Mini compressori da bici portatili
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
La ragione per cui ho preso il più leggero e meno caro possibile è proprio questa ... il lavoro sporco lo faccio fare allo Xiomi del quale oramai non potrei più fare a meno.
Questo è uno sfizio aggiuntivo da tenere nello zaino.
Ora io avevo previsto almeno un gonfiaggio completo di 2 penumatici (come 2 bombolette) e dal test che ho visto sembrava di si e mi sono fidato... sinceramente non ho provato per cui non so che dire, certo se fosse come dici tu, l'utilizzo si limiterebbe ulteriormente...
Fosse cosi come dici tu, cambierei il settaggio zaino: porterei pompetta e compressorino lasciando a casa le bombolette (mentre volevo lasciare a casa la pompetta e portare bombolette)
Se non hai la pompetta con una batteria da almeno 7-800 mAh dubito fortemente che riuscirai a fare due gonfiaggi completi nemmeno con temperature ottimali per una batteria....
La pompetta manuale mi sa che ci dovremo mettere il cuore in pace con l'idea di averla sempre con sé a prescindere da tutte le altre soluzioni varie.
13.622
9.522
come il falconiere della Lazio...
o_O
Reactions: BikesOne
5.228
2.432
Da quello che capisco il compressore portatile può servire se devi rigonfiare due pneumatici per terminare il giro su tratti lisci, nella malaugurata ipotesi che dovessi gonfiare completamente due gomme la questione diventa critica.
Io ho scelto di montare inserti runflat su entrambe le gomme per evitare di portarmi dietro camere d'aria: sulla bici vecchia avevo gli anaconda 3.0 mentre sull'attuale gli Andreani Supermousse (taglia m su canale da 30 e gomma 2.6) in teoria (spero di non gufarmela) a casa dovrei tornare anche senza aria nella gomma (toccatina scaramantica d'obbligo).
Se faccio lunghi tratti in asfalto metto posteriore a 2,5 e anteriore a 2 mentre su sterrato vado 1,3/1,4 ant e 1,45/1,55 posteriore.
Seguo con interesse la discussione, magari ci sarà qualcuno che è nella mia situazione ed ha già sperimentato.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Quanto pesi per mettere pressioni così basse?.... mi sembrano basse.... poi per carità anche qui ci sarebbe da discutere all'infinito trovare la giusta pressione non è facile almeno per me.... io peso 80-83 kg. l'ant. c'è l'ho sempre a 1,8 anche 2, il post. 2- anche 2,5 :D ...si lo so è tanto :joy:
emtb-light
7 Settembre 2022
1.651
2.547
trento
orbea rise
sopra 1.8 non è più mtb.. è tennis.. :joy:
5.228
2.432
Sono 95 kg, ho fatto diverse prove per trovare un ottimo tra grip e tenuta in curva, ma tu metti 1,8/2 bar con inserto?
Se metto 2 bar la ruota è molto scorrevole ma i problemi li riscontro sulle radici e sulle rocce: il pneumatico non assorbe nulla e tutte le vibrazione e i dossi sono trasmessi alle sospensioni e a braccia e schiena.
Con una gomma 27x2,80 (sempre con inserto ben inteso) la abbasserei ancora.
Però è la mia impostazione sui percorsi che faccio io, ovviamente non vuole essere un dogma assoluto.
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
No, mai usati gli inserti....sulla frontina vado ancora di camera d'aria e non ho nessuna intenzione di cambiarla :laughing: ....ecco perché mi rimbalza il culo e pensare che davo la colpa al sag :joy:
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Con pressioni più normali (non le mie :D ) cioè tra 1,5 e 1,8 max e in condizioni di temperatura ottimali forse di può pensare di riuscire a fare un gonfiaggio e mezzo...forse.....
5.228
2.432
Difficile consigliare un altro biker riguardo ai vari settaggi perché ci sono molte variabili non sempre conosciute.
Se hai piacere prova a dare un'occhiata a questa pagina.
Reactions: mezzo and BikesOne
8.311
8.767
Ho voluto fare una prova col mio compressorino, 420 mAh, tutto carico con tre tacche. Ruote 29x2.50 sgonfiate a zero (poi certo ho sgonfiato senza togliere il core quindi forse qualcosina è rimasto, credo 0,1-0,2). Premetto che intendevo gonfiarle alle mie solite pressioni quindi per comodità ho impostato a 1,6 per entrambe (scusate ma pressioni oltre i 2,00 mi sembrano un tantino troppo e comunque in caso di rientro in emergenza basta e avanza anche meno). In 1 minuto (secondo più secondo meno) ha gonfiato una gomma a 1,6 e l'altra uguale. Delle tre tacche di partenza ne sono rimaste due praticamente piene, la terza si è spenta quasi alla fine del secondo gonfiaggio.
So bene che sti compressorini per alcuni sono uno sfizietto costoso e concordo col fatto che la classica pompetta non tradisce, però quando si è anzianotti pompare per minuti e minuti (capitato ovviamente) se si può evitare....
Io con la mia pompa da MTB gonfio un 2.6 con meno di 30 pompate. E ci sta nello zaino. Credo pesi forse 100 gr.
13.622
9.522
io sono sicuro che con 380 due pneumatici da zero si gonfiano, è che mi rompe le palle fare la prova
che se ne gonfi uno a 2.3 di pressione l'ho visto con i miei occhi e rimaneva tacche sul compressore
5.228
2.432
Grazie per la prova: il core cui ti riferisci é il cushcore?
quella è sempre una sicurezza: io avevo preso la Topeak TT Twinturbo e mi sta nel borsello sul tubo orizzontale ma non ho mai provato a verificare con quante pompate gonfio la gomma, quando sostituisco i pneumatici faccio la prova!
E falla sta prova Sid!!!!! Hai paura di consumarla?!?!?
:joy: :joy: :joy:
Reactions: Pietro.68
BikesOne
16 Ottobre 2018
1.573
690
Valle Brembana
Giant Stance E+ 1
Dato che ci sono risultati molto differenti tra le prove qui postate, riproverò anch'io con il mio compressorino però questa volta a gonfiare le gomme della Giant (27,5x2,6) tubeless senza dentro niente (senza inserto) a 1,5 bar e poi vediamo.....
Per tutti gli amici che volessero fare queste prove..... stabiliamo una pressione uguale per tutti così forse riusciamo a capire meglio, perchè se proviamo con pressioni che ogni uno stabilisce a modo suo non ci capiamo....
Allora propongo di fare tutti 1,5 bar (22 psi) e vediamo quante gomme ogni uno riesce a gonfiare da zero col proprio compressorino..... così per pura curiosità....
Reactions: mezzo and Mrslate
17.745
Guarda socio...nn ci sto piu dentro...quasi quasi vado a comperarlo x vedere :joy: :joy: :joy: .Brakky
Reactions: Mrslate and e-radio
