Test La nuova Mondraker Zendit ha il sistema Avinox
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.939
2.286
a nuova Fox 38 è un paletto, mi sembra assurdo che si debba mettere mano ad un componente nuovo ma non sarebbe la prima volta che succede per la Volpa. Proverò a darle ancora un po di tempo per “farsi”.
se e' il solito problema del troppo grasso nella molla ad aria puoi provare a vedere se migliora sgonfiandola e rigonfiandola a step successivi (ogni 50 psi).
Verifica anche l'allineamento del perno ruota se hai il quick release... Poi dipende pure da che setting hai fatto alla parte idraulica, magari e' solo regolata troppo lenta in estensione e/o compressione. Se segui le tabelle di setting di mondraker ti viene di solito una ottima cassapanca.
Ma nella prima parte della corsa non scorre?
Reactions: AndreaC1977
makyy
10 Aprile 2020
534
188
Brescia
Vista prima la verde al sole per non essere condizionato dalle luci non mi a convinto però. La blu meglio come colore ma cambio di prezzo
trevor88
23 Gennaio 2020
16
29
13
chiari
Mondraker zendit RR
Cavoli che strano! Da tutte le prove lette dalla Fox38 MY27 emerge che la hanno resa più scorrevole e confortevole rispetto alla 25/26 che aveva frenature idrauliche più sostenute…
Le pressioni sono giuste? Cioè hai tanti PSI quanto è il tuo peso in Kg come consiglia Fox? Ad esempio 80kg, 80 PSI
ho letto de ogni, i fatti però sono che io peso 86 kg nudo (in ordine di marcia supero tranquillamente i 90 kg) e sto girando a 65 psi e la forcella mi rimane a 3/4 cm dal fondo corsa anche con qualche drop, aspetto ancora qualche uscita poi vediamo. Qualcuno mi diceva che c'è stata una prima partita di forcelle che non è uscita proprio col buco però mi pare na ca..ta
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.939
2.286
65 psi e' davvero troppo poco.
Non e' che hai dentro una marea di token? La mia mondraker me l'hanno data con 5 token dentro, ora ne uso 1, ed io peso sempre 105kg vestito e con lo zaino. pressione a 110 psi ed ho un 20/25% di sag, la tengo sul morbido. Vado a pacco solo se faccio qualche salto scellerato con atterraggio sul piatto.
federfana
17 Maggio 2023
97
66
Alcamo
Spectral
anche sulla mia 36 ho avuto difficoltà a regolarla bene... si è sistemato un pochino quando ho lasciato 1 token su 3 e fatto aprire dal meccanico per aggiungere dell'olio...
prova anche a tenerla una notte a testa in giù cosi si ammorbidiscono le spugnette.
7.943
8.218
strano.
la mia 38 performance va benissimo. e' la cosa (assieme ai freni) che più mi piace della levo g4.
peso come te.
Prova così:
100 psi - 1 token
Low Speed Rebound4.0Clicks
Low Speed Compression10.0Clicks
High Speed Rebound3.0Clicks
High Speed Compression5.0Clicks
Click in senso antiorario (quindi dal tutto chiuso).
Reactions: maramouse
7.548
5.674
Le versioni ebike delle 38 hanno di solito 4 token, togline due e alza la pressione e vedi come va, io con 74kg+attrezzatura la tengo a 95 psi e va una meraviglia.
Per la tabella regolazioni di partenza, più che quella di Mondraker prenderei per buona quella di Fox, perlomeno io con la mia 38 performance mi sono trovato meglio.
Per quanto riguarda l'ammo invece, quella di Mondraker l'ho trovata perfetta.
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.939
2.286
strano.
peso come te.
Prova così:
100 psi - 1 token
sei hai le regolazioni high speed hai la performance elite, cartuccia grip x2 o grip 2 a seconda di che anno e' (presumo che e' nuova quindi grip x2).
Mazza75
27 Settembre 2019
26
14
Loiano
Mondraker zendit rr s
Ho ritirato la zendit da un giorno, oggi pellicola cameleonskin e poi si parte, ho notato però il filo del cambio elettronico un po lungo e sopratutto non protetto in una posizione potenzialmente pericolosa x la sua rottura , qualcuno lo ha notato o trovato una soluzione ?
7.247
3.569
Ho appena finito di guardare un video di Ziliani della prova della Zendith montata 29”, e lui dice che la preferisce così sempre e comunque, perché quel poco che si perde in discesa lo si guadagna in salita, fermo restando un utilizzatore medio.
Ma quello che mi ha fatto pensare è un suo commento sul motore.
@marco lui dice che con l’ultimo aggiornamento il motore è molto migliorato in pedalabilita, ma, lui continua a sentire un certo lag in ripartenza, anche se meno che col precedente aggiornamento. Nel video fa vedere che per farlo ripartire c’è da spingere abbastanza, probabilmente fino a che si raggiunge una certa rotazione della pedivella. Dice che il Bosch in questa condizione è molto più pronto. E dice anche di aver girato in turbo e al massimo in tutti i parametri.
Tu non lo percepisci? Può essere qualche parametro impostato diversamente?
fear_factory84
26 Settembre 2021
3.939
2.286
pensa se mondraker tira fuori qualcosa con 160 di escursione, geometrie piu' da trail e ruote 29/29. L'arma perfetta per chi non vive per andare per bike park ma fa un uso piu' a tutto tondo.
Reactions: gil46
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.155
6.158
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
"molto più pronto" è la definizione sbagliata.
Cavallo imbizzarrito è quella giusta. Motivo per cui, senza questo aiutino, è quasi impossibile da governare nelle ripartenze ripide sconnesse.
7.247
3.569
Si ho visto il video Marco. Però è anche vero che probabilmente è ingestibile il Race nelle modalità più cattive, ma in quelle inferiori tipo EMTB, le ripartenze si riescono a fare bene, anche se io ho il 4smart, per cui con potenze e coppia limitate rispetto al 5.
marco
Pachidermica©
Diretur
13 Settembre 2016
4.155
6.158
Monte Bar
www.mtb-mag.com
Diverse
TC
KM Percorsi
le ripartenze sono decisamente più difficili con il Bosch che con l'Avinox. Personalmente trovo la ripartenza con l'Avinox preferibile, anche se devo spingere di più con i pedali. Però sta storia che spingere con le proprie gambe (un attimino eh....) diventi un ostacolo, proprio non la capisco.
Jerda
8 Ottobre 2025
Ozzangeles
Scott
concordo, come ho scritto in precedenza ho provato entrambi i motori a distanza di una settimana e nonostante dei copertoni ridicoli su avinox mi ci sono trovato meglio per ste robe, è più gestibile e prevedibile
