Rumors & novità 2026
emtb-light
7 Settembre 2022
1.644
2.539
trento
orbea rise
Onestamente Si :D ...
Lasciato a 3 come "di fabbrica"...
Ho sbagliato qualcosa ??? ;):joy:
Ho aumentano di 1punto l'OverRun...
Dimmi dimmi che son curioso...
Son abbastanza Capra, tecnologicamente parlando :D
sai che con il real time tune puoi alzare e abbassare anche il livello di eco pedalando.. al bisogno...
e-runza70
1.410
1.354
Cuneo
Kenevo 2020 +Minions
Ma un "povero cristo" che si avvicina alle E-mtb in questo momento di grande fermento cosa cavolo dovrebbe fare??? :dizzy:
Si puoi prendere l'ultimo grido di motore batteria se lo trovi a prezzo, oppure ti cerchi un buon "non usato poco usato" e ce ne sono molti a prezzo affare, tanto tra non molto cambiano le batterie solido-semi e li sarà un ecatombe comunque......
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Mondraker Crafty carbon XR
Quando tu imposti valori di coppia in Nm e/o di potenza in W per un determinato profilo, tu non fai che mettere un limite superiore alla coppia e/o alla potenza che il motore ti fornisce in quel profilo.
Questo lo vedi chiaramente se ti fai un display in cui mostri potenza e coppia che il motore ti eroga istantaneamente: vedrai che se hai impostato, ad es., 350W, quando arrivi a quel valore il motore "mura" e non va oltre.
Però così facendo non modifichi il valore di assistenza, cioè la percentuale di coppia/potenza che il motore ci mette in rapporto a quella che fornisci tu con le gambe.
Ipotizzando che l'assistenza 3 corrisponda ad una moltiplica del 100% (che non è molto lontano dal vero), il motore ci mette tanti W quanti ne metti tu. Quindi perché il motore ti dia 350W (che è il limite da te impostato), tu devi mettercene altrettanti con le tue gambe. Se stai sotto, il limite da te impostato è un "tetto" che resta del tutto ininfluente.
:D Tutto abbastanza chiaro :joy:
Fin qui ci arrivo :joy:
Tu quindi mi stai dicendo che dovrei provare ad abbassare l'assistenza, DIMINUENDO IL FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE...
Perché così configurato alla fine lo trovo abbastanza soddisfacente, il motore "mi sostiene" ma sento di doverci mettere "il giusto" da parte mia :D
Cmq nel prox giro proverò ad abbassare ;) e vedere come mi trovo...
GRAZIE MILLE!
AndreaC1977
18 Settembre 2022
978
898
Terni
Si... ;)
Questo ancora non lo.ho provato...
Volevo come detto crearmi un livello di assistenza personalizzato, per quando giro SOLO e non devo stare "al ritmo" dei compari full power, che per inciso sono tutti "piedi pesanti" con le assistenze...
Il RealTime cmq non mi attira granché...
Avevo su Specy il MicroTune ma lo "spippolamento" in tempo reale non mi fa impazzire...
Treppy
3 Dicembre 2022
2.398
1.886
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Tradotto per i diversamente competenti, ad oggi di ultima generazione c'è solo avinox....
@e-runza70 ma anche le batterie saranno così diverse da far invecchiare tutto e subito??? .
Mi vien voglia di tornare a cercare una e-bike tra un annetto almeno
C'è anche Bosch CX5, Mahle M40, quello di Turbo levo G4... insomma, scelta c'è! Soprattutto con Bosch che è diffusissimo
Il 9 aprile esce il nuovo Avinox.
Dai rumors nulla di stravolgente, basterà aspettare 10 giorni per scoprire le novità, ma a quanto è trapelato è da accorpare all'insieme dei motori netx-gen e non farà categoria a parte.
8.466
Sono curioso di conoscere le novità, spero non siano limitate all'incremento di potenza...
Comunque potrebbe essere l'occasione per avere buoni sconti sulle bici equipaggiate con il motore attuale.
Peraltro molto recentemente un amico ha preso una Megamo con Avinox, è un modello base che tuttavia è più che ottimo per la maggior parte dei biker, ad un prezzo molto molto interessante, e la bici è davvero bella.
Reactions: emtb-light
e-runza70
1.410
1.354
Cuneo
Ma no basta essere consapevoli e non svenarsi oltremodo. I motori oggi sono ultraperformanti vedi Avinox e hanno un controllo eccelso, il peso è quello, ma la sfida dell'elettrico prossimo futuro sono le batterie, ora una 700/800 wh pesa 4 kg se entrano le nuove batterie probabilmente peseranno 2kg, si possono avere ebike super che pesano 2kg in meno di ora avvicinandosi alle light e mtb endureggianti. Se vai in compagnia tieni conto che la capienza batteria sarà discriminante per i giri che farete, se vai solo te ne puoi sbattere ma in gruppo sarà meglio stare vicino alla capienza massima pena farti aspettare o sputare l'anima per star dietro a chi ha batteria, come motore avere 80nm o 130 nm se non salmoni sentieri impossibili ce la fai comunque ma se rimani secco di batteria son dolori. Io uso ancora felicemente una Kenevo gen2 2019 con batteria da 700wh ma nella banda ci sono due Avinox e alcuni Bosch 720/800wh ed è duretta con la mia batteria spompatella, volendo ricello Bikombo la 700wh a 800wh con ultime celle e sono dinuovo in pista, ho fatto una prova e vado in pari. Domani Avinox esce forse con la 950w...e si ricomincia..... Era bello nel 2016 avevamo batterie da 400Wh e ce le facevamo bastare. Io pedalo quando vado con i muscolari o solo una Kenevo sl con batteria da 360wh e va bene pure quella faccio meno dislivello e mi stanco meno in discesa perchè pesa 19kg, ma se esco con i full non c'è verso di stargli appresso.
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
in realtà è la funzione che uso di più.. è immediato.. tieni premuto un pulsante e alzi o abbassi il livello di assistenza in tempo reale, senza cambiare modalità di assistenza..
Ecco, questo puoi farlo in diretta (mentre pedali) proprio con il real time tune.
Infatti il grosso vantaggio del TUNE è poter variare in diretta l'assistenza, specialmente abbassare quando non serve.
Si parla tanto di potenza di Avinox ma volendo lo si può impostare come se fosse una light !
Provate a pedalare a 3 (su 15 max) dove il motore assiste meno dell'imput gamba. o_O :joy:
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.824
933
Borgaro
Mondraker crafty R
A trovarne. Qui in Piemonte non ce ne sono.
biker10
3 Aprile 2024
847
489
piemonte
rockrider
Tu pensa che a me frullava da un pó in testa l'idea di una E bike light, ero "stanco" dell'endurona sotto steroidi, ed in piena "crisi di mezz'etá" :joy: mi son fatto un bel esame di coscienza : "ma ho le capacità di sfruttare un simile arsenale???"
Quindi ho scelto Amflow perché alla fine era una bici non estrema e soprattutto leggera...
La presenza della PowerTrain Avinox é stata una conseguenza, piacevole e ben accetta, ma non é stata un parametro di scelta...
Circa le potenzialità del sistema di gestione "evoluto" altra piacevole novita:
Ho personalizzato il profilo Eco tarandolo a 60Nm/350w...Facendo prove direttamente "on trail" senza la "macchinositá" di una App...
Avendo feedback istantanei...
Ed ecco ora, volendo, ho la "light bike" ( considera pure che ho limato di qualche etto il peso cambiando dei componenti in ottica trail) dal motore "spompo"...
Perfetta per i giri brevi, in solitaria quando voglio "allenarmi":joy::D
Ma alla pressione di un tasto ho tutta la potenza "che mi serve" se il giro prende una piega "inaspettata"...
Se giro in compagnia di "fullpower" uso AUTO tarato di fabbrica...
Trail,Turbo e tantomeno Boost ammetto di non averli ancora usati, se non su asfalto per "gioco"...
Tu dove l'hai provata/vorresti provarla???
Personalmente una Amflow su discese prettamente Enduro, specie se belle scassate, va un pó in crisi e ti fa "rimpiangere" l'endurozza...
Ma alla fine scendi ugualmente, certo "subisci" molto di piú il sentiero...
Sicuramente con qualche Upgrade tipo 38/molla/mullet va gia molto meglio...
Ma per me che voglio mantenerla "leggera" sono sostituzioni che non prendo minimamente in considerazione...
Anche perché i miei giri tipici sono sostanzialmente diversi...
Alla fine sembra che l'assistenza Dji si stia comportando "piú che discretamente"...
Pezzi di ricambio del motore??? Alla fine raramente un motore Ebike si apre e si ripara... Si opta per la sostituzione...
Gia provato personalmente con Bosch...
Comprarla NO, ma secondo me i tipici "TestDrive" di un paio d'ore lasciano un pó il tempo che trovano...
Diverso il discorso dei recensori "di professione" che le bici le hanno per lunghi periodi e, provandone tante hanno tanti riferimenti ed una sensibilità sviluppata...
Vedi sopra;)
complimenti! hai esposto le tue opinioni in modo imparziale ed equilibrato senza fanatismi inutili.
la amflow é si leggera ma costa 10 000 euro! :worried: una cifra che non spenderei mai per una bici.
la prossima volta che la provo mi sa che la noleggio a torino e la provo su superga o il colle della maddalena. non faccio enduro, non ho piu l'età per quella roba.
per quanto riguarda l'assistenza, ma vedo che qui dentro non frega niente a nessuno :( lo so che anche bosch non te lo ripara il motore ma te lo sostituisce dando dentro eventualmente quello guasto. ma parlando di bosch so che il gen 4 riceverà assistenza fino al 2031 minimo. di logica possiamo dire che il gen 5 potrebbe ricevere assistenza fino al 2035 2036. e questo é fondamentale in tema rivendibilità. ma perché non posso sapere fino a quando riceverà assistenza per esempio il motore M1. personalmente mi piaceva molto la crussis front col dji ed ero orientato a prendere quella. ma l'email ricevuta da dji mi ha fatto cambiare idea subito. non lo dico per buttare mer.. su dji ma al contrario credo che una risposta da parte loro aprirebbe le porte a molti altri clienti scettici come me. per il resto reputo dji un gran motore, l'ho gia scritto tante volte.
io mi riferivo piu che altro alla prova del motore e non della bici. sicuramente una prova a livello professionale richiede piu tempo che 2 semplici ore. ma un idea c'e la facciamo subito comunque sulle caratteristiche della bici ed eventualmente del motore. le caratteristiche di dji sono subito visibili. lo stesso vale per bosch shimano o yamaha.
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
La carbon grigia si trova a 6.200, certo è un po' più pesante della PRO ma hai detto tu che mezzo chilo in più non è niente! ;)
Poi ci sono Whistle e Megamo sui 5.000 anche se non sono facili da trovare, per adesso, vediamo da Aprile.
Per un giro in collina Torino, quando vuoi, come ti ho detto. Anche io sono diversamente giovane, come tanti, ma faccio (quasi) tutto ugualmente. :p
Reactions: biker10
Treppy
3 Dicembre 2022
2.398
1.886
Marche
Whistle B-Rush C4.2
Il peso del motore è già saltato fuori e pare che sarà ingrassato di qualche etto per supportare le potenze a dir poco sconsiderate, nuove ammennicoli sulla bici non sembrano esserci vista la presentazione della Zendit, visti anche i pesi la batteria sembra la stessa.
Si parla di una batteria da 700 dedicata ad Amflow, forse peserà come una 600... c'è giusto il risparmio del peso.
Probabilmente a livello software sarà cambiato qualcosa, ma a detta di tutti con l'M1 non si sente il bisogno di chissà quale cosa.
Direi quindi di sì, potrebbe essere l'occasione per vedere qualcosa a buon prezzo con l'M1.
