cambio copertone
8.126
6.266
Sì hai ragione non sono molto pratico , L'unica cosa positiva che ho il compressore Però non so Se ci riuscirei Mi conviene andare da un Meccanico ciclista Qualcuno ha idea della spesa?
Io cerco sempre di fare i lavori da solo perché è più vicino meccanico e ha 30 km E inoltre si tiene la bici per alcuni giorni, Però finora le uniche cose che so fare è cambiare le pastiglie dei freni Le gomme e la catena
Beh allora nessuno ti vieta di provare, devi solo capire la larghezza INTERNA del tuo cerchio, magari lo trovi nelle specifiche del montaggio del tuo modello, e prendere un nastro di 2-3 mm più largo non di più, per esempio se hai un canale da 25 prendi il nastro da 27-28mm. Un rotolo da 10m dovrebbe essere sufficiente per 4 ruote, quindi se magari la prima volta sbagli a metterlo hai ancora riserva per riprovare.
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Ascolta, non prendertela ma se non sei molto pratico di manutenzione sulla bici fatti fare il lavoro da un meccanico, di per sé non è un lavoro complesso ma ci vuole un minimo di perizia per fare un lavoro ad hoc, e in primis devi prendere il nastro della giusta larghezza in base a quella del cerchio, e se non ce l'hai già potrebbe anche essere utile il compressore per fare tallonare le gomme.
concordo.
se ha problemi già a scegliere una camera d'aria meglio investire 40€ e fare fare un lavoro ben fatto a un meccanico, altrimenti viene fuori una discussione di 40 pagine su come gonfiare una gomma..!
Reactions: fabio aimar
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
puoi sempre provarci, ma fare una gomma tubeless non è complicato, ma per la prima volta, il 90% dei casi si fanno disastri.
quindi se hai pazienza di provarci e magari provare una seconda volta se ti viene male prendi un kit e fattela.
se già vai in panico a mettere il nastro lascia stare e vai da un meccanico
MikeY
20 Gennaio 2022
816
666
Earth
Con 2 ruote
Ciao a tutti , ho contattato due meccanici Il primo mi ha chiesto 90 euro per trasformare i tuoi cerchi in tubbless, Il secondo che è quello dove vado di solito mi ha chiesto solo 50
La trasformazione consiste nel togliere i copertoni, nastrare il cerchio con l'apposito nastro, rimettere i copertoni, spararci dentro ~100cc di sigillante, gofiare e shakerare un po' la ruota.
Portami 50€ che te lo faccio io....
Seriamente, con 50€ ti compri nastro, sigillante e una siringona, ti fai da solo il lavoro e impari qualcosa. Anche perché tra 6-10 mesi su quelle ruote ci devi rimettere mano per cambiarlo il sigillante. Sbagli la prima volta? Farai giusto la 2a o la 3a...
  • Love
Reactions: bracchetto scout
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Ma non è sufficiente rabboccare ogni tre mesi ?
E un'altra cosa , Il nastro sigillante va cambiato Ad esempio quando si cambia il copertone Oppure una volta messo va sempre bene ?
Grazie ancora dell'aiuto.
basta un rabbocco ogni tanto, non serve cambiare il liquido.
la nastratura può durare anni se fatta bene e se non viene danneggiata quando si cambia gomma o in altro Modo
fabio aimar
24 Settembre 2025
314
30
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Okay allora penso di far fare il lavoro di Tubeless Ai meccanici Che mi prendono 50 che sono poi quelli a cui mi servo Di solito In seguito mi attrezzerò per fare il rabbocco da solo Cercando di non rompere il nastro quando cambio il copertone
fabio aimar
24 Settembre 2025
314
30
pieve di teco
ktm macina LYCAN
20261007_193624.jpg Oggi ho ritirato la bici dal negozio e mi è stata fatta la latticizzazione tubeless, ho preso anche questo lattice per metterlo quando la ruota si comincia a sgonfiare un po' , Come mi hanno detto i meccanici . ora togliendo la parte interna della valvola che mi permette di mettere in lattice, penso però di dover usare un tubicino perché col beccuccio giallo Non so se riesco per via dei raggi.
fabio aimar
24 Settembre 2025
314
30
pieve di teco
ktm macina LYCAN
Vedi l'allegato 89529 Oggi ho ritirato la bici dal negozio e mi è stata fatta la latticizzazione tubeless, ho preso anche questo lattice per metterlo quando la ruota si comincia a sgonfiare un po' , Come mi hanno detto i meccanici . ora togliendo la parte interna della valvola che mi permette di mettere in lattice, penso però di dover usare un tubicino perché col beccuccio giallo Non so se riesco per via dei raggi.
Quindi come mi devo comportare Mettere lattice quando la gomma comincia a sgonfiarsi o metterlo a periodi Di due o tre mesi?
