Moebius
1.857
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Possessori di Amflow PL Carbon o Carbon Pro... chi ha cambiato i freni? Con che cosa, e con quali risultati?
Io ho ancora i Magura MT5 originali. Provati con le pastiglie originali e da poco con le Galfer viola davanti.
Per i trail che ci sono dalle mie parti (appennino reggiano e dintorni) sono ok, ma mi sono reso conto che in ambienti più alpini o in bike park, con forti pendenze e per lunghi tratti, vorrei qualcosa di più aggressivo. Sui Magura c'è da tirare parecchio e alla lunga le mani si stancano.
Pensavo ai Maven che @marco decanta così tanto, e non ho mai provato. Qualcuno li ha montati su una Amflow my 2025?
Reactions: AndreaC1977
CrisB
25 Febbraio 2020
96
71
Lugano
Test
Magura Gustav, ci puoi mettere anche il disco posteriore con ruota fonica integrata.
Oppure combi le leve e ci metti una Shimano XT o XTR. E diventano Shigura. Funzionano molto bene.
federicotv
28 Settembre 2017
778
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Io ho la PL Carbon Pro, monta i Magura MT7, ho cambiato le pastiglie con le Galfer Viola ma sulle lunghe discese quando si scaldavano facevano rumore, ho sostituito i dischi con i Semiflottanti sempre della Magura e per il momento ho risolto il problema
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
Io davanti ho montato i cura 4.. molto soddisfatto.. al posteriore non mi interessa particolarmente quindi ho lasciato gli MT5..
davanti gli MT5 bisogna strizzarli forte e su discese lunghe è stancante
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Io ho una PL PRO ed i freni li ho cambiati dopo, mi sembra, al max 3 uscite :joy:
La mia montava MT7...
Erano pure "bellini" a vedersi ma sarà perché venivo da impianti ben più performanti, onestamente non mi son piaciuti per niente...
Dischi e pasticche originali di primo montaggio...
A dirla tutta miglioravano ad ogni uscita (scoperto poi :joy: che pare i Magura sembrino necessitare di un rodaggio considerevolmente piú lungo della media)...
Forse "trafficando" con dischi e pastiglie AfterMarket e montando la famosa leva HC...
Avrei trovato pure la "quadra"...
Un pó di sostanza su cui lavorare sembrava pure esserci...
Ma non sono piú paziente come una volta :joy:....
Maven avuti su due bici, sia Silver che Ultimate...
Obbiettivamente TANTA ROBA !!!
I miei erano entrambi "first release"...
Sentito dire che i "nuovi" sono stati considerevolmente migliorati con minor sforzo alla leva e una risposta un pelo meno "scorbutica"...
Li avrei rimontati volentieri anche sulla Amflow, SE la seconda coppia (Ultimate :confused:) non mi avesse dato qualche "problemino"...
Posteriore che dopo un anno di utilizzo necessitava di frequenti quanto inaspettati spurghi...
Qualche uscita "rovinata" :sweat: e per me capitolo chiuso...
Se mai comunque me li trovassi sulla mia prox bici sicuramente li terrei incrociando le dita...
Sono veramente dei bei freni...
Diversamente dovendo comprare un impianto AfterMarket andrei su altro...
Io ho presi questi...
E per quanto mi riguarda ho raggiunto la "pace dei sensi"...
La conferma avuta quest'estate in una serie di giri lunghi con moltissimo D- e temperature tropicali...
Granitici e Infaticabili...
Vanno altrettanto bene anche i meno pregiati Factory che ha montato un socio..
Circa gli SHIGURA, di cui ho sempre sentito parlare bene...
Finalmente ho avuto modo di testarli sulla bici di un amico.che aveva rotto.un.pompante in un innocua scivolata...
Versione molto "low cost" con pinza MT5 e pompante Deore...
Dischi Galfer Shark e pasticche originali...
Gran bel feeling alla leva...
E freno nel complesso soddisfacente...
Ma non conosco gli MT5 originali...
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Forse OT, ma dove trovo una guida possibilmente completa su come trasformare Magura in Shigura?
OBIKE
17 Dicembre 2020
228
193
MOUNTAINS
NESSUNA
Un altro experimento :) potrebbe essere quello di montare una pompa freno SRAM MAVEN che ha un serbatoio olio maggiore e una migliore ergonomia rispetto a quella Shimano che è anche più delicata per la presenza della membrana. Si trovano come ricambio anche quelle nuove B1.
Io come già detto su Magura MT5 avevo usato il pompante TRP recuperato dai Quadiem e funziona molto bene.
Sono sempre freni con olio idraulico quindi verificato che il diametro pistoncini sia compatibile per la portata olio,
(16 mm su Quadiem e 17 mm su Magura MT5 mentre Shimano usa pistoncini differenziati 15 - 17 mm) sono dei montaggi che si possono fare.
Anche io consiglio un olio valido come ad esempio il Bionoil, ancora meglio di Shimano e del Magura Blood che a caldo perde qualcosa e la leva diventa spugnosa.
(Volendo si può aprire una discussione a parte se non c'è gia).
Moebius
1.857
Reggio Emilia
Non è che serva una guida... Stacchi le pinze Shimano, attacchi le pinze magura e cambi l'olio a tutto l'impianto.
Hmm... non sembra così semplice, dato che è un lavoro che non ho mai fatto, se non per sostituire i tubi freno lasciando invariato tutto il resto.
Su altri thread leggo di lasciare ogiva e pin Magura (perché?) e dado Shimano...
OBIKE
17 Dicembre 2020
228
193
MOUNTAINS
NESSUNA
Se te la sei cavata a sostituire i tubi freno, in questo caso è anche più facile perchè il tubo lo stacchi solo dalla parte del manubrio.
Se monti pompante Shimano per me è meglio mettere ogiva Shimano anche se quella Magura è molto simile e magari funziona ugualmente.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.457
2.629
occhio che ai dischi magura le pastiglie metalliche / semi-metalliche non gli piacciono.. avrai sempre problemi di rumore e in casi piu' estremi ti diventano pure viola...
