Freni Sram Maven
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.389
1.424
Giant Reign E+1
non c'e' freno a 4 pistoni immune dai pistoncini pigri, prima o poi capita. Su quelli a 2 pistoncini avviene molto meno, ma anche su quelli capita che un lato esce meno dell'altro.
L'unica e' pulire bene i pistoncini spesso, specialmente dopo giri molto polverosi o fangosi. E' lo sporco la causa, sia quello esterno che la polvere delle pastiglie stesse. E se hai pastiglie molto "polverose" tipo le galfer viola, il problema aumenta.
sugli shimano è imbarazzante
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.432
2.619
mah non penso che sia una questione di marca.. e' piu' una questione di eta' dell'impianto. Esempio sulla ebike ho levato gli xt 8020 e messo 8120 nuovi, la differenza e' un abisso. Sull'altra bici ho i code da febbraio, regalatomi da un amico quindi gia' belli usati, con tutto che li ho ripuliti, fatto il piston massage a tutto spiano, li ho dovuti ripulire un paio di volte da febbraio. Poco male perche' ormai sono veloce a farlo.
E il fatto che sram non ha la membrana di carta velina come shimano, ti permette di spippolare i pistoncini senza troppi riguardi, quindi ti sbrighi prima a ripulirli.
17.744
Si ma che rottura di cazzo...io i prox riprovo proprio x sto motivo i due pistoni...mi hanno scaramellato la minchia sti pistoncini pigri...notato che piu li usi intensamente piu si inchiodano...calore?polvere?salcazzo ma io mi son rotto davvero di pulirli ogni 3x2.Brakky
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.432
2.619
purtroppo e' il problema delle mtb.. elettriche e non.. c'e' sempre qualcosa a cui fare manutenzione..
Certo piu' e' semplice, meno cose ha, meno manutenzione ti tocca fare.. toccherebbe passare tutti al gravel, ma non con le bici fighette che vanno ora con cavi che passano dal manubrio e schifezze varie, una bella bici in acciaio di quelle rustiche con tutti i cavi a vista..
8.306
8.766
io con i centerline e i maven con pastiglie metalliche originali ci ho fatto 1500 km. Le pastiglie erano consumate in modo uniforme. E i pistoni erano tutti usciti uguali.
Ho pulito tutto, rimesso dentro i pistoni, sostituite le pastiglie e fine.
Secondo me le pastiglie "cinesi" o comunque le organiche creano un sacco di polvere che blocca i pistoni.
4.625
Il problema dei Maven è che sono molto massicci e pesanti, detto da uno che entro certi limiti del peso se ne frega parecchio. E anche l'estetica non si abbina benissimo a tutte le bici. Poi che funzionino bene non si discute, vanno bene pure i miei vecchi Code RSC.
gil46
24 Gennaio 2020
1.893
1.138
Marche
Orbea Wild
Io ogni volta che torno da un giro soffio subito con il compressore denteo le pinze e esce un mare di polvere e poi spruzzo lo sgrassante per freni. Cosi facendo ho avuto solo una volta problemi con i postoncini
17.744
Hei...Uso solo sinterizzate joe pistone :D .Brakky
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.432
2.619
se la pastiglia frena bene, si consumera' di sicuro, e creera' polvere.. sta a te pulire.
Per le auto si stanno inventando sistemi per contenere le polveri e non farle uscire in giro, per le norme antinquinamento. Hanno fatto persino le pinze freno a bagno d'olio!
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
come dico spesso... quando hai prestazioni e materiali pregiati anche se son bicilette sono da paragonare alle moto. provate a fare motocross e non fare manutenzione... lavaggio, pulizia, manutenzione alla catena, filtro dell'aria, sospensioni ecc...
non parliamo del motore. non sono auto che belle per carità ma i materiali sono tra i più tristi del pianeta e hanno prestazioni ridicole.
non parliamo poi dei freni. dischie pastiglie che durano 20'000 km... per forza non hanno manutenzione... gomme di plastica ecc...
Reactions: Pietro.68
wally73
3 Luglio 2017
2.260
1.465
cesena
brraaaapppp
uno dei problemi poi delle bici per quel che riguarda freni e sospensioni è che sono piccole. cioè hanno diametri e flussi di olio molto piccoli. questo rende tutto più delicato e complicato... prendete in mano un disco da moto sportiva da 320 mm di diametro e sentitte quanto pesa e quanto è spesso. e vi rendete conto di tante cose...
robikinkela
9 Luglio 2018
299
420
Aosta IT
Specy
Devi fare il massaggio del pistone... :yum
Reactions: fear_factory84
