Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
Ho il perno passante posteriore che è segnato per bene lato filetto (il nero praticamente non c'è più), quale potrei prendere in considerazione? Ho un po' di cacarella al solo pensiero che si possa spaccare in due
Crafty xr 2021
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
Eeeeeeh
mi hanno offerto a 50€ il mind nuovo di pacco che proviene da una summum (ha ancora tutte le pellicole e scatola originale con cavi e varie)
domanda: il mind è universale per tutte?! Perché ha un parafango con antenna integrata, mentre gli altri mind che ho visto in foto hanno il sensore lungo il fodero della forcella
5.228
2.432
Riprendo questa discussione che è un po’ addormentata, per fortuna (si fa per dire…) che ci sono io con i miei problemi!
Dove posso trovare il service kit per il telescopico OnOff Pijia 170 diam 31,6 dimensioni 498x140-170?
in alternativa vorrei i singoli ricambi che servono per sistemarlo dopo 2 anni di servizio
penso che servano
Mondraker Collarini interni di ricambio per reggisella telescopico Pija 150/170mm su ridewill me li da non disponibili
Mondraker Grasso Assemblaggio Reggisella Onoff Pija https://www.ridewill.it/p/it/mondraker-02060039-grasso-assemblaggio-reggisella-onoff-pija/1548413/ questo c'è
Mondraker Perni guida in ottone per reggisella telescopico Pija 150/170mm https://www.ridewill.it/p/it/mondra...eggisella-telescopico-pija-150-170mm/1548367/ questo pure
ma non l’ho mai fatto e non so se serva altro, ho chiesto a un meccanico ma mi dice che cartuccia sigillata e non si fa nulla...
qualcuno riesce a darmi una mano?
grazie!
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.824
933
Borgaro
Mondraker crafty R
penso che servano
grazie!
Anche a me è stato detto che la cartuccia è sigillata,ma anche che si può cambiare. Vedi tu.
Reactions: Mrslate
5.228
2.432
Sì, la cartuccia è sigillata, ma guide e parapolvere si dovrebbero poter cambiare.
si ho trovato i diversi codici dei ricambi, avrei pure trovato i pezzi a parte i collarini interni di ricambio che ridewill me li da non disponibili ed al momento non sanno dirmi quando li avranno, ora sto tentando con i concessionari Mondraker.
Il discorso che mi avevano fatto era che visto che la cartuccia è sigillata si può cambiare solo quella ma è stato uno sbaglio/svista del negoziante.
Fabridoc
13 Ottobre 2016
1.824
933
Borgaro
Mondraker crafty R
Ok. Io considererei i costi. A me il telescopico Pija di Mondraker ha fatto finora un ottimo lavoro. Adesso la sella ha un po' di mobilità,ma sono anche 4 anni.
5.228
2.432
Sì i costi dei ricambi, se non devi sostituire cartuccia sono irrisori, una ventina di euro
Il problema é trovare quelli giusti: pare che OnOff abbia fatto per lo stesso prodotto (e gli stessi anni) diversi pezzi ed ora ha difficoltà a capire cosa serva al singolo utente finale…
turra paolo
Turta
2 Luglio 2018
898
1.046
grumello del monte
Mondraker crafty 2022
Crafty xr 2021
Ciao io con la 2022ho rischiato per fortuna nel rimontare ruota e chiudere si e tranciato con nulla.difetto riscontrato con 22eur preso quello modificato.non mi fiderei
Reactions: Vins213
fear_factory84
26 Settembre 2021
4.426
2.612
Visto adesso che era discussione vecchia comunque sia era successo a molti
la mia crafty l'ho comprata usata e il perno passante dietro era gia' stato sostituito.. la prossima volta che smonto la ruota gli faccio una foto che non mi ricordo marca/modello. Comunque in migliaia di km non ha mai rotto le balle e io sono pure pesante.
Vins213
eBiker Mondrakerus
1 Luglio 2021
865
441
Casalbordino
Peccato per la diversa tonalità di giallo, se no era spaziale.
Infatti! Nella realtà è un pelo più bruttina la combinazione di colori, infatti non mi offendo se mi dicono che fa cagare! Però è letteralmente un gioiello da poser :joy: non a caso le nuove mondraker sono della stessa tonalità di 'arancio', non è proprio giallo Ö...la crafty xr 2021 è forse l'unica bici dove il montaggio originale non si deve toccare per quanto riguarda l'estetica: nero/giallo e basta, anche una molla stona
Li hai fatti fare tu cosi o sono i rarissimi foderi race-replica???
Un appunto...
Non vedo il Mind ...
o_O o_O o_O
sono i rari steli factory :) non solo, ho anche aggiornato l'idraulica passando da una m1 ad una m3, il prezzo era troppo invitante! E ho avuto conferma che la m1 è diversa fisicamente dalla m2 ed m3, i foderi sono gli stessi della dh e quindi di qualche millimetro più larghi, stesso discorso per il perno che è stato fatto da andreani (il perno m2/m3 non solo ha una testa più piccina, ma è anche più corto di un paio di mm in totale)
uno attento ai dettagli lo nota quando ha una m1 e una m2 affiancate, la m1 sembra molto più ignorante
comunque ora devo fare manutenzione alla serie sterzo, Loiano mi ha riempito di sabbia!!! E sostituisco pure quella dannazione di tappo per i cavi interni che si è rotto, 12€ di pezzo di plastica....le madonne ogni volta che devo mettere mano alla serie sterzo ICR
Reactions: AndreaC1977
