Test Amflow PX Carbon Pro: quel tubo obliquo è illegale!
Kostola
17 Febbraio 2021
1.321
1.000
Italia
Nessuna
Se la corona da 38 è stata sostituita con una 34 é ovvio che bisogna accorciare anche la catena.
Infatti .
Te la danno lunga il giusto per corona da 38 , se metti più piccola devi accorciarla
Se tiri indietro il cambio per renderla quando metti sul pignone più grande e putacaso fai un fondo corsa il cambio ti arriva sulla nuca
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
898
1.046
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Gira che ti rigira... :neutral: vedendo un video di Daniel,effettivamente dovrei mettere il blocco frizione,poi sul 7° pignone e tirare indietro il cambio! Domani provo se così riesco a metterla in tensione senza accorciarla.:rolleyes:
Grazie per la dritta! ;)
Scusa se hai cambio sram t.type anche meccanico devi guardare la tabella SRAM e togliere le maglie secondo lo schema.in base alla lunghezza del carro.122/o 120e così via...se non lo fai sicuramente tribuli a regolarlo dopo
marzo57
23 Novembre 2019
912
383
Calolziocorte
xc
Come sempre un grazie a tutti.:)
Ho preferito NON toccare il cambio e ho accorciato di una maglia la catena :rolleyes:
Cambiate perfette, (come prima con la 38) silenziose e scorrevoli.
Mi resta solo di provare sui trail. :p
P.S. Ho provato prima nel ghiaccio (tutta notte) ma non si accorciava!
Reactions: Mutant
17.741
Dovevi metterlo nelle mutande...vedevi il miracolo o_O fig@ hai ascoltato tutti :joy: Brakky
MarpaEL
24 Novembre 2024
281
283
Poirino
CUBE AMS 177 - Propain TYEE
Se hai cambio TType Puoi fare una verifica dell’esatta lunghezza catena con https://axs.sram.com/guides/fullmount/chain/calculator
Io sulla mia Cube sono passato da oro a 36 a 34 ed alla fine ho dovuto togliere una maglia , tieni presente che per bloccare il cambio nella giusta posizione ci sono due procedure diverse a seconda dì quello che consiglia SRAM si usano due pignoni diversi di riferimento
Reactions: Andreaverona
marzo57
23 Novembre 2019
912
383
Calolziocorte
xc
Ottima guida di Sram! :) Però non ho capito che valore inserire in
questa voce: la bicicletta è dotta di outfit dato inserti per la varia della corsa del carro la Poste posteriore dell’inserto??(tradotto)
Chiaramente variando questo dato ,variano le maglie catena!o_O
Premetto che NON ho variato la geometria del telaio.
Mauron
24 Dicembre 2022
867
595
Palmi (RC)
Turbo levo
La levo per esempio ha il flip chip che varia la lunghezza del carro
Se tu non hai spostato nulla dall’impostazione di fabbrica della bici non spuntare quella domanda
wally73
3 Luglio 2017
2.255
1.463
cesena
brraaaapppp
seguo questa interessante discussione... anche secondo me la corona da 38 è esagerata. in realtà vista la potenza del motore non è esagerata. ma con una 34 si può giocare molto di più con i settaggi motore usando un po' più la gamba e magari in discesa usare rapporti più duri per i rilanci con cassetta più spostata verso il 10 che male non fa...
detto questo...
come si concilia la lunghezza catena (che sia 38 o 36 o 34) con la regolazione del carro? tra short e long?
Andreaverona
25 Agosto 2021
1.530
1.306
Verona
A piedi
Se guardi il configuratore, indipendentemente da come metti il flip chip,passando da 38 a 34 ti fa levare due maglie.
ps: grazie per il link mi verrà utile in futuro magari.
Reactions: MarpaEL and Giocody
wally73
3 Luglio 2017
2.255
1.463
cesena
brraaaapppp
da 38 a 34 la differenza è tanta. ci sta aggiysrae le maglie. ho visto il video della modifica lunghezza carro.
è molto semplice. con la catena lunga giusta basta una reoglatina del cambio... cioè rimesso correttamente in battuta sul pignone di riferimento
