Rumors & novità 2026
5.744
nel frattempo Schwalbe fa cose....
Ottimo! Così aspetto perché la viola attuale proprio non mi piace sul bagnato.
maramouse
1.281
genova
Canyon Strive:On CFR
5.744
la domanda e' pero'... quanto durano copertoni supermorbidi del genere? una gara? Va bene se sei agonista e vuoi il top, ma per il rider comune della domenica, va bene la soft arancione..
Purtroppo per me questa è una mia fissa e sicuramente un mio limite/difetto, la gomma davanti dev'essere il top. Anche in moto, dietro o provato a mettere delle gomme da turismo tanto chissene, dietro si riprende, davanti non hai scampo, se molla sei morto. Sul secco va bene qualsiasi mescola ma sul bagnato se non è ottima non ho feeling, non mi fido, non mi diverto.
Ho dietro da un mese una MM radiale viola presa usata, praticamente nuova, esco 2 volte a settimana, faccio poco asfalto ma l'assistenza è quasi sempre rossa o viola e la gomma è ancora come l'ho montata, c'è qualcosa che non quadra. Le Magi-X di Michelin anteriori le vedi consumarsi mentre vai ma non mollano MAI.
8.133
6.277
Cioè vuoi dirci che metti le assistenze in modo da fare pendant con la striscia sulla gomma? :grinning:
Northman57
29 Novembre 2019
1.479
965
Friuli
Cube One77 HPC AT
Dal forum inglese sull'upgrade Bosch per il CX gen5:
"I saw the official numbers today, and it will be 120nm, 750w, with 600% assist and the release date is 26 May."
Dunque pare che lo presenteranno all'inizio maggio, e sarà scaricabile da fine mese!
Curioso di capire, con questi numeri, quanto cambieranno le prestazioni mantenendo lo stesso picco. In termini di sensazioni sui pedali. Non ho proprio idea. Qualcuno riesce a spiegarmelo?
guapo73
14 Novembre 2016
747
666
Marino
non sono un ingegnere ma basta capire la differenza tra coppia e potenza
Coppia e potenza sono due concetti fondamentali della meccanica, spesso confusi ma ben distinti.
Coppia (torque) è una forza di rotazione. Misura la capacità di un motore di esercitare uno sforzo torcente, cioè di "spingere" qualcosa facendolo ruotare. Si misura in Newton-metro (Nm). Pensa a quando sviti un bullone con una chiave: la forza che applichi moltiplicata per la lunghezza della chiave è la coppia. In un motore, è ciò che determina la capacità di accelerare da fermo, trainare un carico pesante o affrontare una salita.
Potenza (power) è invece il lavoro svolto nell'unità di tempo, cioè quanto velocemente viene trasferita energia. Si misura in Watt (W) o, nel mondo automobilistico, in cavalli (CV/HP). La potenza tiene conto non solo della forza esercitata, ma anche della velocità con cui viene applicata.
La relazione tra le due è semplice:
Potenza = Coppia × Velocità di rotazione
P = C × ω
Quindi nel caso di Bosch l'aumento della sola coppia determina un aumento della forza naturale sulle pedivelle (tanta e subito) mentre il limite superiore che il sistema può raggiungere a regime (il picco dei 750WH) è sempre lo stesso.......
Northman57
29 Novembre 2019
1.479
965
Friuli
Cube One77 HPC AT
In termini di una salita prolungata bella pendente, quali sarebbero le sensazioni? Sensazione di tanta potenza subito, stile "botta"? Anche l'upgrade assistenza motore a 600% dovrebbe essere significativo
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.427
2.613
la sensazione è che ci stiano pigliando per il culo.... esce a 85Nm.. poi aggiornano via software a 100Nm.. adesso 120Nm...
chi offre di più? e mettiamoci su anche un etto di mortadella.. :p :joy:
probabilmente a 120nm durera' 30 secondi per poi andare in thermal throttling...
Anche avinox lo fa, ma lo dicono apertamente con tanto di tabelline.
albertoalp
4.429
Casale Monferrato
e dalle tabelle si evince che Avinox può mantenere anche per 20 minuti la massima potenza senza significative diminuzioni di resa....
comunque Bosch a 120nm con 750w di potenza porta ad avere molti “bassi” secondo me...anche se non è un motore progettato per avere quelle prestazioni. Mi ricordo che la stessa Bosch metteva in guardia gli utilizzatori che avrebbero voluto portare a 100nm il loro motore. A meno che il motore non sia radicalmente cambiato.
Reactions: guapo73
guapo73
14 Novembre 2016
747
666
Marino
Si sentirà la "botta" in termini di accelerazione senza dubbio fino al picco di potenza max che il motore può esprimere, ma solo per un tempo limitato, tipicamente da pochi secondi a qualche decina di secondi. Viene sfruttata per esempioin accelerazione bruciante o partenze da fermo. Il limite è termico: a quel regime il motore genera + calore di quanto ne riesca smaltire.
LA potenza nominale (250W) è invece il valore che il motore può sostenere nel tempo. FINE OT.
