Meglio l'olio al silicone o al teflon?......
apollokid
4 Ottobre 2024
1.195
958
Provincia di Milano
n/a
Prova con la bici poi mi dici,cambia di un bèl pò la partenza della forcella...poi se hai voglia di provare a capottare un tenerê anni 90 poi ci racconti .Brakky
L'olio per gravità raggiungerà il paraolio che si ritroverà inzuppato, così come le spugnette. Non nego che potrai avere un effetto per le prime pompate, ma è lo stesso alla fine che puoi ottenere lubrificando gli steli dopo aver lavato la bici che poi era l'argomento con cui è stato aperto il topic.
Negli steli però l'olio si muove per sbattimento, non è che se non la giri l'olio rimane sul fondo e la forcella lavora a secco, spero che nessuno metta in discussione questo. Questo sia che una forcella sia da moto o da bici (ma vale anche per gli ammortizzartori delle auto che normalmente non sono a steli rovesciati). E vale anche per tutti i sistemi di lubrificazione dove non c'è una pompa dell'olio (differenziali, cambi, ecc.)
Reactions: Pietro.68
8.348
8.817
tutto giusto a parte il fatto che avere le spugnette umide sia come lubrificare esternamente lo stelo.
l'olio messo esternamente non passerà mai sotto il parapolvere e quindi ai fini dello scorrimento non serve a nulla...
Kostola
17 Febbraio 2021
1.336
1.007
Italia
Nessuna
Comunque io mai fatto nulla alle forcelle , a parte una sciacquata ,così dopo un po’ iniziano ad andare dimmerda se già non lo fanno ,mi abituo al tutto e i tempi in discesa son gli stessi !
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
tutto giusto a parte il fatto che avere le spugnette umide sia come lubrificare sternamente lo stelo.
Caro Pietro sei arrivato al nocciolo della questione......oliare gli esteli esternamente non vuol dire migliorare lo scorrimento e fin qui siamo tutti daccordo, difatti non era e non è questo il mio scopo, era solo come avevo già detto per preservare (forse) un pò il parapolvere e gli steli dalle micro rigature, tutto qui, idem per il telescopico e ammo posteriore.... però vengo a capire dalle opinioni raccolte qui che è verosimilmente inutile, quindi ora per tirare una conclusione si tratta di decidere se continuare a farlo o meno.... :D
Moebius
1.869
Reggio Emilia
Amflow PL Carbon, Rotwild E1+
Personalmente uso uno spruzzo di Brunox sugli steli che ripasso con una carta assorbente.
Non lascia minimamente gli steli unti e non fa appiccicare sporco, ma mantiene la superficie degli steli scorrevole al massimo.
Ho sempre fatto così, su forcella, ammo e telescopico, seguendo un vecchio consiglio trovato sul marrone, e sono sempre rimasto molto soddisfatto del risultato.
bertoperto
27 Settembre 2016
691
408
MB
Non si fa per lubrificare, ma per il mantenimento ,facilitare la pulizia e la brillantezza di tutta la bici-moto.
5.846
Io uso quei prodotti moderni da detailing inerti sui materiali che evaporano completamente una volta passato il panno microfibra.
per poi andarsi a ficcare nel fango a 5 minuti da quando inizi un giro...
Può sembrare un controsenso ma poi basta una cannata per sciacquare via tutto per lo sporco non si attacca.
17.879
Quindi fammi capire, tutte le moto che fino a qualche anno fa non avevano le forcelle rovesciate andavano girate sottosopra?
Ada ti rinomino xche sei lo scettico...oggi lasciata sottosopra tutta notte bike,finito lavoro partito h 15.15, rientrato alle 18.30..fatto un giro che ti salta giu iltartaro alla prima discesa..alla seconda (533 sentiero)le otturazioni..la salita 532 si ê allungata la catena di un cm :D nn ho voglia tutte le volte di farlo a capottare bici..ma bike mooolto piu sensibile,e nn x due trè pompate,x tutto il giro,fatti 1800d+ che valgon x 2400,se vai su komoot col mio nik tiri giu il giro e lo provi dopo mi dici il mio standard di mulattiere bergamasche.Brakky
Giocody
20 Ottobre 2016
2.759
3.373
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Ma ti pare che mi metto a girare per davvero una moto sottosopra?
E' che sinceramente girare la bici non mi pare molto diverso dal farlo su una moto visto che l'obiettivo è la stesso, ossia far andare l'olio dal fondo dello stelo verso il parapolvere.
L'olio si muove all'interno per sbattimento, come nella lubrificazione di un cambio o di un compressore dove non c'è una pompa che lo fa circolare.
Preciso, dandoti dell'ignorante intendevo per quanto riguarda le moto, tutto qui.
Considera che le moto hanno le forcelle a steli rovesciate da metà anni 80, più o meno, chi necessita che le sospensioni lavorino in maniera simile alle nostre MTB sono i fuoristradisti e quelli vanno tutti dai preparatori, le moto ante-upside down spesso non avevano nemmeno un telaio che permettesse chissà cosa.
Comunque se volete lubrificare steli e altro fate pure, nessuno obbliga nessuno.
apollokid
4 Ottobre 2024
1.195
958
Provincia di Milano
n/a
Ma figurati, non me la ero mica presa, anzi, manco avevo fatto caso che poteva essere letta in questo modo. La mia era ovviamente una battuta a scopo di provocazione.
Sul discorso steli rovesciati però facciamo anche un po' di chiarezza, i vantaggi non sono mica che le spugnette rimangono più bagnate d'olio, sono che hai la parte più robusta attaccata alla piastra di sterzo e questo irrigidisce l'avantreno migliorando il feeling, le forcelle però tradizionali non sono scomparse di certo negli anni 80, moto anche sportive dei primi anni 2000 avevano ancora forcelle tradizionali.
Reactions: Giocody
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.587
2.719
perchè va oliato il telescopico della sella, scusate l'ignoranza
infatti il telescopico va pulito e ingrassato internamente al suo collarino con guarnizione, o nel caso di quei pochi telescopici che non sono a cartuccia sigillata va fatta la manutenzione periodica prevista dal produttore.
Reactions: Giocody
