Domande a Bosch
baffobaffone
14 Dicembre 2017
491
232
Thiene
Bici nuova con SX (nemmeno 100 km), quando mi alzo in piedi per spingere sento uno leggero rumore/scricchiolio, scendo e spingo sulla pedivella sx niente, provo sulla dx e lo fà, sul manuale della bici dice che sui perni non ci va nulla, ne grasso ne loctite... cosa faccio? provo a metterne un pò ugualmente (o di uno o dell'altro)? o smonto tutto e pulisco e basta?
l'SX ha solo 2 perni passanti per la cronaca non è come il CX, mi è venuto il dubbio che magari "sfreghi" leggermente o è sporco dove si appoggia al telaio...? bho
Vedi l'allegato 84533
Il mio CX 5 dopo neanche 1000 km a cominciato un ticchettio molto fastidioso, il concessionario ha smontato il motore e ingrassato le viti di fissaggio, adesso ho circa 5000 km e nessun rumore.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
L'altro giorno ho provato ad impostare sul bosch gen5 emtb ed emtb+ entrambi a 85nm e 600w ma ho notato che emtb+ tenda a murare prima nel ripido.. come se raggiungesse subito la max assistenza e poi si "fermasse" mentre emtb allunga di più
Avete notato anche voi qualcosa di simile?
7.863
3.944
Probabilmente è proprio perché raggiunge prima la massima potenza, potendo spingere il 400% invece del 340 di Emtb.
23 Gennaio 2020
1.736
1.247
Oberwinti & Schio
Cannondale
Non credo che Bosch faccia il 6A.
Reactions: apollokid
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
Ci ho pensato anch'io.. xo nel ripido mi pare ( a pari impostazioni di dinamica e assistenza) che emtb normale mi richieda meno sforzo sulle gambe.. ovvio nei gradoni emtb+ aiuta in modo molto migliore e nel viscido a mio avviso si gestisce meglio
7.863
3.944
Ah, questa non la sapevo!!
Non so se sul 5 sia diverso, ma sul 4 Emtb+ spinge di più di Emtb, e l’ho anche ridotto come Dinamica. In teoria sul 5 Emtb+ dovrebbe avere un miglior controllo di trazione.
Reactions: Freesby
8.150
6.291
Anch'io ho avuto più volte la stessa sensazione, ma ho avuto il dubbio che fosse dovuto solo al fatto di avere un rapporto troppo lungo per la situazione.
Anche oggi invece confermo la miglior gestione di Emtb+ in caso di fondi difficili.
Reactions: Freesby
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
Ho voluto provare x vedere se effettivamente servono i 100nm e 750w pensando di poter risparmiare un pò di batteria impostando emtb+ più basso ma ho dovuto alzare nuovamente i parametri.. lo avevo lasciato impostato con assistenza a +2 e dinamica a -1 come tengo sui 100nm.. non ho provato a mettere assistenza + 5 con impostazioni pre aggiornamento.. magari nei prossimi giorni faccio una prova..
Cmq si, la miglior gestione sul bagnato di emtb+ rispetto ad emtb sul gen5 si sente parecchio!
8.150
6.291
Io lo tengo assistenza 0 e dinamica -2, valori di coppia e potenza al massimo.
Così ha una partenza abbastanza dolce anche sul ripido smosso o viscido.
Freesby
26 Dicembre 2020
1.308
876
Pinerolo
Crafty r 25
Anch'io tengo coppia e potenza al massimo (100nm 750w) solo con emtb+ ma visto che negli anni passati sono sempre salito dove salgo adesso con i classici 85nm e 600w ero curioso di provare.. come scritto magari in questi giorni provo a giocare con assistenza a +5 sempre a 85-600 e vedere se cambia
Reactions: AlfreDoss
centore88
44
10
Napoli
io dopo varie prove e test ho trovato la quadra (almeno per il momento) per il mio stile di guida ed il mio grado di allenamento, cioè pessimo,
eco :+2 550w 70Nm
tour+ : +2 600w 85Nm
emtb : +2 700w 90Nm
emtb+: +3 750w 100Nm
con queste impostazioni riesco ad utilizzare quasi sempre eco in piano (strada e fuoristrada) tour quasi per tutto e poi emtb / emtb+ solo su strappi difficoltosi oppure sul tecnico insomma in base alla necessita
fino ad ora ho potuto testarlo su giri da 1000D+ su 25km fondo pesante (Vesuvio ci sta molta sabbia e lapillo) con rientro con ancora il 50/55% di batteria
bici Mondraker crafty (Gen5)
unica accortenza che sto cercando di avere e di pedalare sempre molto agile con cadenza di minimo 75
Reactions: Mrslate and MarpaEL
Oettam20
2.250
eco :+2 550w 70Nm
Fino ad ora ho potuto testarlo su giri da 1000D+ su 25km fondo pesante (Vesuvio ci sta molta sabbia e lapillo) con rientro con ancora il 50/55% di batteria
Con un Eco così aggressivo è notevole fare 1000 mt con il 45% di consumo di batteria per giunta su terreni sabbiosi...
Pesi poco immagino...
Io col Gen5 e batteria da 750watt con ECO a +2, 200 watt max, 25 Nm ci faccio al massimo 1500mt D+ col 50% su fondi compatti / asfalto
konanRules
12 Novembre 2024
847
890
Lecco
Scott Patron 920 MY2022
Mi sa che l'unica cosa da guardare in eco è l'assistenza
Considerando che di default fa 60% del wattaggio che metti di gamba per fargli erogare i 200w limite che gli hai messo devi spingere 330w
Ora col +2 raggiungi il tetto un pelo prima ma mica cambia tanto
Poi magari ti fai le salite a 280/300 w fissi e allora si che tiri il collo al limite che hai impostato, ma se con te mi faccio venire il dubbio non mi viene per centore che dichiara che l'eco lo usa solo in piano...
centore88
44
10
Napoli
No anzi, peso pure troppo … circa 95kg… il beneficio in termini di economia di batteria lo sto riscontrando soprattutto da quando ho alzato la cadenza media 75 è proprio il limite minimo che sto cercando di tenere
Reactions: EtscoD
