Casco con mentoniera asportabile
Lebon
23 Agosto 2023
129
24
Ponte di Legno
Specialized
pure io volevo prendere il 3 ma poi ho optato per il "vecchio" 2 perché alla fine penso che la modalità intermedia sia un po' inutile e non l'avrei mai usata.
per il resto è un buon casco, leggero e areato.
se posso confrontarlo col Bell super 2r che avevo prima, trovo che forse il bello era un pelo superiore come protezione, perché la mentoniera era attaccata sia ai lati con 2 levette (come il leatt) ma anche dietro, in modo da coprire anche una parte di nuca in più rispetto al leatt e soprattutto rendendolo apparentemente più robusto in caso di urto frontale perché è attaccato in 3 punti al posto che solo sui lati rispetto al Bell.
insomma diciamo che se dovessi sceglierlo di nuovo preferirei il bell
invece ho letto che il bell super dh ha l'attacco della mentoniera stra fragile
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.054
2.352
per me il leatt 2 è eccezionale.. davvero comodo e pratico. Per mettere la mentoniera devo toglierlo, questo è l'unico inconveniente, ma per il resto è un gran bel casco e costa anche poco..
io l'anno scorso lo pagai 138 euro, meno di quanto si trova ora in giro, a quella cifra non ho trovato nulla di paragonabile.
dici?... il mio dentista gira solo in porsche gt3 e ha una barca a vela...
ti sei scordato il garage pieno di s-works una per tipo..
io avevo il bell super air R e a livello di copertura della nuca e' abbastanza simile al leatt enduro 2.0. Il bell super dh ha quel sistema, ma e' pure molto piu' pesante (9 etti contro 6) e meno ventilato.
Insomma la coperta e' quella.. o tiri da un lato o l'altro..
SandroRiz
1.643
Bolzano
mtb.rizzetto.com
Amflow PX Pro
Sinceramente non li capisco, l'unico "vantaggio" che vedo è quello di liberare le orecchie da V dei chinghietti sottogola. A livello protettivo non mi sembra che aggiungano molto ad un casco standard. Non avranno mai la sicurezza di una mentoniera.
è per quello che chiedevo... se li fanno un certo mercato li avranno...
forse in USA gli otorini costano come i dentisti...
cmq ho trovato una lista
  • Fox Dropframe - I own it, and it feels good but the peak is super big and it's not the lightest, I think it's actually more than my iXS trigger full face.
  • Giro Tyrant - also own this one and it's a nicer fit (for me) than the Dropframe and it also has protection over the ear hole which might stop some damage
  • Bluegrass Jetro
  • TSG Prevention
  • Urge Rascas
  • Oneal Trapper Solid
  • Alpina Root
  • TREK Blaze Wavecel
e mi è venuto fuori qs modello che per 120€ e MIPS malaccio non è (marca mai sentita)
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.054
2.352
limar esiste da una vita, ma e' molto piu' popolare nel mondo delle bici da strada.
Stavo vedendo che c'e' anche un integrale leggero e ventilato.... sembra fatto a 2 pezzi ma non mi pare sia smontabile:
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.496
2.949
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
bè questo sarebbe da verificare con dei test strutturali, io basandomi sulle sensazioni tattili e visive, il Bell mi dà l'idea di essere più robusto e protettivo.
metto qualche foto giusto per fare un confronto.
la mentoniera del leatt è più "plasticolsa" e i lati dove si attacca sono abbastanza sottili e viene agganciata con delle linguetta di plastica all interno e tenuto "tirato" dalle linguette sul posteriore, da mettere e togliere è un po' più "rognoso"
il Bell ha la mentoniera che avvolge il casco a che sul retro, le linguetta di chiusura si agganciano direttamente alla struttura del casco e sono messe più centrali, ne ha 3 al posto che 2 del leatt e lo sgancio-aggancio è molto più semplice, si può togliere facilmente col casco indossato, con un po' di pratica si può agganciare la mentoniera senza togliere il casco, ma metterla con casco in mano è comunque più comoda
come forma il Bell è più arrotondato nella parte posteriore e leggermente più coprente sulla parte del collo (giusto un paio di cm)
il Bell ha mentoniera e aletta un paio di cm più corte, come peso non li ho pesanti, ma a "occhio" il leatt sembra un po' più leggero, ma il Bell ha più fori di areazione e un po' più grandi.
quindi per mio parere il Bell un po' migliore in tutto, l'unica cosa in cui i leatt sono superiori secondo me sono le grafiche, perché i Bell hanno generalmente colori basici e monotoni, mentre i leatt sono un po' più vari come grafiche e se si guarda un po' allo stile si può scegliere meglio l'abbonamento con i vestiti e con la bici...! :D
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.054
2.352
Vedi l'allegato 87442 Vedi l'allegato 87443
Vedi l'allegato 87444
Vedi l'allegato 87445 Vedi l'allegato 87446
Vedi l'allegato 87447 Vedi l'allegato 87448
il leatt enduro 2.0 ha gli agganci in metallo, sia nel bottone a incastro che le slitte ai lati che nel tuo sono in plastica...
chissa' perche' in questo hanno usato la plastica invece..
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.496
2.949
Garlasco
gli agganci in alto sono in plastica e sono "stampati" nella mentoniera ,quelli in basso sembrano in metallo e sono messi avvitati
Lebon
23 Agosto 2023
129
24
Ponte di Legno
Specialized
Per testa piu ovale meglio il leatt quindi? Comunque piu che comodità (togliere il casco per rimuovere o mettere la mentoniera non mi fa niente) mi interessa di più la robustezza e sicurezza
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.496
2.949
Garlasco
boh, come forma ho giudicato la forma esterna, come interno io preferivo il bel perché come già detto il MIPS essendo staccato qualche mm dall interno del casco, si adatta un po' meglio , ma forse era solo una mia impressione perché il Bell l'ho trovato subito comodo per ma mia testa mentre il leatt sembra un po' più stretto nella parte alta (entrambi tg m)
Lebon
23 Agosto 2023
129
24
Ponte di Legno
Specialized
non ne trovo nemmeno di super dh recenti online :oops:
