emtb-light
7 Settembre 2022
1.648
2.546
trento
orbea rise
pensa che invece io sono stato felice che con il nuovo aggiornamento hanno spostato auto all'inizio, per non averlo fra eco e trail...
se segui la logica che aumentando il livello di assistenza aumenta il supporto, il posto giusto è tra eco e trail.. poi ognuno lo mette come gli pare, è il vantaggio della personalizzazione spinta del motore avinox..
8.305
8.764
auto è un tipo di assistenza a se stante. quindi non ha nessuna logica di riferimento con eca trail e turbo.
e infatti a chiedere che venisse tolta da lì in mezzo sono stati intantissimi. tanto che S lo ha proprio dichiarato...
Junkers
Ebiker scarsissimus
22 Agosto 2023
1.616
1.688
Fantic 1.7 Carbon
Consiglio spassionato..
1. cambia l'ordine delle assistenze: eco - auto - trail - turbo
2. personalizza le assistenze: riduci la potenza max ed i Nm di auto e trail
3. imposta per i comandi a destra la personalizzazione della pressione prolungata con il microtune
Così avrai il massimo della polivalenza.. potenza a dismisura o autonomia in base a quello che ti serve al momento..
Ti ringrazio per i suggerimenti e prossimamente ci smanettero' a dovere, il problema di questa bici pero' sono le sospensioni, se la forcella Fox Performance e' dignitosa, in attesa di upgrade, l'ammo invece potevano anche non metterlo, era meglio una front almeno ammortizzavo io con le gambe....
Per il tuo peso hai molla da 400 libbre?
emtb-light
7 Settembre 2022
1.648
2.546
trento
orbea rise
si 400lb.. versione SLS arancione
Reactions: Junkers
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Anche io ho spostato ECO/AUTO/TRAIL/TURBO perchè uso quasi sempre quello che può scendere a valori molto bassi e sostituire ECO che quindi non uso mai. Il paragone con AUTO di altri motori non ci azzecca perchè sono impostazioni diverse. Ci vuole qualche uscita per trovare il setting giusto perchè come sappiamo Avinox ha un sistema di gestione che si può personalizzare in 100 modi. :cool:
Reactions: emtb-light
marzo57
23 Novembre 2019
913
383
Calolziocorte
xc
io sono 175cm e pedalo a 74cm ed ho preso la L che mi sta una favola.. :joy:
se ben ricordo pedalo a 74 (ma ho la sella imbottitina). La mia Rise taglia M ha reach 450 che mi sembra vada bene.
Con questa taglia il reggisella da 150 è quasi completamente inserito, mancherà un centimetro e mezzo.
A me il si vende mi dava la L e sono alto 1.82 e pedalò a 76. Anche lui dice xl troppo
Da dove prendete le misure?Grazie.
emtb-light
7 Settembre 2022
1.648
2.546
trento
orbea rise
Vecchio sistema.. ti appoggi al muro e con un libro sali fino al cavallo, misuri l'altezza da terra del libro ed hai la tua misura del cavallo.. l'altezza a cui pedali è circa 0.885xaltezza cavallo
poi ovviamente questo è un punto di partenza, la distanza asse pedali con il soprasella è soggettiva..
MARCO CROP
5.460
AMFLOW
Si tratta dell'altezza sella dal centro del perno movimento centrale a fine sella che corrisponde alla formula della misura del cavallo/gambe x 0,883 usata da anni per la bici da corsa.
La mia misura è 76 ma tenendo conto che sulla E-bike le pedivelle sono più corte e la formula corrisponde a pedivelle da 170 mm ho adeguato alzando di 5 mm con pedivelle da 160. Sulla MTB si può tenere anche un po' più bassa comunque perchè normalmente sulle geometrie moderne la sella non viene più arretrata come si usava una volta.
Reactions: zizzola
7.308
3.333
Ragazzi ma sto affare è un proiettile, 6-7 pedalate in Auto e sei ai 25... praticamente giri sempre a motore staccato.
Poi è super maneggevole, super smart, mi sembra di averla già da settimane e ho fatto solo 5 km.
Che figata di bici :heart_eyes:
Non è una bici capisci???????????:cool:
È un motorino camuffato :mask:
Reactions: Junkers
