È anche economicooltre al Johhny valuterei anche lo Smart Sam... lo monto da anni sulla ebike front di mia moglie (29 2.6) ed è ottimo per quel caso d'uso
Oltretutto lo si trova spesso a 18/19€ !
Beh allora nessuno ti vieta di provare, devi solo capire la larghezza INTERNA del tuo cerchio, magari lo trovi nelle specifiche del montaggio del tuo modello, e prendere un nastro di 2-3 mm più largo non di più, per esempio se hai un canale da 25 prendi il nastro da 27-28mm. Un rotolo da 10m dovrebbe essere sufficiente per 4 ruote, quindi se magari la prima volta sbagli a metterlo hai ancora riserva per riprovare.Sì hai ragione non sono molto pratico , L'unica cosa positiva che ho il compressore Però non so Se ci riuscirei Mi conviene andare da un Meccanico ciclista Qualcuno ha idea della spesa?
Io cerco sempre di fare i lavori da solo perché è più vicino meccanico e ha 30 km E inoltre si tiene la bici per alcuni giorni, Però finora le uniche cose che so fare è cambiare le pastiglie dei freni Le gomme e la catena
Se le porti da un meccanico puoi scommettere tutte le parti anatomiche che vuoi che ti costa molto più della manutenzione periodica di un auto. Bisogna imparare a far da soli, non c'è scelta.queste bici moderne sono molto più complicate da starci dietro peggio che le automobili
Il giorno che ti arriverà o in faccia o sulla schiena preoccupati fino allora nella ruota e' il suo postoMi è sorto un dubbio , ma quel lattice che si mette nel copertone Quando Si viaggia con la bicicletta continua a girare nel copertone
concordo.Ascolta, non prendertela ma se non sei molto pratico di manutenzione sulla bici fatti fare il lavoro da un meccanico, di per sé non è un lavoro complesso ma ci vuole un minimo di perizia per fare un lavoro ad hoc, e in primis devi prendere il nastro della giusta larghezza in base a quella del cerchio, e se non ce l'hai già potrebbe anche essere utile il compressore per fare tallonare le gomme.
puoi sempre provarci, ma fare una gomma tubeless non è complicato, ma per la prima volta, il 90% dei casi si fanno disastri.Sì hai ragione non sono molto pratico , L'unica cosa positiva che ho il compressore Però non so Se ci riuscirei Mi conviene andare da un Meccanico ciclista Qualcuno ha idea della spesa?
La trasformazione consiste nel togliere i copertoni, nastrare il cerchio con l'apposito nastro, rimettere i copertoni, spararci dentro ~100cc di sigillante, gofiare e shakerare un po' la ruota.Ciao a tutti , ho contattato due meccanici Il primo mi ha chiesto 90 euro per trasformare i tuoi cerchi in tubbless, Il secondo che è quello dove vado di solito mi ha chiesto solo 50
no, la maggior parte delle volte non funzionano e anche una volta tappato il buco, dopo un po' con l'uso si riapre, quindi c'è da sostituirla appena possibileHo visto che ci sono anche delle camere d'aria col dentro il liquido Che ripara i buchi Saranno valide ?
Ma non è sufficiente rabboccare ogni tre mesi ?Anche perché tra 6-10 mesi su quelle ruote ci devi rimettere mano per cambiarlo il sigillante.
basta un rabbocco ogni tanto, non serve cambiare il liquido.Ma non è sufficiente rabboccare ogni tre mesi ?
E un'altra cosa , Il nastro sigillante va cambiato Ad esempio quando si cambia il copertone Oppure una volta messo va sempre bene ?
Grazie ancora dell'aiuto.
Okay allora penso di far fare il lavoro di Tubeless Ai meccanici Che mi prendono 50 che sono poi quelli a cui mi servo Di solito In seguito mi attrezzerò per fare il rabbocco da solo Cercando di non rompere il nastro quando cambio il copertonebasta un rabbocco ogni tanto, non serve cambiare il liquido.
la nastratura può durare anni se fatta bene e se non viene danneggiata quando si cambia gomma o in altro Modo
Il meccanico di brakketto con 50eur gli cambia 75raggi.....50€ è un prezzo onesto considerando le spese tra materiali e manodopera
il meccanico di brakketto paga 50€ allo stesso brakketto per andare da un altro meccanicoIl meccanico di brakketto con 50eur gli cambia 75raggi.....![]()
Oggi ho ritirato la bici dal negozio e mi è stata fatta la latticizzazione tubeless, ho preso anche questo lattice per metterlo quando la ruota si comincia a sgonfiare un po' , Come mi hanno detto i meccanici . ora togliendo la parte interna della valvola che mi permette di mettere in lattice, penso però di dover usare un tubicino perché col beccuccio giallo Non so se riesco per via dei raggi.Quindi come mi devo comportare Mettere lattice quando la gomma comincia a sgonfiarsi o metterlo a periodi Di due o tre mesi?Vedi l'allegato 89529 Oggi ho ritirato la bici dal negozio e mi è stata fatta la latticizzazione tubeless, ho preso anche questo lattice per metterlo quando la ruota si comincia a sgonfiare un po' , Come mi hanno detto i meccanici . ora togliendo la parte interna della valvola che mi permette di mettere in lattice, penso però di dover usare un tubicino perché col beccuccio giallo Non so se riesco per via dei raggi.
