Altro test confronto fra diversi motori
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
Ripeto, dipende come viene settato, Bosch dice che il controllo di trazione ottimale si ha in EMTB+ con dinamica a -1, sai come sono settati i motori dei tuoi compagni? usano questa modalità o un'altra?
bosch puoi settarlo come vuoi ma si accorge dello slittamento della ruota al giro completo della ruota stessa, avendo il sensore e non avendo la ruota fonica..
comunque hai il DJI, prova su pendenze con fondi a scarsa aderenza e poi dimmi...
Bartbike
23 Aprile 2017
3.583
2.289
Perugia
Mondraker Dusk r
la faccenda delle batterie andrebbe chiarita ... le batterie Avinox da 500 ed 800 usano le celle standard degli altri (diverso per la 700) solo vengono assemblate in un tubo più sottile e più lungo , per piacere al pubblico con un tubo obliquo snello ... bosch e specialized hanno scelto una batteria più corta e più ampia di diametro, certo da vedere è meno bella, ma il peso sta più in basso anzichè sotto la serie sterzo come nell'Avinox e la bici si guida meglio .
Meglio non lasciarsi imbambolare dalle continue marchette pagate da questi cinesi delle quali siamo stati bersagliati per due anni , meglio provare e scegliere la bici più adatta alle proprie esigenze
Io poi , non uso troppo la testa purtroppo quando si tratta di bici e non scelgo Avinox perchè me lo vogliono fare compare a tutti i costi e mi da fastidio (alcuni youtuber ormai rasentano il ridicolo )
"ma il peso sta più in basso anzichè sotto la serie sterzo come nell'Avinox e la bici si guida meglio ."
questa frase molti non la vogliono sentir dire....
OBIKE
17 Dicembre 2020
230
193
MOUNTAINS
NESSUNA
si con cx 5 dei soci.. prova su superfici a bassa aderenza, come neve o terreni fangosi in salita.. ecco li la differenza è grande
Confermo, proprio ad agosto abbiamo finito un giro sotto la pioggia e sull'ultima risalita con un tratto ripido e smosso con Avinox sono salito senza problemi. Un altro con Bosch G4 ha spinto mentre il Bosch G5 è quasi riuscito ma ha dovuto mettere il piede a terra. Non conosco il Brose G4 ma ho usato la Levo G3 e altrettanto la differenza è notevole. Poi anche nell'articolo in questione a leggere bene elogia molto l'assistenza AUTO di Avinox che anche secondo me permette di fare quasi tutto e bene salvo usare TRAIL quando si vuole veramente fare una "sparata" o ancora meglio il Boost enanched. Poi magari le differenze tra i motori di ultima generazione, Brose G4, Bosch G5 e Avinox, non sono così marcate e chi è meno sensibile non se ne accorge neppure.
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.392
1.433
Giant Reign E+1
vero! diglielo! non fatevi fregare dal marketing!
le druid e le pivot sono dei cessi inguidabili!
Reactions: OBIKE
7.887
3.958
Si argomento già sviscerato diverse volte, e Bosch dice che usa altri sensori oltre a quello sulla ruota per capire che c'è uno scivolamento, in ogni modo io con il CV4 smart salivo dove i miei amici con Amflow si fermavano, per cui alla fine ci sono tanti parametri da considerare, in primis gomma e pressione della stessa.
Reactions: Mutant
insensibile
7 Novembre 2018
78
65
modena
powerplay
non ho certo detto quello... se leggi meglio eviti di fare polemica senza motivo .. ho detto che una batteria più sottile e lunga è più bella da vedere ma mette il peso più in alto .. sono scelte di progetto
OBIKE
17 Dicembre 2020
230
193
MOUNTAINS
NESSUNA
A parte che questa storia del TUTTO MARKETING ha un po' stufato perchè non è affatto così ... :no_mouth:
Poi come già detto nell'altra discussione sul peso concentrato in basso:
- Mi sapete dire esattamente quanto la batteria più lunga incide come peso sullo sterzo?? Forse poco più del peso di un Garmin montato sul manubrio perchè solo UNA PARTE arriva più in alto e in ogni caso le geometrie moderne hanno un REACH più lungo che compensa questo maggior carico sull'anteriore.
- Anche io sarei molto curioso di vedere quanti utilizzatori normali sono in grado di trovare davvero la differenza tra una batteria corta e una un po' più lunga se non diciamo nulla e diamo in prova due bici camuffate ! :) Poi un conto è se devo vincere la coppa del mondo, ma per andare solo in giro a divertirsi è una differenza trascurabile per il 99% degli utilizzatori.
Personalmente che ho sentito molto di più il vantaggio del peso inferiore di una bici da 21 kg piuttosto che una da 24. L'avantreno più pesante si sente poco solo sullo stretto tipo tornanti in seguenza, ma sul veloce anche no.
4.656
forse perchè la differenza la sente una persona su cento
Forse adesso, perché se vai a scorrere le vecchie discussioni del forum fino a due anni fa pare che in molti la sentissero bene invece. Oggi chissà perchè non la si sente più. Io comunque non la sentivo granchè nemmeno prima.
Thoraffo
8 Settembre 2021
1.392
1.433
Giant Reign E+1
no, tu hai detto che la bici si guida peggio e che la gente si fa imbambolare dal marketing (a parte te ovviamente)
è scritto nero su bianco
Reactions: OBIKE
8.174
6.339
A costo di buttarmi la zappa sui piedi essendo possessore di Mondraker Crafty con bosch CX5 con batteria da 800 posto questa immagine in trasparenza del mio telaio, non mi sembra che la batteria sia così tanto più in basso rispetto alle varie bici con Avinox e tubo snello.
Poi magari con altri modelli di bici sarà anche più in basso, ma comunque non è che se la batteria arriva al tubo sterzo il suo peso sia concentrato tutto lassù, ma sarà comunque distribuito lungo tutto il tubo obliquo.
Quindi secondo me questa paranoia della batteria in alto lascia il tempo che trova, al massimo saranno un paio di etti più in alto, forse fanno di più i vari borselli portaoggetti che molti mettono in zona sterzo, per l'appunto... Screenshot 2026-09-02 155731.png
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
personalmente ti posso dire che ho guidato la levo in un test drive di un paio d'ore appena era uscita, la sworks tra l'altro, e posso solo confermare l'ottima guidabilità, al pari della Amflow comunque.. perché è vero che il baricentro della batteria è più in basso ma il baricentro di tutto il sistema cambia poco e soprattutto la Specy pesa 4kg in più, e quelli si che si sentono..
4.656
Non potrebbero essere sensori interni al motore che rilevano una discrepanza tra velocità angolare dell'asse pedivelle e velocità angolare della corona? Se c'è uno slittamento causato dalla potenza del motore teoricamente la corona dovrebbe accelerare rispetto alle pedivelle.
E magari dipende appunto anche dal rider.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
non può essere perché stai spingendo sui pedali.. ruotano assieme
Reactions: AlfreDoss
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
Comunque se c'è una cosa che tutti, e dico tutti, i tester hanno notato quando hanno provato DJI è proprio il miglior controllo trazione.. adesso non è che me lo invento io...
Reactions: OBIKE
8.174
6.339
Più che altro sarà il sensore di potenza che sente il crollo immediato di spinta sui pedali se la ruota gira a vuoto, almeno io ho questa sensazione.
7.887
3.958
Si per tutto.
