Contentissimo. Poi ha messo il lattice e via!Troppo forte!!!!!
Poi vien è andata? Atuocuggino è rimasto soddisfatto della pompetta cinese?!?!?
Ottimo riscontro! Grazie!Ciao...riaggiorno di nuovo..... oggi ho fatto la seconda prova.... con il copertone della Giant (27,5 x 2,6 tubeless) gonfiato da 0 a 1,5 bar (come da me suggerito nei post sopra) la gomma a solo il lattice, niente inserti.....e con mia meraviglia l'ha gonfiata 2 volte.... (con una carica) a consumato due tacche (su 4) col primo gonfiaggio, e a terminato il secondo proprio appena all'inizio del lampeggio dell'ultima tacca.
L'altra volta (leggete il mio post n° 76) con copertone della frontina sempre da 27,5 ma da 2,8 (camera d'aria) era arrivato a 2,3 bar e neppure da zero aveva ancora + o - 0,2-0,3 bar....
Facendo il conto, con il copertone da 2,8 per fare due gonfiaggi mancherebbero all'appello 0,7 bar (anche di più dato che non era a 0 bar, quindi arrotondiamo a 1 bar....
Quindi in conclusione la mancanza di 1 bar sembrerebbe attribuibile al copertone più grande (2,8) ci può stare?....
Seconda altra mia conclusione (ma forse non vale niente, dico solo una fesseria) il fatto che la batteria dopo 3-4 ricariche sta iniziando a "farsi" e quindi tiene un pò di più la capacità di carica.... questo è quanto.
Per le aggiustatine della pressione non c'è dubbio che sia comodo...... ma io essendo un eterno incontentabile o tutto o niente, pretendevo e pretendo che pompino i copertoni anche da zero, e chè cavolo.......Ieri ho avuto modo di provare la comodità di questo aggeggio e mi sono convinto di aver investito bene quelle misere 30 euro.
PArtenza per il giro e questo aveva un bel tratto di asfalto... non avevo controllate le pressioni la sera prima.... insomma il mio compare mentre pedaliamo mi fa: guarda che dietro se sgonfio...
In effetti mi fermo e tasto col pollice megico ed ero un pò sgonfio
10 secondi prendo il compressorino dallo zaino, accendo ... 20 secondi di pompatina, spengo e lo ripongo...
perdita di tempo irrisoria, fatica zero
Ok siamo diventati sfaticati... ma chissenefrrega se si può...
sid
io per ora nel mio beauty Camelback porta toolsPer le aggiustatine della pressione non c'è dubbio che sia comodo...... ma io essendo un eterno incontentabile o tutto o niente, pretendevo e pretendo che pompino i copertoni anche da zero, e chè cavolo.......
però dai dalla mia ultima prova qualche punto l'hanno guadagnato.... in conclusione si difendono senza lode e senza infamia....diciamo così......
E fai bene.... anch'io mi sto organizzando in modo da affiancare comunque al compressorino la mia vecchia e fedele pompetta a mano...sia mai.... che tanto mi ha tirato fuori d'impaccio anche se poi alla fine della "pompata" dovevo compensare con una bella birrozza.io per ora nel mio beauty Camelback porta toolscontinuo a lasciarci 2 bombolette di azoto
facile che siano le batteria che fanno cagare.Ho trovato il lato negativo di questi oggetti...
Ora non so se sia un problema del mio... ma lasciato 2 settimane fermo... la sera prima dell'uscita lo prendo per dare una pompatina...
completamente scarico.
Insomma alla fine (ripeto se non è un problema del mio) va ricaricato la sera prima come l'edge... A me pare veramente srano che si scarichi completamente... ho paura che il mio abbia un problema...
sid
sid
behHo da un mesetto lo Xiaomi e lo trovo fantastico e "inutile"
L unico neo attualmente trovato e che non dà la possibilità di sgonfiare .. e questo lato negativo l ho trovato provandolo sugli pneumatici dell autom.. erano più gonfi del dovuto e ho dovuto sgonfiarli a sentimento con la punta di un cacciavite e poi portarli alla pressione desiderata!
Infatti la mia è stata una prova sull auto che con le invernali gonfiate l ultima volta col freddo avevano guadagnato 0.1 bar .. ma sulla bici mai dovuto sgonfiare, anzi!beh
dato che hai la pressione programmabile e poi si ferma le volte che ti potrebbe servire la funzione sgonfiaggio sono pressochè nulle... dato che gli pneumatici non si gonfiano da soli... forse al sole ma impercettibile, più percettibile lo sgonfiaggio nel tempo
Eccomiriprendo la discussione: ho trovato questo su amazon
GPUTEK Bike Tire Mini Pompa Elettrica: 120 Psi 104gr di peso dimensioni 7,14x4,5x3,2 1000 mha di batteria.
qualcuno lo conosce?
sono dubbioso riguardo alla batteria così grande ed un peso così ridotto...
Sull'affidabilità non ci sono dubbi. Pompetta manuale tutta la vitaTi rispondo anche di qua'....
Secondo me nn serve.
È più affidabile portarsi dietro una buona pompa manuale ( es.Lezyne).
