Pedivelle… nell’assurdo, qualche verità
redman
6 Aprile 2020
556
449
vigevano
turbo levo s-works
Nel caso 1 il carico sarà più metabolico, quindi a carico del sistema cardiocircolatorio (più polmoni e cuore), mentre nel caso 2 sarà più a carico dei muscoli (sensazione di spingere forte a ogni pedalata, che dà una sensazione di maggior appagamento, come dici tu quando pedali con la corona centrale).
è l'esatto contrario infatti successivamente fai il corretto esempio
SandroRiz
1.858
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Io sono sceso dalle 170 di serie a delle 165, forse potevo osare delle 160 ma meno no sicuramente. Tra l'altro più accorci le pedivelle più devi alzare il PMS della sella, e già questo non è un vantaggio, se poi hai un telescopico "corto" vai anche a perderci sul massimo abbassamento della sella, e questo da solo per me annulla eventuali vantaggi. Poi se uno è 1,60 e va di taglia S per carità, le pedivelle corte ci stanno.
in un video Daniel diceva che non è vero... non devi considerare il punto più in basso (la classica prova con tallone su pedale e gamba quasi rigida) ma devi vedere quando la pedivella è orizzontale (a ore 3), perché è in quel punto che la gamba spinge, non quando è a ore 6...
quindi in pratica, se cambi pedivelle, la tu altezza centro-piano sella deve rimanere invariata
però io ho dovuto alzare di ~1cm la sella e con le 155 invece che le 165 mi sembra di pedalare esattamente come in passato, quindi non so quale delle due teorie (compensare o lasciare invariato) sia più giusta :)
Reactions: Giocody
4.624
A me non sembra corretto, vero che quando il pedale è al PMI di fatto non spingi più nulla e pure nei pochi gradi prima spingi poco, ma il punto di tenere la sella alla posizione corretta è quello di avere le ginocchia meno piegate possibile e quindi poter spingere il più possibile proprio quando le pedivelle sono orizzontali (ore 3 e 9). Quindi, con rispetto per il buon Daniel ma io continuo a considerare la distanza sella-pedale quando il pedale è nella posizione più bassa.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.167
934
Provincia di Milano
n/a
Oltre a mantenere uguale la distanza sella-MC non andrebbe anche arretrata la sella per non andare a spingere col ginocchio maggiormente piegato?
Reactions: fear_factory84
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.750
3.199
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
ma la lunghezza delle pedivelle non dovrebbe comunque essere rapportata alla lunghezza delle proprie gambe..?
cioè io solitamente ho sempre mantenuto le pedivelle originali che mi trovavo sulle bici di serie, cioè solitamente ho sempre usato 175 per bici da Trail, 170 per la enduro e 165 per la DH.
sulla e-bike non ricordo precisamente cosa monto ma penso da 170
cmq in effetti sarei curioso di provare delle pedivelle corte, ma al max da 160-155 , non meno
Reactions: Mrslate
5.228
2.432
La velocità di avanzamento in bici, a parità di fattori esterni, è determinata dalla sola potenza erogata sui pedali, indipendentemente dalla cadenza. Se spingi 180 watt a 50 rpm o 100 rpm andrai veloce uguale.
La potenza è il prodotto fra forza (quanti kg spingi sui pedali) e cadenza (quante volte al minuto spingi quei kg sui pedali).
Per chiarire, puoi raggiungere una potenza di 180 watt:
  1. applicando una forza di 20 kg sui pedali con una cadenza di 50 rpm;
  2. applicando una forza di 10 kg sui pedali con una cadenza di 100 rpm.
Che sia più efficiente la prima o la seconda tecnica di pedalata dipende dal soggetto e dalle sue caratteristiche fisiologiche. Per estremizzare ancora una volta, se chi pedala è un culturista con due gambe grosse come pilastri sarà probabilmente più efficiente a basse cadenze e alta coppia; se invece chi pedala è un keniota da 50 kg con un VO₂max di 90, trarrà molto più giovamento dal mantenere cadenze elevate e bassi valori di coppia sui pedali.
Detto questo, nei soggetti normodotati atleticamente, cadenze comprese fra 75 e 90 rpm sono considerate le più efficienti, e lo stesso vale per i motori. Se parliamo di atleti d'élite con VO₂max superiore a 80, oggi si considerano efficienti, anche su salite oltre il 10%, cadenze di almeno 90 rpm, perché consentono di affaticare meno la muscolatura, soprattutto in previsione delle fasi più concitate dei finali di gara o delle ancora più stressanti corse a tappe.
I motori di Ebike lavorano su un sensore di coppia, riducendo la lunghezza della pedivella, riduciamo il braccio di leva, quindi il motore pecepirà a parità di cadenza e forza applicata una diminuzione di coppia e quindi erogherà meno potenza.
Ecco l'esempio con l'aiuto della AI un esempio di cosa succederebbe a parità di cadenza e di forza aplicata sui pedali:
La coppia è:
  • Coppia = Forza × lunghezza della pedivella
Con 10 kgf ≈ 98,1 N e 80 rpm:
Pedivella da 170 mm​
  • Coppia = 98,1 × 0,170 = 16,68 N·m
  • Velocità angolare = 80 × 2π / 60 = 8,38 rad/s
  • Potenza = 16,68 × 8,38 = ≈ 140 W
Pedivella da 150 mm​
  • Coppia = 98,1 × 0,150 = 14,72 N·m
  • Potenza = 14,72 × 8,38 = ≈ 123 W
Differenza​
PedivellaPotenza letta
170 mm≈ 140 W
150 mm≈ 123 W
Riduzione: circa 17 W, cioè −11,8%.
Nella realtà all'accorciamento della pedivella tendiamo in automatico ad aumentare la cadenza e quindi la potenza erogata sui pedali torna ad essere uguale prima.
Unica eccezione se siamo sul rapporto più corto, su una salita estreme e non riusciamo ad aumentare la cadenza per limiti fisici, allora in questo caso la pedivella cortà è un limite al raggiungimento della potenza più elevata.
Grazie per l'ottima spiegazione: mi è tutto chiaro solo che credo di aver compreso male l'esempio che hai riportato:
la sensazione che avevo (e dati alla mano era sbagliata) era che quando pedalo più pesante (corona centrale rispetto a corona piccola) mi sembra di avere una pedalata più efficiente mentre con la corona piccola (per cui pedalo più agile) mi sembra di rendere meno. dati alla mano, con tutti i benefici del dubbio perchè. ho preso gli stessi tratti fatti in periodi diversi anche se a distanza di pochi giorni) premia maggiormente una pedalata più agile rispetto ad una pedalata più potente anche se a cadenze inferiori.
17.743
Meno male nn la fanno rapportata alla lunghezza del battista......mi tocca saldare le pedane delle moto o_O o_O o_O.Brakky
@Mrslate lassà stâ pedala e divertiti:kissing_heart:
5.744
ma nessuno che commenta le pedivelle Casamonica modello per nani?
Mi precedi!
M73
9 Gennaio 2019
348
236
SPECIALIZED TURBO LEVO FSR COMP 2018
Mi sa che uno dei principi fondamentali della fisica se ne sta andando a benedire...si diceva "datemi una leva che vi solleverò il mondo..." ...ma ora ProM sta mettendo in discussione il nostro vecchio Archimede...chissà se domani se ne arrivano con la scoperta del moto perpetuo...dai forza...
Battute a parte e calcoli a parte, la pedivella è una leva, posso trovarmi meglio accorciando perché magari ho una pedalata più efficace, ma fino ad un certo punto, anche in fatto di aumentare la frequenza comporta comunque fatica maggiore, insomma ...come diceva mia cugina, ne troppo lungo ma neanche troppo corto...
5.744
non è mia, non mi ricordo chi qui sul forum aveva definito così i dischi dello stesso marchio
Ho fatto la stessa battuta in un post con un TM Motard bombardatissimo e quei dischi (sì, li fanno anche da moto) e non l'hanno presa benissimo.
  • Love
Reactions: marco and Giocody
5.744
In realtà non si capisce chi è il rincoglionito che va dietro a chi... È il patron BCA (ex Bracking*) che si inventa ste minchiate Pro-M spinge? Oppure è Pro-M che spinge BCA a fare ste minchiate? . ...Oppure si spingono a vicenda :D
*Piccolo fun fact: ho un amico che nei primi 2000 lavorava da Perderci in Superbike che aveva Bracking come sponsor tecnico. Mi raccontava che i dischi dopo i primi turni non erano buoni neanche come sottobicchieri e per le gare andavano dagli ufficiali a chiedere i Brembo storti da buttare perché comunque erano meglio!
