Test Cannondale Moterra SL: la Ebike Light con batteria da 600Wh
wlfsempre
24 Novembre 2019
35
7
Faenza (ra)
Cube Stereo Hybrid - BMC te02
Tutti i dati sono variabili in base a vari fattori, peso,temperatura esterna e assistenze usate, comunque 2000mt con uso normale Trail fisso e gli altri boost quando necessitano. Aggiungi 500mt se la usi prevalentemente in eco togli 500 se la usi prevalentemente in turbo.
Quindi posso fare di più di quella che ho ora, Bosch terza più 750?
wlfsempre
24 Novembre 2019
35
7
Faenza (ra)
Effettivamente ho dato seguito ad un ragionamento che facevo senza argomentarlo adeguatamente. Volevo dire che il gen 4 e non 3 con 750w che sull'attuale bici, il cui peso in ordine di marcia è di 28kg, mi ha portato a pensare che nonostante i 150w in meno, vista la differenza di peso che dovrebbe essere importante, la differenza di peso appunto potrebbe andare a rilanciare la differenza di portata della batteria. Mi rendo conto che il ragionamento è contorto!!
MisterB
10 Febbraio 2025
70
26
Italia
Haibike lyke cf11
Quanti km, quale pendenza e che assistenze usi ad ogni uscita?
17.749
Contorto?macche socio,se vai di la a guardare come son buoni di mettere giu il watt sulla salita al 12,3in radice quadra moltiplicato per y:x-meno il sacchetto di patatine mangiato la sera...ti senti un dilettante e ê roba elementare o_O o_O o_O o_O Brakky
Reactions: yura
7.873
3.953
E nonostante i contorsionismi scritti, ti risponderei ancora di no! Tieni anche conto che lo Shimano ha un consumo normalmente maggiore del Bosch, ma anche se avesse lo stesso consumo difficilmente quei 7-8 kg di differenza colmeranno i 150 Wh. Se fossero 20 kg allora si.
MisterB
10 Febbraio 2025
70
26
Italia
Haibike lyke cf11
Allora, parto in eco settato a +1, quando comincio a sentire la stanchezza in tour+. Un giro di 63km con dsl1500 arrivato a casa con il 20%.
Bisogna fare alcune considerazioni. Hai comprato una bici che pesa il 25% in meno di quella attuale, ciò vuol dire che hai meno carico su motore e batteria. Se dovessi togliere dalla batteria da 750w il 25% avresti 562,5w che è più o meno quella che monta la SL2, so che non è un calcolo da fare ma il peso superiore incide alla grande. Detto questo i due motori sono completamente diversi, il Bosch spinge sempre regolarmente lo Shimano ti lascia una parte più o meno importante di spinta alla tue gambe. Se ti piace fare fatica questo è il motore giusto viceversa hai sbagliato la scelta o ti ci dovrai abituare. Se il tuo problema è fare i 1500mt con quelle assistenze ti dico tranquillamente senza alcun problema. Se vuoi fare i 2000 stessa zuppa arriverai con la batteria finita ma chissene....... Io faccio di solito 1100mt tra i 50 e 60 km giro sempre in Trail e quando necessita uso le altre assistenze e torno con 3 tacche su 5. Spero di esserti stato di aiuto.
wlfsempre
24 Novembre 2019
35
7
Faenza (ra)
Bisogna fare alcune considerazioni. Hai comprato una bici che pesa il 25% in meno di quella attuale, ciò vuol dire che hai meno carico su motore e batteria. Se dovessi togliere dalla batteria da 750w il 25% avresti 562,5w che è più o meno quella che monta la SL2, so che non è un calcolo da fare ma il peso superiore incide alla grande. Detto questo i due motori sono completamente diversi, il Bosch spinge sempre regolarmente lo Shimano ti lascia una parte più o meno importante di spinta alla tue gambe. Se ti piace fare fatica questo è il motore giusto viceversa hai sbagliato la scelta o ti ci dovrai abituare. Se il tuo problema è fare i 1500mt con quelle assistenze ti dico tranquillamente senza alcun problema. Se vuoi fare i 2000 stessa zuppa arriverai con la batteria finita ma chissene....... Io faccio di solito 1100mt tra i 50 e 60 km giro sempre in Trail e quando necessita uso le assistenze più le altre torno con 3 tacche su 5. Spero di esserti stato di aiuto.
Ok, chiarissimo, anch'io normalmente faccio giro come quelli che fai tu, 900/1200 di ddl. Nel caso in cui sia previsto un giro più lungo diminuirò l'intervento del motore. Comunque Shimano lo conosco, prima della bici che ho ora (l'ho venduta ieri), avevo una rise h15 con il motore a 60 e batteria 540, fra l'altro olin ordine di marcia era 22,5 e non sono mai rimasto a piedi e l'ho tenuta due anni!
Reactions: MisterB
4.641
Il peso incide, è vero! Ma il peso va inteso come complessivo biker+ebike, non saranno 5kg su un totale di 100kg ad essere una variabile a cui dare un gran valore.
Verissimo, e se togli il 25% da una batteria da 750 Wh altro che 5 Kg che togli, grasso che cola se levi 7/8 etti, in pratica basta che mangi pesante e li hai già ripresi.
Reactions: Treppy
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.824
933
Borgaro
Mondraker crafty R
10% di consumo in più ogni 10kili del rider.... circa
Si, confermo. A parità di tutte le altre variabili, anche per me è una stima estremamente corretta. Ed aggiungo,per affinare la previsione si va a considerare fattori del tutto incostanti( tipologia percorso,stato di forma etc) ed in ultima analisi, inaffidabili.
wlfsempre
24 Novembre 2019
35
7
Faenza (ra)
Approfitto… come ti stai trovando @wlfsempre ?
Ciao, ancora non mi è arrivataa spero la prossima settimana, fra l'altro avevo messo in vendita la mia, così per provare nonostante fossi poco convinto di riuscirci, l'incredibile è che in tre giorni l'ho venduta per cui ora sono a piedi, anzi no ho la bici da corsa. Comunque le mie domande sono rivolte a prendere informazioni da altri utenti in modo di partire in po' preparato, anche alla luce di quello che ho letto su questa bici!
Reactions: skaas
