....l'utilizzo più intenso degrada prima la trasmissione....calcola che prevalentemente utilizzo mappatura Sport e Turbo....terreno per lo più umido (qui piove sempre) le gomme sono Maxxis super morbide ( sto finendo la posteriore x la 2 volta)....va be...ho già pronto tutto per il cambio
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Io uso quasi sempre ECO di Yamaha (corrisponde a TOUR di Bosch); anche questo potrebbe influire sulla durata della trasmissione.
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
Fai una guida più tranquilla...sei un passista come un mio amico che piace fare km e girare sulle montagne nei vari sentieri...io sono più per percorsi brevi anche non conosciuti ma intensi...poi mi piace tantissimo girare nel Bike Park...ogni tanto ci vado
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
Mi sembra strano, col monocorona sul pignone grande si avrebbe il deragliatore completamente esteso e la catena tesissima
Inviato utilizzando Tapatalk
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
e quindi il modo giusto sarebbe quello per mtb ?...corona e pignone piú grandi + 2 maglie ?...tutto li ?..possibile ?
Beh ... insomma ... sono anche le istruzioni che Shimano scrive nelle confezioni delle sue catene. :scream:
E (non ricordo chi) mi diceva che quelli di Shimano qualcosa di catene ne capiscono. :joy:
Reactions: vicma56
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
Senza dubbio ... io sono "uno da trail"
Reactions: vicma56
vicma56
4.524
3.349
VCO
EXC10 Dh
e come fai ?...si possono riutilizzare i perni ?
No i perni una volta che li togli lo butti...ma se devi allungare una catena ne usi uno nuovo e l 'allunghi ...non è detto che devi solo accorciare una catena...quando ho messo la cassetta Sunrace da 11-42 e prima avevo l'11-36 ho dovuto allungarla di 2 maglie e quindi ho messo 1 perno per allungarla e 1 per chiuderla...è semplice vai tranquillo
emmellevu
1.043
Monza e Brianza
quindi dici che come metodo é ok ?....siccome devo tagliare la catena nuova, non vorrei fare minchiate
Fai una verifica per evitare errori: prendi la misura come indicato al link che ti avevo riportato e la confronti con quella della catena che hai smontato; se sono uguali ... non hai più dubbi; se sono diverse ... allora tagli la catena alla misura più lunga tra le 2 e la monti con falsamaglia; poi la provi ... se va bene OK, se no togli 1 o 2 maglie. Ragionevole?
