Casco con mentoniera asportabile
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.493
2.949
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
Mah, che io sappia serve (servirebbe) durante un urto a garantire un margine di movimento rotatorio al casco prima che questo inizi a far muovere la struttura ossea della testa. Funzione peraltro già svolta ottimamente dalla cute che non è saldata al cranio ma può muoversi di un tot attorno ad esso, basta provare a stringersi il cranio con le mani e provare a girare da una parte all'altra, c'è un bel gioco. Sinceramente se dovessi decidere tra due diversi caschi non sarebbe certo la presenza del MIPS a guidare la scelta.
io invece il prossimo casco cercherò di prenderlo sicuramente con il MIPS, non tanto perché lo ritengo più sicuro di altri, ma perché personalmente lo ritengo più comodo di altri.
ho avuto vari caschi ,tra cui anche il leatt con i "turbine" , e Bell, avus con MIPS, e appunto quelli col MIPS mi danno l'idea di mantenere la testa più fresca e che si adattano meglio alla forma della testa perché la membrana "sospesa" ha un minimo di flessibilità per adattarsi alla forma della testa al contrario di altri caschi "classici" dove la testa appoggia direttamente all imbottitura del polistirolo e a volte ci vuole un po' ad abituarsi alla forma
naturalmente è solo un parere personale
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.493
2.949
Garlasco
spero vada bene per la testa ovale e magra (non avendo negozi vicini non posso provare i vari caschi), il met parachute ho letto che a molti è corta la mentoniera oppure di andare con bell Super Air R MIPS
molti caschi modulari hanno la mentoniera corta, io col Bell super 3 praticamente potevo leccare l'interno della mentoniera... :D
alche il leatt modulare lo trovo un po' cortino di mentoniera.
per avere una mentoniera lunga devi prendere un integrale "vero" magari non una da DH pesante ma ci sono molti integrali leggeri e abbastanza areati che vanno bene sia in park che per qualche giro pedalato
wally73
3 Luglio 2017
1.976
1.286
cesena
brraaaapppp
io ho 2 modulari... un bell superair e un Giro switchblade
se fai molti giri pedalati e quindi vuoi un caschetto aperto da usare sempre anche senza mentoniera ma che in caso di giri un po' tosti lo rendi integrale è un'ottima scelta. leggero e areato.
quando vado in BP o faccio enduro vero uso praticamente sempre il Giro. quando quello è chiuso è come un integrale. però è MOLTO più caldo e ha il mio aggancio a doppio anello che non è proprio comodo (non so le ultime evoluzione se è cambiato)
anche da aperto è caldo perchè comunque è meno areato e copre anche le orecchie mi pare.
poi non colpro caschi da un po' e ovrei fare una ricerca per vedere le ultime evoluzioni del mercato...
Lebon
23 Agosto 2023
127
24
Ponte di Legno
Specialized
No va beh tanto non vado mai in park, giro qua sulle mie montagne dai 1800 metri in su (ad esempio forcella di montozzo) quindi su scassato, sassi, gradoni ma preferisco mettere sempre la mentoniera in discesa
è anche vero che se in salita non lo metto mai, potrei prenderlo integrale a questo punto però boh mi sembra esagerato non facendo park
emtb-light
7 Settembre 2022
1.472
2.296
trento
orbea rise
e' un buon casco, ma la calotta plastica esterna e' molto morbida e si abbozza con una facilita' estrema. Io l'ho sostituito con il leatt enduro 2.0 e lo trovo ventilato in maniera simile ma con calotta molto piu' robusta.
per me il leatt 2 è eccezionale.. davvero comodo e pratico. Per mettere la mentoniera devo toglierlo, questo è l'unico inconveniente, ma per il resto è un gran bel casco e costa anche poco..
Reactions: fear_factory84
SandroRiz
1.643
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
uscendo un attimo dal topic puro (mentoniera asportabile), quali sono i caschi con "le orecchie coperte" (a memoria un Fox o un Giro) tipo caschi jet da scooter?
secondo voi proteggono molto di più?
sono molto più opprimenti come quando si mette una mentoniera a uno aperto che le spugnette premono molto (es. il mio met parachute con la mentoniera quando lo infilo mi scortica le orecchie e già una bandana sotto la senti molto), oppure hanno il comfort di uno normale ?
emtb-light
7 Settembre 2022
1.472
2.296
trento
orbea rise
il leatt 3 ha anche quella modalità.. sono stato indeciso fino all'ultimo tra il 2 e il 3, poi ho preso il 2 perché ho pensato che alla fine o lo uso aperto o lo uso chiuso, con la sola protezione mandibola (che tra l'altro non copre le orecchie perché è comunque aperto) alla fine non lo avrei mai usato.. in su lo tengo aperto e metto la mentoniera nello zaino, in cima attacco la mentoniera e scendo.. non vedo l'utilità della sola protezione mandibola.. la parte più costosa da riparare sono i denti, più che la mandibola...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.493
2.949
Garlasco
pure io volevo prendere il 3 ma poi ho optato per il "vecchio" 2 perché alla fine penso che la modalità intermedia sia un po' inutile e non l'avrei mai usata.
per il resto è un buon casco, leggero e areato.
se posso confrontarlo col Bell super 2r che avevo prima, trovo che forse il bello era un pelo superiore come protezione, perché la mentoniera era attaccata sia ai lati con 2 levette (come il leatt) ma anche dietro, in modo da coprire anche una parte di nuca in più rispetto al leatt e soprattutto rendendolo apparentemente più robusto in caso di urto frontale perché è attaccato in 3 punti al posto che solo sui lati rispetto al Bell.
insomma diciamo che se dovessi sceglierlo di nuovo preferirei il bell
5.056
Sinceramente non li capisco, l'unico "vantaggio" che vedo è quello di liberare le orecchie da V dei chinghietti sottogola. A livello protettivo non mi sembra che aggiungano molto ad un casco standard. Non avranno mai la sicurezza di una mentoniera.
Reactions: AlfreDoss
