Domande a Bosch
5.764
Vaccaboia...ma a leggervi sembra di dover prendere un master a houston x capire sto bosch...nn ë una rottura di coglioni dover provare tutte ste formule?o anticipo che mai avuto.....ma mi pare tanto difficoltoso capirlo.Brakky
Io non ho provato altri sistemi ma mi sembrano più smart. Lo Smart System potevano farlo sicuramente più semplice. Quando ci sono così tanti parametri è una menata metterci mano soprattutto senza la possibilità di poter salvare i profili. Tutte le volte devi smanettare e poi rismanettare per tornare all'impostazione di partenza che avevi già personalizzato.
Oggigiorno basterebbero 3-4 modalità adattive fatte bene con la possibilità di personalizzare da manubrio in un range intelligente.
7.878
3.957
Ma guarda, io da sempre solo motori Bosch, per cui ho vissuto un pò tutta l'evoluzione di questi motori; le modalità adattive che penso abbiano inventato loro con la prima EMTB, rimasta inarrivabile da tutte gli altri costruttori, dopo quella è arrivata la seconda, Tour+, e sinceramente con queste due già io non ho mai sentito la necessità di usare altro o, con l'arrivo delle SmartSystem, di andare a modificare parametri. MA, la richiesta di mercato era un'altra, perchè tutti, soprattutto chi guardava a Specy, chiedeva la possibilità di personalizzazione delle varie modalità, e da li ecco arrivare appunto le ultime evoluzioni. Anch'io al momento, come già detto più volte ho il 4 Smart, e ho cambiato solo un parametro del nuovo Emtb+, le altre tre modalità sono standard, avendone 3 su 4 adattive (Eco che è l'unica fissa, Tour+, Emtb ed Emtb+), per cui non sento necessità di modificare alcunchè.
Reactions: yeti and apollokid
8.165
6.311
Così è un bel missile. Emtb+ +5 vedo la batteria scendere come l'astina della benzina sul mio vecchio Typhoon.
Ho le tue stesse assistenze quando esco normale ho +1 +1 -1 -2, quando sono allegro +1 +2 +1 +2 sempre cx4 .
Avendo più coppia e più potenza sarà sicuramente diverso ma penso che userei le stesse impostazioni.
Già emtb+ su CX5 a 0 è a dir poco esagerato, non immagino a +5.
Io mi sa che lo metto a -1, già in confronto con emtb a +2 ha un salto notevole... :D
Reactions: Freesby
8.165
6.311
Sarò strano io ma "l'ignoranza" e semplicità del Brose ogni tanto mi manca, soprattutto con la vecchia app Mission Control.
Oettam20
2.255
Hai ragione, a parte gli smanettoni in cui mi includo, per la maggior parte degli utenti bisognerebbe creare software che non chiedano di variare valori che ai più non dicono nulla di concreto come +/- 5 oppure +120% oppure livello 1,2,34 o assistenza 300%.
Dovrebbero creare App con due modalità:
1) Smanettone High Tech come ora con %, livelli ecc
2) Modalità feedback Rider che partendo da domande chiare si fa carico delle richieste adattando l'assistenza. Mi immagino domande tipo:
"Quanto pesi"
"la fatica che provi in ECO è troppo, giusta o troppo poca?"
"L'autonomia che hai va bene o necessiti di più?
"Quando acceleri per superare un ostacolo come un tronco hai uno spunto sufficiente"
"Quando smetti di pedalare per superare un gradone in salita il motore spinge abbastanza a lungo o no?
"Quando riparti in salita la ruota scivola o la bici si impenna?
Risposto a queste domande o magari dando un valore da 1 a 5 sulla veridicità di un affermazione, per ognuna delle assistenze, allora un algoritmo, per non scomodare la AI, pensa a regolare le impostazioni rifacendo poi un'altra serie di domande fino a quando il Rider non è soddisfatto.
Fatto questo una volta soddisfatto dei setting potrà ad andare a vedere la Mappa di regolazioni che ne è scaturita se è curioso.... oppure proprio dimenticarsela e concentrarsi sull'esperienza di riding.
In questo modo ci si concentra sul risultato finale e la reale esperienza di guida che per chi non ha dimestichezza o piacere a ragionare sui numeri sarebbe un gran vantaggio.
Scommettiamo chi sarà il primo a fare qualcosa del genere? :D
Reactions: cowboykite80
5.764
"Quanto pesi"
"Quando spetti di pedalare per superare un gradone in salita il motore spinge abbastanza a lungo o no?
Troppa grazia, sei un po' troppo avanti.
Reactions: Oettam20
8.165
6.311
"Quanto pesi"
sarebbe sufficiente avere degli slider come nella vecchia App di Specialized, col primo regolavi il livello di assistenza, il secondo il picco ossia la potenza massima che il motore poteva erogare, il terzo l'accelerazione ( voce "dinamica" su Bosch).
Tutto in valori percentuali riferiti alla massima asisstenza che il Brose dava, ossia il 410% , ed alla coppia massima di 90Nm, e il tutto indipendentemente per ogni assistenza, per assurdo potevi regolare i livelli tutti uguali come pure Eco più forte di Turbo.
E con l'aggiunta magari una modalità automatica, anch'essa personalizzabile, bon...
Reactions: Mrslate
5.764
Così sarebbe uguale a com'è adesso, no? Anche qui ci sono gli spider con le stesse voci... ho capito male io?
5.234
2.439
Non so se dipenda dal fatto che anch’io vengo da Levi/ Brose ma a mio avvisto Middion Control (non quella cagata successiva) era molto più intuitivo rispetto a Bosch
Per esempio trovato molto utile la regolazione del picco di potenza ma su Bosch non so come fare.
8.165
6.311
Mi sa che le regolazioni analoghe sono coppia e potenza (ma non ne bastava solo una?)
