a proposito di ricarica
Franz-e
86
Negrar
Le batterie Bosch sono progettate per essere stoccate a temperature comprese fra i 15 e i 20 gradi... possono essere lasciate sulla bici senza problemi, purché la temperatura dove lasciamo la bici non scenda troppo sotto i 15 gradi e non ci sia umidità... discorso analogo per il caldo... stoccarla oltre i 30 gradi per lunghi periodi o troppo vicino a fonti di calore potrebbe provocare un precoce deterioramento delle celle...
Reactions: Nicotrev
em_1958
1.424
Haibike SDuro AllMtn 8.0
Ricordatevi che va appesa in quanto le celle fluttuano più velocemente e le quali materializzano armoniche pari.
Ad una temperatura costante di 12 gradi si innesca un procedimento chimico che rende felice la batteria con tutti i benefici che ne consegue.
....ovviamente parliamo di batterie Bosch, per Yamaha va tenuta stesa su elastico, per le batterie del Brose siamo in fase di studio, le armoniche pari odiano gli iphone.
steu851
1.333
Brugherio
www.youtube.com
Haibike Xduro Allmtn 3.0 2020
scherzi a parte bisogna distinguere tra uso e conservazione.
Se devono essere lasciate ferme per mesi meglio siano intorno al 50% ed a bassa temperatura, 5-10° per rimetterle operative vanno riportate a 20° per qualche ora, 4 o 6 ore, prima di ricaricare.
Che siano bosch, yamaha, o qualsiasi cosa, dentro hanno tutte le stesse celle, generalmente Samsung Sony o LG, quindi la vita è uguale per tutte, se dichiarano vita diversa è un solo marketing.
Inviato dal mio ASUS_Z010D utilizzando Tapatalk
Reactions: @lby64
