Avinox, problema della batteria che si scarica da sola
Tipo di motore con problemi di scarica della batteria
  • Votanti
    19
zeta59
15 Dicembre 2018
4
7
Specialized Turbo Levo
Buongiorno a tutti, leggo solo ora il 3ad iniziato l' 08 agosto, ho riscontrato solo oggi il problema della batteria che si scarica, poiché a Luglio ho fatto diversi giri a breve distanza di pochi giorni ed un calo di uno/due punti percentuali di batteria lo ritenevo normale, mi succedeva anche con la turbo levo.
Premetto sempre accesa e spenta dal pulsante sul display...
Dopodiché il 06 agosto sono caduto con frattura della clavicola e la PR carbon Pro è rimasta ferma in box con 56% di carica sino ad oggi che mi sono accorto che la carica rimanente è 6%, tant'è che mi chiede degli aggiornamenti ma devo aspettare si ricarichi in quanto è sconsigliato farli con il caricabatterie inserito.
Nel frattempo chiedo se qualcuno ha risolto il problema o avuto risposta dal rivenditore.
Da parte mia provvedo a fare gli aggiornamenti richiesti, vedere se cambia qualcosa, e contattare il rivenditore e se si riesce a risolvere posterò i risultati.
gil46
24 Gennaio 2020
2.050
1.225
Marche
Orbea Wild
Regola n° 1 qui dentro i problemi avinox si risolvono facendo finta che non ci siano , apparte gli scherzi come scarica per tutto questo tempo di inattività anche se un po altino ci potrebbe stare però ti c0nsiglio di caricarla un po e di fare gli aggiornamenti che quello uscito qualche settimana fa dovrebbe aver migliorato la cosa. Poi è da capire se hai la sim inserita e se hai il look al motore che questi fanno si che la bici si scarichi più velocemente.
zeta59
15 Dicembre 2018
4
7
Ciao Gil46 , la mia non ha Sim e blocco motore , il blocco è una catenazza con occhiello cementato nel pavimento box :joy:....battute a parte....
Ho sentito stamattina il rivenditore , praticamente ha ammesso che :
1) su qualche bici hanno riscontrato una dispersione sul display che è stato sostituito
2) lo stoccaggio della bici andrebbe fatto con una carica residua tra il 20 ed il 30% ( così suggerisce Avinox)
3) che Avinox ha previsto uno scarico automatico della batteria se inutilizzata per lungo tempo
Al momento il suggerimento è che dopo aver fatto l'aggiornamento 20.29 di ricaricare al 100% e monitorare la bici nei prossimi giorni, (tachipirina e vigile attesa fino a quando il paziente non è morto), che comunque è in garanzia per 2 anni.
Nei prossimi giorni non prevedo uscite pertanto avendo ricaricato al 100% ieri , vedrò ogni 2gg la perdita di carica.
Quello che non mi torna è che se Avinox ha previsto una carica residua per lo stoccaggio dal 20 al 30% , lo scarico dell'energia in eccesso dovrebbe fermarsi raggiunta tale soglia e non proseguire sino allo zero, con la Turbo Levo lasciavo la batteria al 60/70 più o meno di questi tempi e la riprendevo a febbraio con una perdita del 5-7 % ma quella è un altra storia.
Una cosa che posso ancora fare se la batteria inserita perde carica è togliere la batteria visto che la PR lo consente e rimetterla a distanza di un mese per vedere il livello di carica , almeno capisco se il difetto è nel manico o nella cavagna :joy:
apollokid
4 Ottobre 2024
1.207
983
Provincia di Milano
n/a
Non si può confondere ancora oggi la funzionalità di autoscarica che cerca di portare la batteria alla capacità di stoccaggio se viene lasciata troppo carica con una NON FUNZIONALITA' (ergo difetto, bug, chiamatelo come vi pare) che scarica la batteria quando e come gli pare fino a portarla a zero se non si sta attenti.
Il caso di @zeta59 è un po' estremo, ma a me che uso la e-bike praticamente solo nel week-end è capitato già più volte di doverne saltare più d'uno di fila per i più svariati motivi (maltempo, impegni personali, viaggi, ecc.). Un difetto del genere è molto grave, ed ancor più grave che non venga sistemato.
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
112
RM
Amflow PR PRO 2026
A me, AMFLOW PR PRO, se la lascio sotto l'80% non perde carica. Quindi questa funzionalità di autoscarica non ho capito se realmente ci sia o no. Prima dell'ultimo aggiornamento avevo notato una leggera scarica, ma tipo massimo il 2% a settimana, se la lasciavo oltre l'80% mentre sotto rimaneva stabile.
Visti tutti questi discorsi sulla carica di stoccaggio ottimale mi chiedo perchè dall'APP si possa impostare minimo 80% e non 30% o 40%. Non è che ci stiamo facendo troppe seghe mentali?
wally73
3 Luglio 2017
2.354
1.505
cesena
brraaaapppp
in generale però le batterie non dovrebbero essere lasciate a riposo al 100%
cioè se finiamo un giro e la bici è al 40/50% andrebbe lasciata in garage così. e caricata la sera prima del giro...
stessa cosa se il giro finisce col 10 andrebbe caricata fino al 40/60% e lasciata così...
apollokid
4 Ottobre 2024
1.207
983
Provincia di Milano
n/a
La funzionalità di Avinox di autoscarica è invece molto utile, può capitare a chiunque di caricare la batteria al 100% convinti di uscire il giorno successivo e per un qualche motivo non si esce più (già successo almeno in un paio di occasioni).
Se come me si usa la e-bike solo nel week-end significa che rimarrà così per 7 giorni, se però sfiga vuole si salteranno più week-end di fila (e quest invece mi è già successo più volte, tra l'altro proprio con oggi sono passati già 15gg dall'ultimo utilizzo) significa lasciare la batteria a lungo caricata al 100% e questo la danneggia. Quindi ben venga perchè per chi non ha un Avinox non è semplice scaricarla in modo forzato (con le torce per dire le lascio accese per un paio d'ore davanti ad un ventilatore ma con una bici come si fa? Ti metti a girare in casa sui rulli?).
Il fatto però che la batteria si scarichi "ad minchiam" fino ad andare a zero se non si sta attenti, ai fini della salute della batteria, è molto più grave che tenerla a lungo al 100% perchè basta che scenda una sola volta a 0% perchè la chimica interna della batteria si danneggi in maniera irreversibile mentre il deterioramento che si può avere tenendola al 100% diventa apprezzabile solo dopo mesi continuativi, specie se conservata anche a temperature sopra i 25-30° che difficilmente si avranno in un box o in una cantina.
Tradotto, molto meglio perdere qualcosina di capicità perchè è rimasta al 100% per qualche mese piuttosto che danneggiarla in un solo colpo perchè è andata a zero da sola e senza motivo.
E comunque anche se ci si sta attenti e si evita che vada fino a zero, continuare a buttare via cicli di ricarica non mi pare intelligente (primo perchè non sono infiniti e secondo perchè per ricaricare serve corrente che per poco che sia non è gratis).
Reactions: Junkers and Mttgrg
wally73
3 Luglio 2017
2.354
1.505
cesena
brraaaapppp
tutto giusto...
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.621
1.693
Fantic 1.7 Carbon
Trovato su FB. Vediamo se gli rispondono.
Eccomi qui nuovamente e buongiorno a tutti, il log è il mio.
Si mi hanno risposto, dai primi di Agosto a fine Settembre ci siamo scambiati 30 email esatte, non si può dire che l'assistenza non sia intervenuta, rispondevano dopo mezza giornata al massimo.
In realtà dopo 4 Log completi inviati, per un totale di più di 12 giga di dati, il responso è stato abbastanza frustrante :
Tutto ok nessuna anomalia, la bici va benissimo.
Nessun cenno al perché si manifestassero queste anomale scariche, tutto ok anche per la abnorme ( per me ) quantitá di dati che la bici produce, sembra essere tutto normale che il processore si attivi ogni 25-30 minuti H24... boh sarà...
Comunque mi sono rotto, in fondo all'atto pratico per me che la uso tre volte alla settimana il problema non sussiste e più di due settimane ad Agosto non mi é mai capitato di non usarla.
wally73
3 Luglio 2017
2.354
1.505
cesena
brraaaapppp
io sono veramente un utente grezzo...
se la bici va. il motore va e non ho problemi. per me tutto ok. le vecchie bici tendenzialmente se andavano bene non le aggionavo neanche. questa lo fa da sola e quindi ok aggiorno. detto questo. anche per me non è un grosso problema. ogni tanto do uno sguardo al display e se la batteria è scesa molto la ricarico un po'. e io sono uno che purtroppo non gira anche per settimane...
zeta59
15 Dicembre 2018
4
7
Ciao a tutti , dopo l'aggiornamento con il firmware 20.29 fatto il 15/11 e successiva ricarica 100% , oggi dopo 4 gg la batteria segna ancora 100% , non ha perso nulla , vediamo la prossima settimana , per capire se con l'ultimo firmware rilasciato il problema è stato risolto.
Shadow.Rider
14 Luglio 2026
112
RM
Amflow PR PRO 2026
Hai il cambio collegato al motore tramite il cavo sram avinox? Hai abilitato anche l'autoshift sull'app?
Si Si ma con lo Sram non funzionerà mai. Con l'aggiornamento software Avinox di novembre 2026, la funzione richiede motori Avinox M2 / M2S abbinati esclusivamente a deragliatori elettronici cablati con protocollo bidirezionale TRP E.A.S.I. o ELEVANDI E.A.S.I. (RD-T7010).
Reactions: guapo73
gil46
24 Gennaio 2020
2.050
1.225
Marche
Orbea Wild
Ditemi voi se queste risposte sono degne di un marchio che vuole diventare premium ???
wally73
3 Luglio 2017
2.354
1.505
cesena
brraaaapppp
io non sono avvocato di nessuno. tantomeno di avinox...
ma ci sono marchi premium che ti lasciano in balia del negozio o meccanico.
che se non ne capisce una mazza aspetta e spera. poi al cliente dice che il motore è da sostituire... finchè è in garanzia.
così è sempre colpa della fabbrica...
gil46
24 Gennaio 2020
2.050
1.225
Marche
Orbea Wild
Francamente io ho avuto sempre Specy e Orbea e di questi problemi zero, vedi acnche l'ultimo caso che per colpa proprio di avinox Orbea ci ha messo una pezza lei per accontentarmi. Poi se a qualcuno certe risposte vanno bene sono contento per loro.
