Casco con mentoniera asportabile
Lebon
23 Agosto 2023
161
30
Ponte di Legno
Mondraker Crafty R
i caschi di oggi sono tutti validi, per il prezzo dipende se trovi qualche offerta ma mi pare allineato alle altre marche più famose
Quali sono i modelli più validi su quel budget? Almeno ne guardo un po'
Io avevo visto Leatt Enduro 2.0, 3.0 e 4.0 e Bell Super Air R Spherical. Riguardo il Leatt è più sicuro il loro sistema 360 o il mips?
4.658
Guarda, io ho un casco con MIPS ed uno senza ... a me il MIPS e sistemi simili sembrano minxiate. In moto in caso di caduta le sollecitazioni possono essere ben superiori ma il MIPS non c'è. Molto meglio guardare alla struttura complessiva del casco con o senza MIPS.
  • Love
Reactions: bracchetto scout
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.762
3.209
Garlasco
Thok MiG RR / cube two 29DH
i caschi da moto però hanno anche una struttura più robusta perché puoi fare un casco più robusto e non devi preoccuparti troppo di peso e ventilazione.
poi sulla carta il MIPS è una buona idea, poi logicamente molto è marketing,
comunque io ho avuto 2 caschi con MIPS e li ho trovati anche più comodi e areati rispetto ad altri caschi che ho avuto senza, perché tra la testa e il casco c'è sempre qualche mm di aria,o almeno questa è l'impressione che ho avuto
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.762
3.209
Garlasco
poi come già detto i caschi di marchi conosciuti sono tutti validi.
personalmente eviterei caschi di Amazon (a meno che non siano "di marca") o AliExpress riguardo al sistema con mentoniera smontabile io avevo un Bell con cui mi sono trovato molto bene, ma sinceramente non ho mai smontato la mentoniera perché comunque era talmente leggero e areato che non dava per niente fastidio nemmeno in pedalata, e se facevo giri molto pedalati usavo direttamente un casco aperto
13.626
9.522
nessuno ti potrà rispondere a questa domanda e se lo facesse non avrebbe cognizione di causa
sulla sicurezza ti devi fidare di omologazioni e test, per il resto devi prendere i caschi in mano e vedere quali a tuo avviso sono rifiniti meglio, cose per altro soggettiva o quali ti calzano meglio.
Chiaro se vai sui classici Leatt, Bell ecc alla fine sono solo preferenze
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.472
2.638
ed occhio che su quelli di marca amazon spesso ti manda caschi prodotti tanti anni prima, specialmente se scontati (ma anche a prezzo quasi pieno, occhio). Tutti i caschi hanno una data di produzione. Se ordini oggi un casco, io non ne prenderei uno prodotto prima del 2024 (2 anni prima), perche' anche se conservato bene le plastiche e le imbottiture invecchiano.
Un trucco per evitare problemi del genere e' prendere modelli di caschi usciti di recente, in quel caso sei sicuro di prendere un casco prodotto da poco.
Lo stesso discorso vale per tutti i negozi online, specialmente quelli che non dichiarano la data di produzione del casco (la maggioranza).
Ad ora sui caschi da bici l'unico ente indipendente che fa test reputati "affidabili" e' il virginia tech:
4.658
Ma il MIPS mica serve ad aumentare la robustezza, anzi, occupa spessore che se viene levato dallo strato assorbente di polistirolo ...
torakiki.gt
14 Aprile 2019
3.762
3.209
Garlasco
serve ad ammortizzare meglio gli urti, quindi in teoria si può fare un casco con meno imbottitura interna quindi più sottile e leggero
poi quanto faccia veramente non ne ho idea, io ci ho tirato una secca da paura rompendo pure il casco, ma non ho riportato nessuno trauma alla permanente testa...
o almeno penso... :D :laughing:
Reactions: sideman
benny2009
17 Luglio 2019
Pianura padana
Maino 1 rapporto
Ho chiesto a Gemini, la prima parte della risposta è:
"Il sistema MIPS (Multi-directional Impact Protection System) è una tecnologia svedese progettata per ridurre le forze rotazionali trasferite al cervello durante un impatto angolato o obliquo.
A differenza dei caschi tradizionali, progettati principalmente per assorbire urti lineari e perpendicolari, il MIPS imita il sistema di protezione naturale del cervello umano. Il liquido cerebrospinale permette infatti al cervello di scivolare leggermente all'interno del cranio per proteggersi."
La "plastichetta" MIPS aggiunta quindi consente un lieve spostamento/assorbimento del casco in caso di urto "obliquo".
Reactions: ACE-65
Lebon
23 Agosto 2023
161
30
Ponte di Legno
Mondraker Crafty R
e il 360 leatt? stessa cosa o è una cazzata?
Lebon
23 Agosto 2023
161
30
Ponte di Legno
Mondraker Crafty R
Credo che il Leatt aspiri a ottenere lo stesso effetto, ma non è il MIPS. MIPS se non sbaglio è brevettato e quindi per usarlo nei propri caschi ci sarà da pagare royalty.
Gemini:
La sfida della sicurezza: 360° Turbine vs MIPS​
  • MET Parachute MCR (con MIPS): Il MIPS è una calotta interna in plastica a basso attrito che, in caso di impatto angolare, scivola di pochi millimetri simulando il fluido cerebrospinale del cervello. È lo standard di mercato, pluritestato e focalizzato principalmente nel ridurre le forze rotazionali che causano le commozioni cerebrali.
  • Leatt Enduro 4.0 (con 360° Turbine Technology): Leatt non usa il MIPS ma dei piccoli dischi blu in Armourgel (un materiale che si indurisce all'impatto) posizionati a contatto con la testa. Questo sistema fa due cose: i dischi si deformano e ruotano per ridurre le forze rotazionali (come il MIPS), ma si schiacciano anche per assorbire gli impatti lineari a bassa velocità.
    Il verdetto sulla sicurezza: Entrambi sono omologati ASTM (downhill rated) sia con che senza mentoniera. Sulla carta, la tecnologia di Leatt è tecnicamente più completa perché gestisce anche gli impatti lineari nello stesso ingombro. Il MIPS dal canto suo vanta una diffusione e certificazioni di terze parti (come i test della Virginia Tech) imbattibili
4.658
Mah, che io sappia serve (servirebbe) durante un urto a garantire un margine di movimento rotatorio al casco prima che questo inizi a far muovere la struttura ossea della testa. Funzione peraltro già svolta ottimamente dalla cute che non è saldata al cranio ma può muoversi di un tot attorno ad esso, basta provare a stringersi il cranio con le mani e provare a girare da una parte all'altra, c'è un bel gioco. Sinceramente se dovessi decidere tra due diversi caschi non sarebbe certo la presenza del MIPS a guidare la scelta.
5.769
In moto è meno diffuso per questioni di brevetto, di omologazioni e di standard ma qualcuno usa sistemi proprietari.Shoei utilizza il sistema M.E.D.S. (Motion Energy Distribution System), che prevede una porzione di calotta interna in EPS che oscilla per ridurre le forze rotazionali. Araisi affida alla filosofia della forma R75 ,una calotta esterna estremamente rotonda e liscia studiata per "rimbalzare" e scivolare via dagli ostacoli, dissipando l'energia rotazionale prima ancora che entri nel casco. 6D usa il sistema O.D.S. (Omni-Directional Suspension), che impiega ammortizzatori interni tra due strati di eps.
Se guardi i caschi da cross ed enduro (marchi come Fox, Bell, Alpinestars, Fly Racing), il MIPS è popolarissimo. Questo perché nel fuoristrada le velocità sono inferiori ma le cadute su terreni sconnessi, fango e canali generano fortissime forze di torsione e rotazione. Nei caschi stradali integrali, il MIPS si sta diffondendo più lentamente (anche se marchi come Bell e Icon lo usano stabilmente su diversi modelli stradali).
Test scientifici dicono che averlo è meglio che non averlo mai tanto con una tazza di fiori di Bach e qualche palla di Mozart passa tutto.
skaas
6 Settembre 2022
5.164
5.409
Brianzawood
MDE
Ma ad esempio il leatt enduro 4.0 modello 2026 cambiano solo i colori? E forse è meglio prendere i nuovi colori così non rischi di prenderne uno vecchio?
Leatt mi risulta da qualche anno che cambia solo i colori. Dai codici, usando IA o web ricavi l’anno. Oppure vai sicuro con i colori. 4.0 non ha mentoniera smontabile a differenza di altri o del met
