Buongiorno a tutti, la batteria di cui si parla cioe dell'intuvia è uguale a quella del nyon?
Potreste ripostare siti per l'acquisto, perchè i primi postati non funzionano piu.
Volevo condividere la mia esperienza con nyon:
Ho dato la colpa alle basse temperature di alcuni giri invernali che ho fatto, ma il fatto è che dopo 2/3 anni di utilizzo il nyon non si accende piu e quando lo metto in carica, lo schermo continua a lampeggiare e non si ricarica e se lo attacco alla bici non si accende.
In questo modo l'avrei dovuto buttare ma ho trovato un sistema per farlo funzionare comunque, si attacca il nyon alla bici e poi tramite presa usb gli si attacca un powerbank, in questo modo il nyon si accende restando connesso al powerbank per qualche secondo per poi far apparire la scritta di disconnessione dalla presa usb e presumibilmente continua a prendere corrente dalla batteria della bici funzionando correttamente fino al successivo spegnimento. La manovra va fatta tutte le volte che lo si accende.
Detto questo mi piacerebbe comunque sostituire al batteria!
L'altro aspetto è l'attacco al supporto, se per qualsiasi caso (rotture, deformazioni, ecc...) il nyon non dovesse restare perfettamente attaccato al supporto, io uso una fascetta che in origine serviva a tenere legata la ruota della bici alla canalina del portabici sopra il tetto della macchina, toglie un po di visuale dello schermo ma funziona.
Se riesco posto una foto
Grazie per le eventuali info
