Oettam20
2.267
Riporto traduzione da post su FB
Vista cosi sembrerebbe una bufala con una laurea honoris causa in complicazione affari semplici:
• 130 Nm + >1000 W continui + asse da 55 mm + solo +300 g = ok va bene
• “Raffreddamento attivo” senza spiegare come, dove. Stiamo parlando delle alette raffreddanti o di un impianto di raffreddamento a olio/liquiido. Dubito fortemente.
• Algoritmi di “coppia predittiva” usati come il prezzemolo: suona bene, non dimostra nulla
• Controllo vettoriale della corrente citato come se fosse una feature futuristica, quando è standard da decenni
• Densità >250 Wh/kg reale su batteria e-MTB integrata e robusta? Possibile, ma siamo già a 210 Wh/kg con quella attuale. Vorrebbe dire una batteria da 950 wh con lo stesso peso di quella attuale. O una da 800 wh a 3,2 kg
• 157 km buttati lì senza profilo di utilizzo. Buono a sapersi la userò per fare il classico giro del perimetro lago di Como. Tra l'altro è esattamente la stessa distanza dichiarata ora nel sito Avinox "4. Le distanze di 157 km e 117 km sono state misurate su strada asfaltata e pianeggiante, con rider di 80 kg di peso, rispettivamente su Amflow PL Carbon Pro (800Wh) e Amflow PL Carbon Pro (600Wh), entrambe in modalità Eco, a una cadenza di 65 giri/min, velocità di 21 km/h e impostazioni di assistenza predefinite."
• NVH, smorzamenti viscoelastici, attriti assiali, firmware che “spegne i rumori” tutto con paroloni e molto fumoso..
7.892
3.958
Del resto apre il post scrivendo “sono solo voci”, per cui niente di ufficiale.
Giocody
20 Ottobre 2016
2.726
3.304
in zir prì la Rùmagna
Conway eWME629
federicotv
28 Settembre 2017
779
449
San Biagio di Callalta
Cannondale Moterra 2 2020
Io uso una fascia cardio magene.. poca spesa tanta resa.. funziona sia con garmin che con il display della amflow
Il problema non è la fascia cardio, io ho una della decathlon e una delle garmin e funzionano bene entrambe ma il ciclocomputer che non condivide i dati con la bici come fa specialized o altre
Topax82
10 Maggio 2019
249
260
Strettura city
Trek Rail 9.8XT Flow
In pratica, per il nuovo motore M2 Avinox: c'è chi dice sarà un motore cheap da montare sulla bassa gamma; c'è chi dice (come il tizio del video, che di solito ha buone fonti) che l'M2 sarà più potente (130nm) e quindi un vero e proprio successore dell'M1. Questi due rumors.
Un sivende ha addirittura detto a un mio amico che l'M2 avrà 1500w di picco. Il che si sposa bene con quanto dice il tizio sopra. Bho?
Sono già al limite con la potenza attuale sulle celle attuali. 45A di picco sono il max che le M58T reggono 11.6A a serie.
La batteria semrba rimarrà da 800wh e presumo anche le celle rimangano le medesime, quindi dubito che possano alzare ancora, magari ottimizzeranmo qualcosa.
La nuova rivoluzione avvera con il passaggio alle batterie a stato solido che permetteranno di gestire maggiori ampeeaggi e capacità con le dimensioni attuali.
Comunque stiamo a vedere
Reactions: bostik
maxmetanol
1.306
Givoletto
… io uso tt Garmin , ma in questo caso sinceramente non ne sento il bisogno ! A fine giro l’Amflow scarica su Strava e da Strava a Garmin … ergo ho tutto senza orpelli aggiuntivi sul manubrio
