Tool divaricatore per pistoncini freni
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
lo spippolamento dei pistoncini.. ovverosia la pulizia approfondita. Li tiri fuori, pulisci, li rimandi dentro, tiri fuori pulisci, rimandi dentro... metti la cera togli la cera... na rottura di balle spaziale che pero' rende la frenata migliore e non di poco se la pinza soffre di pistoncini pigri.
Sram indica il procedimento nel manuale, shimano no.. ma alla fine gli effetti benefici in caso di pistoni pigri ci sono su qualsiasi pinza di qualsiasi marca.
:worried: Cera?...... che cera metti?.... io lubrifico con del semplice olio al silicone.....
Reactions: Pietro.68
5.223
2.430
non so se possa esser utile a tutti ma io quando cambio le pastiglie per pulire i pistoncini vado di spray per dischi, lo prendo su amazon quello generico, non trovo che sia indispensabile avere quello da bici, e ho riscontrato un bel miglioramento sui miei freni.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.413
2.605
alcool isopropilico, cosi' sei sicuro che evapora completamente...
Reactions: Rolly
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Mahhh..... io i dischi non li pulisco mai, ma proprio mai solo nel remoto caso che durante la manutenzione o la pulizzia della bici ci vada sopra qualche spruzzino di qualche cosa.
Io ho preso esempio dal Bracco....:blush: non vado per il sottile, per pulire i pistoni uso la prima cosa che mi capita sotto tiro, alcol denaturato, benzina, lavapiatti :laughing: poi come già detto gli metto un pò di olio al silicone non sò se faccia bene magari è solo peggio perchè trattiene la micropolvere, comunque fino ad ora non ho mai avuto problemi.
7.308
3.333
Questo quello che c'è nel pulitore dischi freno.................... componenti principali includono solitamente:
  • Idrocarburi alifatici (C6-C7): Costituiscono spesso oltre il 30% della miscela (come n-alcani, isoalcani e ciclici). Sono eccellenti per sciogliere sostanze apolari come oli e grassi.
  • Acetone (Propanone): Un solvente molto potente ed efficace, presente in molte formulazioni per la sua capacità di evaporare istantaneamente. Esistono tuttavia varianti "Senza Acetone" per una maggiore compatibilità con certe plastiche o vernici.
  • Alcoli (come l'Isopropanolo): Utilizzati per rimuovere residui non lipofili e tracce di umidità.
  • Gas propellenti: Sostanze come anidride carbonica (
marzo57
23 Novembre 2019
912
383
Calolziocorte
xc
Ma... : unamused: tempo fa ho comprato(Su Amazon) un flacone di alcool isopropilico,l'ho usato due volte.
Dopo averlo passato accuratamente con panno pulito,sia su dischi che pastiglie le prime frenate sono state "lunghe" :confounded:
Forse era un isopropilico TAROCCO!? :neutral: Da allora non l'ho più usato e comunque i freni frenano senza problemi,ogni tanto una soffiata con il Compressore e via.
Reactions: BikesOne
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.413
2.605
dopo una pulizia accurata come dici, va rifatto il processo di rodaggio delle pastiglie, ovverosia far depositare della polvere di pastiglia sul disco per aumetare l'attrito. Quel che dici e' perfettamente normale, ed e' anche il motivo per cui i dischi non andrebbero puliti a fondo spesso a meno che non stai cambiando pastiglie o hai problemi (e in quel caso ci sta che le devi rodare..).
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Parlando di compressore io ho l'abitudine di dare una bella soffiata tutte le volte dopo il giro perché mi piace pensare che contribuisca a prevenire, anzi ne sono convinto, il famoso pistone pigro togliendo la possibilità alla polvere prodotta dalle pastiglie di imbrattate appunto i pistoni.
Di fatti non prima di aver spalancato porta e finestra dell'officinetta tutte le volte si leva una bella nuvoletta di polvere.
Provare per credere.....
Giocody
20 Ottobre 2016
2.706
3.270
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
Confermo e sottoscrivo. Anche io in officina usavo una lattina da 5lt comprata su Amazon, mi sembra fosse made in Repubblica Ceca, ma mi costava meno rispetto ai vari spray etc, però una volta pulito devi fare come dice fear_factory.
Unico problema, l'alta volatilità del prodotto, però spendevo comunque meno.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.413
2.605
si ma per il fango basta l'acqua. il problema sono sgrassatori e solventi.
nel mio caso ci sono voluti tre lavaggi.. restava sempre una patina marroncina.. probabilmente ho cotto un po' di fango sul disco? boh, comunque dopo un paio di trattamenti con alcool isopropilico e' tornato color acciaio... fino alla prossima infangata, che quest'anno e' super-frequente!
Giocody
20 Ottobre 2016
2.706
3.270
Conway eWME629
Se dopo aver usato l'isopropilico è tornato come nuovo, difficilmente è per colpa della "cottura", secondo me. L'importante come sempre è riuscire a risolvere.
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.413
2.605
be lo sporco c'era, quello e' senza dubbio.. sicuramente era un pappone misto polvere di pastiglie e fango...
Reactions: Giocody
