Gomma anteriore: da 2,80 a 2,60
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
Il 2.8 Maxxis non l'ho misurato ma ad occhio direi che è un 2.8 reale.....
È il 2.6 Maxxis che non è un 2.6....
Il mm è più stretto del 2.8 Maxxis....
Come mai non si attengono a misure standard che lo siano per tutti ?un 2.6 dovrebbe avere misure da 2.60 e un 2.8 da 2.8 ...... Così fanno solo confusione, io vorrei una gomma anteriore più stretta ma a quanto sembra devo stare molto attento perché potrei spendere e ritrovarmi con qualcosa di molto simile all'attuale. .... e così non va bene
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
In realtà ha sempre stato così......le misure ufficiali (ertro) anche su gomme più piccole sono sempre state leggermente diverse da un copertone all'altro.....
Credo che la cosa sia "proporzionale" e al crescere della larghezza della gomma possa anche crescere la differenza tra il dichiarato e il reale.....poi c'è chi come Maxxis le misure reali sui 2.6 se l'è proprio inventate di sana pianta......
Con Schwalbe ad esempio in altro topic abbiamo appurato che le Magic Mary 2.6, che vengono date come 65, sono 65 nella versione soft e ultra soft (arancio e viola) mentre nella versione speed grip (azzurro) sono 60......
La Maxxis DHF 2.6 che montavo dietro prima, data per 66, era poco più di 60......
La Vittoria Martello 2.5, data per 62, misurata ieri con calibro è 65......
Reactions: pedalerosso
zorro77
6 Marzo 2017
2.500
1.430
Padova
L'Evo
purtroppo è così ma certamente bisogna considerare anche pressione e canale intergno (lo dico x i meno esperti)
vi lascio un link poco conosciuto magari ma su cui si può ragionale anche se non ci sono ancora feedback su sezioni grosse
http://www.reifenbreiten-datenbank.de/reifen-Schwalbe-Magic Mary-29x2.35.html
8.463
Via mi avete fatto prende' il calibro anch'amme'! :p
MM 2.6 Addix Orange ( Soft) su cerchio da 30mm è 65 esatti...
Per fare un raffronto sulla larghezza con le altre gomme comunque la MM supergravity da 2.35 che ho al posteriore sempre su cerchio da 30mm misura 61 (!) quindi è una 2.35 molto larga almeno come una 2.5 maxxis
A questo punto però confermo che esiste anche una partita di MM 2.6 Supersoft più stretta ( un po come successo a @CORSARO con la speedgrip) , visto che un mio amico la monta sullo stesso cerchio da 30mm ed è visivamente sensibilmente più stretta della mia MM orange...proverò a misurarla ma ad occhio è 60-61 ...:innocent:
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
(mentre nella versione speed grip (azzurro) sono 60)......Francis tra parentesi quello che hai scritto te, se monto Speed grip azzurro da 2.6 cosa ne pensi ?.... Io non HO guida da DH o da estremo
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
anche se sono 60 invece di 65 direi che per un uso non estremo è una buona gomma x grip e (dovrebbe) durata.
non è il massimo in uso un po gravoso per la carcassa un po debole... più debole di una super gravity e mooolto più debole di una dh....
io non la comprerò più per il motivo carcassa... ho fatto una prova ma per il mio stile e la mia bici non è in linea... appena finita la butto.
Reactions: Francis1
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
Quindi? Vado di arancio ? Rotola bene con poco attrito?
8.463
A me un dubbio viene...se sono 60 come le 2,35 vecchio tipo..forse hanno usato lo stesso stampo delle 2,35 ..così come la Viola del mio amico può tranquillamente essere la vecchia 2.5 vertstar che montava prima ( identica anche a suo giudizio a livello di dimensioni) ......che stiano via via aggiornando la produzione con i nuovi stampi?
Comunque confermo carcassa debole della versione addix tl-easy al posteriore improponibile ( io l'ho tagliata all'anteriore..) ...secondo me a questo punto è da provare la versione 2,35 supergravity ( tanto è larga 60-61) ,anche se speedgrip vedo non la fanno...:confused:
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
esatto sul posteriore carcasse sg o dh.... almeno se vai di uso un po pesante....
purtroppo con queste carcasse non ci sono mescole più durine.....
8.463
Ieri ho tagliato il MM Supergravity vecchio tipo quello della foto ...verme vulcanizzante e via..ma con le ebike se pesti un po sullo scassato, mi sa che è l'ammo col mollone che ho montato ..si viaggia più forte, ma il taglio è sempre in agguato...
Francis1
16 Marzo 2017
2.667
1.146
Brescia
Moustache Race 9
E' presto per dare un giudizio definitivo, specie sulla robustezza......
Ma io dietro mi sto trovando veramente da dio con la Vittoria Martello 2.5 (che in realtà è larga 65 come la MM 2.6).....
Dietro se dovessi mettere una MM, metterei solo la viola perchè è l'unica con carcassa rinforzata....e la carcassa bella robusta serve proprio al posteriore.....
Il problema della MM al posteriore, oltre alla scorrevolezza, è che la viola è pensata per l'anteriore e dietro la consumi in pochissimo tempo......
pedalerosso
18 Settembre 2016
1.840
672
toscana
Mondraker
E allora per un buon compromesso tra rigidità, buon rotolamento, buona tenuta sul terreno ? Parlando di qualcosa non chissà quanto estremo che sia più piccolo della cicciosa 2.8
CORSARO
5 Gennaio 2017
1.488
988
STOKA
STOKA
a parte avere dei nomi imbarazzanti...
-bomboloni
-pejote
-cannoli
-poison
questo martello sembrerebbe valido... pesa 1.480 quindi direi dovrebbe essere robusto... la misura 2.5 danno un erto di 62 invece mi dici che siamo a 65 (le solite storie di questo erto che NON VALE NULLA)
rimango perplesso in termini di durata.... il bello delle MM è la possibilità di scegliere tra più mescole... qui ho paura che siamo su una super morbida con relativa usura precoce sul posteriore...
mi sa 400km max.... poi rimane un 30% e diventa troppo scivolosa dietro
